Радар-детектор SHO-ME 520
Farnsworth
x50
Может и не сгорит перемычка.
После ключа который сгорел, стоит резистор а за ним стабилизатор на 5В. Этот резистор ограничивает ток что-бы 5В стабилизатор не вылетал при повышенном напряжении.
Но если при отпаянной детали работает, тогда непонятно как работает, надо вживую смотреть.
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Ну если стабилизатор трут проверь резистор для него. Молись, чтобы диоды живы остались, они очень капризны к току - чуть что и капут.
vadi86
Вот, фото погорельца. В таком виде, как представлено, не работает. Если объединить контакты по стрелке (а именно так в оригинале они объединены первым выводом элемента), то шомик запускается и делает вид, что работает.
Резистор до стабилизатора не нашел. Все диоды, которые нашёл на плате, проверил, все живые.
    74,9 КБ · Просмотры: 1 139
    58,4 КБ · Просмотры: 1 116
    50,2 КБ · Просмотры: 1 060
blazer
Решил купить РД, выбор пал на SHO-ME 520. Но, как я понимаю, эта модель морально устаревает?
Посоветуйте, есть ли смысл рассмотреть новинки от SHO-ME (например, 1740 или 1785) или старый конь (520) все же будет лучше?
cdrawn
1740 и 1785 пока не совсем изученные, т.к. новые. А вот 685\720\785 с последней прошивкой себя очень достойно ведут. Только вот диапазок К и Ка путают :(
Farnsworth
x50
vadi86,
резистор для другого стабилизатора который микроконтроллер питает, значит он работает.
attachment.php
нужно проверить стабилизатор который к рупору прикручен.
посмотреть есть напряжение на ножке Output, должно быть около 8 Вольт
    25 КБ · Просмотры: 2 594
00123456789
blazer,1740 тестировал Green_label, который говорит, что они примерно равны по параметрам, только 1740 немного помех больше выдает помех примерно на 10%.
javascript:insertnick('Green_label','-1');
на мой взгляд 1740 очень не плох за свои деньги, но путает также диапазоны, реагирует на ВСЕ вышки сотовой связи, и не понимаент лазер. Впрочем так же как 685-й ... ну не дружат они с лазерами.
00123456789
Green_label,Так ты же сам говорил, что они ловят лазер, когда проверял на тургеневском мосту.
профессор
Может всётаки форуму стоит определится ловят Шумики лазер или нет .??
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Парни есть вопрос шомик 520, периодически стал включаться со странным тестом не быстрым, а как бы в замедленном кино с задержкой индикакации образно говоря не пипипи а пи--пи--пи как то так, может видео запишу, кто скажет в чем причина, думал что может при подсаженом напряжении такое при заводе машине так как подключен на постоянной основе, но сегодня такое было и у же при работающей прошел такой тормознутый тест я его выключил завел авто сново включил тест опять тормознутый, и индикатор pw как то мерцал, понажимав вначале на С индикатор даже не включался, понажимав пару раз dim день ночь оживил радар. Все это на парковке крытой с К излученим от двери. Неужели он умирает :(.
ПС. про ЛИСД и конкретно мой 520 экземпляр видео не могу выложить, но могу сказать что все разы что попадал сработок не было ни разу, при этом авто тормознутых за превышение было достаточно, всякие стекла атермальные можно исключить попадал на нескольких авто.
профессор
Требуется видео подтверждение!
А собственно чего снимать если радар взял ЛИСу тогда и видео можно выкладывать нет сработки чего снимать то ?
Про 520 помоему однозначно не берёт.
Про новые модели даже с обновленной прошивкой тоже тишина .
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
http://www.youtube.com/watch?v=3LwDldG6lNg
Вот видео включения скажу что нормальное напряжение в бортовой сети авто это 13,5в, при старте на этом видео просадка была до 12,7в думаю может все же с этим связано?.
vadi86
Brazers, у меня и от БП на 8 вольт включается бодрячком... в бортовой сети 14,7.
У меня сил снимать нету. Ну вы вообщем то вы поймемете Край, по нему сегодня пробег 350 км. Ну и вечером вино, и прочие расслабоны....
Сам стрелял из бинокля. 685 и 1740 стояли на стекле и включала жена поочередно, следуя командам по рации.
Результат не предсказуим!
То есть определение то нет!
1740 берет как то хуже, по ощущениям и моим и жены.
А так процент взятия лазера 5-10%. Но повторюсь, это только по моим субьективным ощущениям.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Green_label, владеешь ЛИСДом?
Стрелял по машинам или прицельно в РД?
По своей машине. Она каталась то со мной за рулём, а когда я не поверил что не работает, с женой за рулем и стрелял уже сам. Рация у меня всегда в машине, носимая на мне была, когда стрелял.
radetel
v1
помогите разобраться. каждый вечер проезжаю здесь, двигаясь с работы. М1, в сторону области, п. Баковка, перед г. Одинцово.
просто камера слежения?
какие-то камеры, 1-я точно слежения, а со второй не уверен. и уже как 2-е недели стоит этот "бедный" "КРИС", шоуми (мод.) молчит всегда на этом участке. хотя, КРИСы брал всегда, например в д. Бутынь... запугивают дачников?
Reber
