Радар-детектор SHO-ME 520
cdrawn
Re: Странно... 520
от того места, где обычно ставят до светофора - 500 с лишним метров, так что это ты в сказке :D
termit
saver
Re: Странно... 520
ты уверен?от светофора до заправки полкилометра?
cdrawn
Re: Странно... 520
Программа Гугл Планета-Земля тебе в помощь :)
termit
saver
Re: Странно... 520
значит 520й видит арену в спину за 500м!?
cdrawn
Re: Странно... 520
Снимай видео, вместе будем смотреть, а пока сказать ничего нельзя, один субьективизм.
termit
saver
Re: Странно... 520
хорошо
radetel
v1
Выложу сюда еще немного видео:
Минское шоссе. Автомобиль ДПС. РД сработал до включения мною видеозаписи.
Опять ПКС-4 на Рублево-Успенском шоссе.
А вот здесь более интересный случай, как мне показалось. Участок Минского шоссе от Трехгорки до Баковки. В этом месте кроме штанги с 2-мя камерами слежения, столба с камерами слежения, а так же бутафорного криса я никогда ничего не встречал, собственно, как и в этом случае. Откуда шел сигнал, я так и не понял. Никогда рагьше в этом метсе РД не срабатывал. Сработка до включения видеозапси.
cdrawn
radetel
v1
00123456789
а сколько у него уровней звуковой индикации
cdrawn
3 уровня
00123456789
а на 213 их 4, странно как то=)
radetel
v1
вот и я не знаю, нужно ли мне переходить с 520 на новую серию?!
Iljayk
Conqueror X-323
А можно про рупор уточнить?
Он по размерам Farnsworth?
https://www.rd-forum.ru/sho-me/25-nemnogo-o-sho-me-520-a-23.html
"Железный сделан из полосы шириной - 6мм.
Длинный сегмент: нижняя сторона - 20,5мм, верхняя сторона - 24,5мм
Короткий сегмент: нижняя сторона - 11,5мм, верхняя сторона - 14,5мм
С корпусом ничего делать не надо, рупор просто приклеить к штатному."
Я тут его в автокаде нарисовал, не получается немного по размерам.
Вопрос к глубокоуважаемому Farnsworth.
Какой размер можно подправить, что бы углы были правильные?
Или +/- мм - не принципиально?
картинка в файликах, dvg пришлось в zip засунуть.
ЗЫ
печатать надо из cad, pdf уменьшает размерм
  • радар.pdf
    21,3 КБ · Просмотры: 1 029
  • рупор 520 dwg.zip
    24 КБ · Просмотры: 520
radetel
v1
Iljayk, мой рупор сделан на глаз. если измерять по линейке:
глубина - 3,5 (длинна от штатного рупора);
длинна - 4 (на длинном конце);
ширина - 3 (на длинном конце).
Iljayk
Conqueror X-323
Это в сантиметрах?
тот что в аватаре, это он?
radetel
v1
Iljayk, да, да
Iljayk
Conqueror X-323
Вот что получается, если продлить рупор с размерами Farnsworth до высоты 3,5 см (по вертикали или по длине ребра)
  • рупор radetel dwg.zip
    40,2 КБ · Просмотры: 335
  • рупор radetel .pdf
    34,9 КБ · Просмотры: 660
Iljayk
Conqueror X-323
Сейчас попробовал максимально приблизиться к размерам рупора Farnsworth, почти получилось. Потом продлил высоту до 3,5 см, получились практически размеры рупора radetel. Думаю на этом остановиться, и сваять два варианта рупора - нижние выкройки на листе.фото того, что получилось:)
  • рупоры dwg.zip
    57,5 КБ · Просмотры: 307
  • рупоры.pdf
    54,9 КБ · Просмотры: 522
    205,4 КБ · Просмотры: 935
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Re: Странно... 520
Привет всем такой вопрос возник, пользуюсь 520 недавно еще не мод. но хоца. В Москве на варшавке при выезде стоят камеры а под ними блочки маленькие. так вот не срабатывает на них че эт такое? П.С. крис взял на горе я его не видел метров с 200, но оттормазиться хватило вполне, искру метров 350 тоже на горе, еще была искра видео по моему, маленькая такая, ее не взял, причем 2 попытки делал, может выключена была?
obo-rin
