Радар-детектор Omni RS-551
Johnson69
Томская обл.
SHO-ME Combo N1 S, Omni RS-551
Kia Sportage
А какие настройки сейчас и при каких проверяли на треногу? СКАТ?
И что значит информацию берет из базы?
СКАТ -П.
Проверял при таких настройках:
1. Стандартные:
2. Потом проверял на таких:
Коррекция частотомера в обоих случаях = 0.
База - имеется ввиду база данных GPS.
alexd123
taz
В первом случае и не должен.
И во втором не должен.
Стоит Авто режим? Настройки посмотрите авто режима.
Лишние диапазоны отключите Ка, М, Р
Включите режим Трасса.
Из базы он не берет ничего в К диапазоне. Если точка есть в базе он выводит оповещение о ней.
alexd123
taz
Режим "Трасса" и был включен.
Если "трасса" включен - то 3 варианта,
1. либо скат отключен/ муляж,
2. либо с детектором что-то не то,
3. лобовое стекло вашего авто не позволяет детектировать радары.
Проблем с детектом этого радара нет.
Если уверены что у вас п.2, то советую обратиться по гарантии через форму обратной связи на сайте omniradar.ru
Приготовьте сразу видео материалы, где видны ваши настройки и видно этот скат. Серийник тоже надо указать.
Есть координаты этого ската? Где он находится?
Вы апгрейд делали или новый купили? Последние 5 цифр серийника напишите. Модель машины , комплектация какая, год?
Johnson69
Томская обл.
Kia Sportage
1. Скат работал, второй радар говорил об этом.
2. Как это можно точно проверить ?
3. Другим радарам не мешает: SHO-ME Combo N1 Signature , также иногда использую I-box 900 pro signature.
Прошивку устанавливал официальную, с сайта. Последние цифры серийника : 02821.
Машина - KIA Sportage 3 SL, 2013 г.
4. Постараюсь найти "треногу" и записать видео. Но, это уже как "повезет".
alexd123
taz
1. Говорил как? Сигнатуру озвучил? У omni нет сигнатурного определения.
2. Остановиться перед треногой, включить частотометр, режим трасса, К широкий. Должна справа быть частота ~ 24.130. (+/-)
Затем включите шомик, если детект есть у него, обращайтесь через форму на сайте омни. Или туда где покупали. И видео приложите.
Других вариантов я не вижу.
Johnson69
Томская обл.
Kia Sportage
Второй радар (Sho me) говорит "СКАТ". Omni как раз молчит. в этом то и проблема.
alexd123
taz
Еще раз - Омни не умеет говорить СКАТ (кордон и прочее) .
Если при этом есть частота ската на экране, значит у вас он работает правильно. Если он не реагирует ни как - нет звука гейгера, нет частоты на этот радар, то выше написано что нужно сделать.
Я правильно понимаю, что это всё ещё не настоящий сигнатурный РД?
Судя из прочитанного - у него т.н. "Z-сигнатура", которая отфильтровывает часть помех.
И... а надеяться на фото его начинки можно? Ведь уже у нескольких человек он есть. Почему до сих пор никто его подробно не зафотографировал? :)
Neoline 6200s 21/14
Да вроде фото давно есть
Аппаратно то 500/550/551 ничем не отличаются, платить предлагают за работу программистов...
100%-ной уверенности в аппаратной идентичности у меня нет. И по ссылке нет фото начинки 551-го. А та что есть - грубое фото в первом приближении. Меня интересуют фото всех плат со всех сторон. :)
Neoline 6200s 21/14
Возможно, я действительно неправ:
RS-550:
Для апгрейда требуются незначительные изменения в конструкции с последующей регулировкой функциональных модулей устройства
Думаю мы этого ждать будем долго и не факт, что дождёмся.
Johnson69
Томская обл.
Kia Sportage
Я же пишу Sho me говорит :"СКАТ". Omni молчит.
Neoline 6200s 21/14
Если частоты на экране нет -
Тогда хотелось бы услышать Ваши настройки, и насколько они если так можно сказать "тихие"
Если речь обо мне (повторюсь, у меня 500-я модель, а не 551-я) - то я этим аппаратом не пользуюсь. Хватило 3-4 тестовых проездов, чтобы понять, что этот экспонат я долго не выдержу. Банально из-за коробящего звука кряканий на K-диапазон. Так и лежит с тех пор в коллекции. Недавно только его разобрал, зафотографировал начинку. Довольно дешёвый текстолит и сама схемотехника простая, хотя пайка и детали - как у всех остальных китайских аппаратов, всё чисто и красиво. РД-модуль тоже самый обычный, который в море китайских РД стоит, в т.ч. и очень хороших по чувствительности.
Ну и относительно настроек - это же всё индивидуально. Есть полная зависимость от местности (какие радарные комплексы применяются в той местности, где аппарат будет использоваться), а так же от стиля вождения автомобилем. Это же как блюдо готовить на свой вкус. Я, к примеру, не люблю посыпать солью свежие огурцы. А кто-то только с нею их ест, а у кого-то огурцов вообще не бывает, у них только манго, к пимеру. И какова, в таком случае, будет оптимальная настройка солёности? ;-)
alexd123
taz
Пример работы фильтра CAS+
Это для тех, кто говорит что не работает )
Очередной вопрос: есть кто-либо из обладателей этой модели РД в г. Екатеринбурге?
В свете сравнения 500-й и 550-й моделей, хотелосб бы попросить на день 551-й аппарат для теста-сравнения.
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
Москва.
Вака
