Радар-детектор Neoline 8500
aava
Краснодарский край
Sho-Me G-800STR
KIA
А можно тему для начала почитать? ;) Уже выкладывалась:
http://neoline.ru/products/radar_detectors/Neoline+X-COP+8500/ там "Дополнительная информация" / "Скачать"
На Шомик тоже качал обновления по ссылке в теме, но увы, оказалась была кривая база обновления. Поэтому и попросил проверенную ссылку. Спасибо за ссылку!
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Очень может быть..
Похоже всё таки на ошибку при прошивке. Первый раз у меня вылез глюк с отметками пользователя, не захотели работать.
Может сбой был или антивирус перехватил на проверку. Такое бывает. А прошивку брал с ОФ сайта как и все.
Может быть нельзя ставить сразу последнюю а надо с начало заливать предыдущую.
С некоторыми устройствами именно так, но хотелось бы услышать мнение производителей.
tdpressor
екатеринбург
neoline x-cop 8500
лада гранта
141 пост. Попробовал сам расковырять отверстие. Итог- увеличенное отверстие и новый динамик от сотового (проводочки под заливкой повредил при ватаскивании). Решайте сами модернизировать или прислушиваться.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Проверил ещё раз на пользовательские точки GPS. На некоторых точках работает нормально но на некоторых не реагирует вообще. Я уже пробовал после занесения точки через 2 км. выключить устройство и включить. Никакой реакции.Нужны коментарии специалистов производителя.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Коллеги, а кто нибудь уже сталкивался с передовыми российскими лазерные измерители ЛИСД и АМАТА?
Они детектируются нашим устройством или нет? Что то много противоречивой информации.
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Если вас радар-детектор уже предупреждает о полицейском радаре, который находится впереди вас, то какой смысл дублировать оповещение несколько раз? (это к вопросу о сработке GpS и радиомодуля).
Есть места где по базе данных идет оповещение о стационарном радаре,а сам радар был по какой-либо причине демонтирован..Так вот идет оповещение о стац.радаре по базе,ты уверен,что его там нет,едешь не снижая скорости,а за ним установили треногу,на экране идет отсчет метров и визуальный уровень сигнала той самой треноги,значит,если не смотреть на экран,то залет гарантирован,потому что звукового оповещения нет...
В моих краях такие не попадались...
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Очень может быть..
Предыдущие прошивки не нужны. Можно сразу заливать последнюю. В ней учтены все исправления предыдущих версий.
aava
Краснодарский край
Sho-Me G-800STR
KIA
Здравствуйте. Правильно понимаю, последняя прошивка РД от 14.04.2014?
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Спасибо за ответ. Хотелось бы ещё информацию по точкам GPS, где можно посмотреть базу.
User
Вологодская
Suzuki Grand Vitara 2008
Хочу приобрести эту модель. Уточните, пожалуйста, Ultra-K, Ultra-X он распознает? А то в инете информация несколько противоречивая.
crazzzu
Cobra XRU 760 и Neoline X-COP
Nissan x-trail
Лазер вообще не видит а остальное ок.
bigandreww152
Нижегородская область
X-COP8500
лада калина
Как так? В характеристиках указано "детектор лазерного излучения 800-1100нм". Или получается как "надпись на заборе" -посмотриш а там "ничего нет". Я хотя вроде с "лазерами" и незнаком, а может пока об этом и незнаю. Я ещё что сильнее запереживал , предстоит поезка к черному морю,а вдруг радар,а вдруг залет? Представитель Neoline прокометируй или успокой. И еще слабая надежда что может это просто ошибка какая-то.
User
Вологодская
Лазер хотя бы четко заявлен производителем, а Ultra-K - догадайся сам (формально ж определение диапазона К есть, но другие производители отдельно оговаривают такую возможность)
Не хотелось бы расстраивает, но такого диапазона не существует. Это просто очередная маркетинговая выдумка про прием импульсных радаров. Учитывая, что у нас все радаров импульсные....
User
Вологодская
shumik1977
Беларусь(г Бобруйск)
NEOLINE X-COP 8500
опель инсигния
всем привет, увеличение звука можно сделать, проковыряв 3 дырки в верхнем прозрачном пластике, напротив щелок динамика ,заранее сняв пластик с верхней крышки[DOUBLEPOST=1404904276,1404904194][/DOUBLEPOST]и ломать ничего ненужно,смотрится довольно неплохо[DOUBLEPOST=1404904344][/DOUBLEPOST]3 маленькие дырочки и звук увеличился вдвое
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Сфоткай и опубликуй для наглядности другим обладателям.
bigandreww152
X-COP8500
лада калина
Сейчас скачал базу чтобы попробовать убрать косяки из 153 поста.Оказалось дата базы 10.06.14,а залилась от 01.07.14. Может быть базу обновили ,а дату не поменяли? Или я ошибаюсь?
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
Здравствуйте. Сегодня купил 8500. Поставил на панель. Сделал "бутерброд"- сверху и снизу липкие коврики, а между ними, вырезанные по размеру ковриков шумоизоляционный материал(мягкий, вспененный. Сильно в них не разбираюсь.), склееный между собой. Получился такой четырехслойный подиум. Как раз над дворниками. Проехал немного, схватил пару камер(не знаю что за камеры, в них тоже не разбираюсь), камеры направленны вниз и схватил он их метров за 50. Смотрится прикольно. Завтра сделаю козырек из детской цветной самоклеющейся бумаги и, если все будет нормально, то через какое- то время проковыряю дырки для лучшего звука.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Действительно, сделай фото как получилось.
И что надо что бы снять верхнюю накладку?
Действительно, дата файла с базами 01.07.2014, и размер опять увеличился (майские базы были 203kb, июньские 83kb, а эти 208kb)
artem1233214444
