Радар-детектор Сonqueror VR-799+ Full HD (разнесенный)
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Подскажите пожалуйста, нажатием каких клавиш реализуется... я что то пока настраивал нажал и теперь координаты GPS и соответственно скорость не отображается при прокрутке на плеере... хотя на первых видео идёт привязка к карте гугл.:-[
Отвечаю сам на свой вопрос... разобрался с пропажей GPS завтра постараюсь выложить наглядные фотки проблемы, а так в кратце пришлось вскрывать салонный блок, т.к. после первого дня поездки не только в плеере привязка по карте пропала, а на дисплее беспорядочно компас начал скакать и перестало скорость показывать и соответственно все функции приглушения помех типа дверей супермаркетов... в общем тётка не умолкала кричать жать на тормоз.
Суть проблемы в том, что внутренний блок слеплен из двух частей и соединяются между собой двумя штеккерами и тот штеккер, который расположен ближе к камере до конца не стыковался за счёт того, что пайка платы ИК подсветки упиралась в верхнюю половинку платы... в итоге не стал мудрить и выпаил эту плату... один хрен толку от неё ноль. Теперь тётка кроме пристегнуть ремни ещё желает приятной поездки - эта фраза звучит только после установления связи GPS со спутниками.
P.S. думаю данная проблема будет не раз встречаться если даже эта плата ИК подсветки и нормально спаена китайцами, но "пирог" из двух плат между собой кроме этих двух штеккеров ничем не связан и в случае встряски блока верхняя плата может однозначно оторваться от нижней, т.к. в нутри блока у неё крепление только на одном саморезе в одном углу, а вся остальная часть имеет люфт внутри корпуса... на фотках всё покажу наглядно.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
druid
CONQUEROR VR799+
hyundai
Дорой ночи подскажите пожалуйста вовремя обновления повис и трещит что делать как перезагрузить ?:'(
обновлял через http://www.rdupdate.ru/
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Покупал у кого? Если что к нему скорее всего в ремонт... тута Linux установлен и он не любит сбоев при загрузке и особенно нехватку питания в USB порте или выдергивания кабеля в процессе прошивки.
А так если гарантия побоку, то вскрой и посмотри внутри состояние того, что выше выложено... возможно косяк в контактах или попробуй Reset (сброс) сделать... правда на своём пытался, когда начал глючить нажимать на кнопку слева от экрана (дырочка) результата не было. При вскрытии обнаружил ещё одну скрытую кнопку... она находится за камерой сбоку платы... возможна она и есть для сброса в заводские установки.
Pturs
CONQUEROR VR-799+
Шевроле Тахо
Всем Здрасьте.
А данный девайс так и должен при привышении пороговой скорости 60 км постоянно орать.(короткие назойливые гудки) и постоянно светится индикатор "К" в правом верхнем углу дисплея.
при нажатии кнопки DOWN (DN) орать перестает. но это похоже просто приглушение звука до следующего срабатывания. и редкий случай если он начнет орать опять. такое ощущение что он постоянно видит какой-то сигнал в К диапазоне. по моему что-то не то:)
Забыл сказать. при включении тетка сразу коворит про К диапазон.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
На http://www.rdupdate.ru/ регились и базу новую 3115 заливали? Если нет, то будет орать с китайской базой.
Pturs
CONQUEROR VR-799+
Шевроле Тахо
Регился. заливал. При отключении питания с внешнего модуля, проподает буква "К" с экрана. Похоже сам РД что-то видит.
А с кокого из 5 серверов желательно обновляться? (АBCDE) или не важно.
ikar
Lexus
Не хочу вас расстраивать - но то что вы написали - абсолютная глупость. Не вводите в заблуждение остальных. Никакого Linux там нет и быть не может ( на железо посмотрите на своих фотографиях). А проблема с треском уже обсуждалась - выше ссылку уже дали.
---------- Post added at 09:26 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
Ваша проблема с обновлениями не связана никак. Проверьте подключение внешнего блока .При неправильном или ненадежном питании такое возможно.Либо ищите источник либо у себя в машине, либо неисправен внешний блок. Как вариант, если вы с установленным и включенным детектором еще не ездили, где-то вокруг помеха.
Pturs
CONQUEROR VR-799+
Шевроле Тахо
Ездил. помеха по всей москве. У меня в машине Wi-Fi, но он влиять не должен. что еще может влиять не понятно. Похоже что-то с внешним блоком. питание нормальное. и + и - под болт. штатные места дополнительного подключения.
Pturs
CONQUEROR VR-799+
Шевроле Тахо
Проблема разрешилась заменой внешнего модуля. в нем была бага. теперь все супер. спасибо всем за участие.
PS Вот интересно. будет-ли нормальный мануал к нашему устройству. и совтинку бы для просмотра роликов попреличней. больно убогая.
druid
CONQUEROR VR799+
hyundai
Разобрался да очень чувствительна к usb портам по питанию всю заработало!! спасибо за помощь !
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Не буду:-[ просто выразился чуток не так... хотел написать, как на железках с Linux... на фотках самого проца не выложил, а так конечно же стоит http://www.pic32.ru/3683-atmega128a-au-malomoshhnyj-vosmi-razryadnyj-cmos-mikrokontroller этот:pardon:
ikar
Lexus
Так я потому что знаю что там стоит, поэтому и говорю, что заблуждаетесь сами и путаете других
Не стоит такого на железках с Linux... Это принципиально другая вещь :pardon:
А потом кто-то это прочитает, и пошло поехало - РД с Linux :pardon:? Типа как кто-то где-то читал что буква "К" горит после обновления с rdupdate *DRINK*
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
А потом кто-то это прочитает, и пошло поехала - РД с Linux :pardon:? Типа как ко-то где-то читал что буква "К" горит после обновления с rdupdate *DRINK*
Хороший форум в плане тех.поддержки*DRINK* а то обычно начинаешь, что либо подбирать, а до сути докопаться бывает тяжко... особенно с китайскими девайсами.
Есть кто пробовал Beward линзу поставить, а то мною заказанная никак не дойдёт, а хотелось бы знать в плане будет толк от замены или нет.
SHMN
vr779
Forester STI
не подскажете в чем засада. недавно его купил. сделал обновление. а он не видит половину камер в москве. в чем может быть дело?
Larin037
LancerX
Надо зарегистрироваться здесь:
http://rdupdate.ru/
Будет все камеры видеть ,которые в базе.
  • Спасибо!
Реакции: SHMN
kalabasa
VR799+
Ниссан Кашкай
Друзья, а не появилось нормальной инструкции, переведенной не через гугл? Русский или английский - не важно, главное, чтобы не иероглифы :)
Voldemar55
Conqueror VR799+
W210 Mercedes-Benz
Добрый вечер! Хочу прояснить, как скажется на работе прибора в целом, если я приёмную часть запитаю не от АКБ непосредственно, а через замок зажигания?:pardon:
Reber
