strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Евгений Курск
Курск
Пока нет
VW Сaddy
Предлагаю к вниманию видео , как обновить радар детектор TrendVision Drive-700 , к 500 так же подойдет
ну не верю я в одну ложную. 1.05 это полный копец по ложным.
Так сложилось, что пришлось срочно ехать в Чувашию. Опять воткнул в паре с Вaликом. Ложняки присутствуют и на 1.01. Чисто субъективно - у Голда чуйка получше будет, во всяком случае, на Кордоны в спину. Кино потом будет.
SilverStone Doppler
одно дополнение, по завершению обновления, не забываем сброс настроек делать.
Ещё одно дополнение: Сброс настроек нужно делать только при обновлении прошивки.:)
SilverStone Doppler
при замене звукового файла тоже.
В прошивальщике в настройках кнопка Перезагрузка. Я так понал, со слов Инспектора ДПС, что нужно при любом обнавлении перазагрузку делать или на компе, или на самом устройстве. На счет звукового файла знаю 100 %, так как звонил Инспектору, он советовал.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Олег, вот отвечать даже не хотел. Два детектора одновременно и про помехи можно уже не писать. Два детектора одновременно и про чутьё тоже можно уже не писать.
До НГ брал я комбо тестить, а там что то не так и он совершенно не видил радары, совсем. Помех тоже конечно не ловил. Включил я его в итоге в паре с 700 с прошивкой 1.01 и началось. До этого реагирующий только на радары и естественные источники 700 начал частенько попискивать в К. Отключил комбик и снова поехал в тишине.
Как оказалось рупор у комбо был рабочий, а в обрабатывающем модуле где то непропай или трещина в плате. В общем гетеродин фонил и влиял на 700.
Вчера с Москвы в Саранск ехал с прошей 1.01. Блин, после 1.06, прошивка 1.01 это "сигнатурная" прошивка.[DOUBLEPOST=1483687545][/DOUBLEPOST]
Да, было такое дело. Писал он так. Но практика показывает другое.
Жень, только после базы можно не сбрасывать. Остальные три файла, трпбуют перезагрузку. Если конечно не одно и то же по кругу перезаливаешь. Если ч прошиваемом файле есть изменения по сравнению с уже залитым, нужен перезапуск, чтоб новый файл корректно прописался[DOUBLEPOST=1483687867][/DOUBLEPOST]@Евгений Курск, инструкция верная, но люди будут ждать реально автоматического определения файлов не понимая что нужно все же указать путь до места где жти файлы лежат. На видео так и получилось, жмешь кнопку, и нужный файл сразу предложен. Но у тебя путь уже указан.
  • Спасибо!
Реакции: gse
Немного не так. Прописывается он нормально и без того. Если в доступных фразах - для ускорения работы в память самого процессора пишутся ссылки на ключевые его места. Именно в момент перезапуска сбросом. И если начинка файла изменилась - без обновления таких ссылок корректная работа невозможна...
А для базы такое не нужно, поскольку она и без того регулярно перечитывается...
Инспектор ДПС
TrendVision
Вот именно это я и хотел написать изначально.
SilverStone Doppler
Когда базы обновятся?:) Когда альтернативные базы будут?:)
2. Конвертер баз есть на руках не только у нас, но так же и у мастера альтернативных баз, что означает что любителей такого формата мы не обделим.
Инспектор ДПС
TrendVision
Могу сегодня обновить. По альтернативным пока не обсуждали, да и ясности нет что будем делать с форматом базы. Возможно будем менять под максимально корректную работу секционок.
По железу изменений не будет, это всё софт.
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
Делается, всё делается:)
Был сегодня небольшой трип через Альметьевск. Сижу, просматриваю записи.
версия ПО по прежнему 1.02, режим Трасса, тишина до 50 км/ч, включен только K.
Оповещение на стационарный Кордон только по GPS, радарная часть молчит.
На 0:27-0:29 справа на щите видна работа подсветки Кордона.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Странно, наши местные кордоны "в спину" ловятся радарной частью метров за 200, прошивка 1,05.
_WSP_
