Радар-детектор Сonqueror VR-799+ Full HD (разнесенный)
Danire, это что ж у Вас так дико машину-то тормозит??
    11,9 КБ · Просмотры: 1 011
YaYauhen
Peugeot 407
Здравствуйте.
Я здесь новичок, поэтому извините если не там пишу. В общем заинтересовался данным прибором. Кто-нибудь может подсказать где его можно купить? Я сам из Беларуси. Гуглом не нашел.
Спасибо.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Наконец докопался до первопричины... Winda коряво поставила драйвер видеоадаптера INTEL поэтому следом не встал драйвер NVIDIA в итоге тормоза на ноуте:-[ Теперь всё работает включая видеоплеер*DRINK*
Осталось на досуге твердотельный диск SSD воткнуть вместо HDD под операционку и проги, а пока картинка такая получилась
md416
ниссан
Всем доброго дня!
Хочется приобрести комбинированный прибор радар-детектор + видеорегистратор на подобие сабжа.
Из достойных вроде как два продается: Conqueror VR-799+ о котором тут идет речь и Highscreen Black Box Radar Plus (http://ibigdan.livejournal.com/12587612.html)
Кто что скажет о сравнении этих моделей? По цене примерно одинаковы. Какой лучше брать для Москвы?
Заранее спасибо.
Catchy
хз
VW Touran
Здравствуйте.
Спасибо.
Я вот тоже из синеокой (Беларусь), и хочу приобрести сей девайс, как это сделать =)?
Всем доброго дня!
Заранее спасибо.
И этот вопрос очень интересный, просветите кто знающий!
Спасибо.
kostik22
Conqueror 799+
Kia Ceed
Это много?:) Это расстояние как раз для спокойного скидывания 40 км/ч , но не более.
Хм, хорошо, ну а за сколько тогда топы возьмут крысу в таких условиях? (в зад с новой прошивкой практически параллельно дороге, при отсутствии машин в обе стороны и гладком рельефе)
Интересует субъективная (опытная) оценка, естественно.
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
По приведенной ссылке по сути, тест девайса как регика. Как он поведет себя как радар-детектор - хз.
Но врядли он ловит Стрелку, и тем более - лазер.
А 799 имеет GPS и связанные с ним вкусности :)
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Conqueror VR-799+ предпочтительней будет по дальности приёма и GPSу(адекватная база POI). По "писалке" равнозначны т.е. чутка выше среднего.
Catchy
хз
VW Touran
А не отваливается детектор из-за удаленной связи? В highscreen'e наблюдались глюки радар детектора, как обстоят дела с Conqueror
И трудно ли устанавливать модуль радар детектора под капотом(интересует принцип крепления к машине и как подключается питание)?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Что-то нет пока нареканий по обрыву связи у 799. :pardon: Связь идёт также как у А868 (3008) т.е. по воздуху.
Делов на 5 минут с условием "прямых" рук. Почитайте в теме: Радар-детектор Conqueror A-868 (XR3008) разнесенная модель , способы крепления совпадают до 100% *DRINK*
Catchy
хз
VW Touran
А как можно заказать сей аппарат в Беларусь?
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
За две недели и две тысячи пробега отваливаний внешнего блока не заметил... бывает GPS на внутреннем блоке с задержкой врубается, но связываю с тем, что блок стоит почти в притык к крыше, т.е. над зеркалом... но другого места на моём авто не смог подобрать.
Если речь судя по указанному в профиле VW марке, то там торксом откручиваешь четыре винта которые держат центральную решетку и крепишь, где тебе удобно... у меня на це-це получилось разместить в нише прямо за бампером... крепление на одном штатном болте прямо на телевизоре без всяких сверлений, а питание подал с предохранительного блока, который рядом с аккумулятором... откроешь крышку там увидишь свободные болты под "+"
lamantin
VW PASSAT B6
А от чего запитан?У меня тоже Пассат,прада не СС.Собираюсь приобрести сей девайс,паралельно обдумываю варианты размещения и подключения салонного блока,готов перенять твой опыт :-[
Каждая установка радара индивидуальна и как отработает топ в тех условиях можно оценить лишь опытным путем.
У топа есть преимущество в другом, дальность не основной критерий. Топ имеет лучше помехозащищенность и отличный гейгер, который хорошо информирует владельца РД.Чем меньше помех, тем больше вероятность что реакция у РД радар , чем больше помех, тем больше шансов подпустить радар на расстояние выстрела. Простой пример СС - имеет много помех, но при этом имеет большую дальность. Я катал 323. В сравнении с Валиком имеет дальность определения меньше примерно на 20% и ложных Конкур имеет процентов на 30 больше. Это на радары , что мне попадались. Может на другие радары показатели могут получится другими.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
...обдумываю варианты размещения и подключения салонного блока,готов перенять твой опыт :-[
Запитан от салонного освещения над зеркалом заднего вида... но косяк в том, что раньше на ней висел Кранч, который не "будил" CAN шину, а Конкур её будит:-( т.е. периодично 15-20минут происходит отключение питания мозгами машины, а VR799 её опять активирует... заметил при просмотре записи на видеорегистраторе. Собираюсь протащить отдельно с блока предохранителей питание, который расположен с торца торпеды со стороны водителя. А так если бы был люк, то можно было с него снять "+".
lamantin
VW PASSAT B6
Да,слышал о таком способе подключения и проблеме с отключением питания.А если пожертвовать одной лампой освещения салона...убрать ее и плюс подавать на блок нажатием кнопки включения света в салоне,так получится?А ты блок как закрепил в районе зеркала?
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Вряд ли... управление вроде по минусу идёт да и сам CanBus мудрённая штука... проще с предохранительного блока снять нормальный "+" при включении зажигания.
lamantin
VW PASSAT B6
Спасибо.На салонный блок можно напрямую 12В подать?
lamantin
VW PASSAT B6
На форуме B6club один комрад вот так решал проблему с отключением РД запитанным от плафона освещения салона,цитата:" Но если оставлять включенным салонный свет, то при постановке на сигналку выключался и РД и свет"
Danire, Попробуй тоже так.
RPV21-02
