evgen66
Star Air Wi-Fi
@evgen66, по Стрелке пропусков быть не может, а вот не на все выход на максимум может быть. в 1.07 сдвинули шкалу нарастания и я больше не встречал Стрелок на которые не было бы максимального уровня.
так и есть рабочую стрелку в v1.01 взял так же за 900м как и в v1.09....
Стоял на переезде за грузовиком и накатило в К 9 секунд на 20, вокруг никого, подозреваю если это не рация, то , всё таки одним из факторов К9 является смартфон висящий в 15 см от радар детектора, но тогда почему другие детекторы абсолютно равнодушны к моему смартфону? Справедливости ради это за сегодня был единичный случай в К9, но всё же был.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@Инспектор ДПС откатиться так же можно на старую озвучку?
Всё по старой схеме?
Спасибо за ответ @Инспектор ДПС!
@Dimas2233 видео снято в закрытом помещении, может быть немного искажает звук!
Для сравнения:
Старая озвучка Кей
Новая озвучка Кей
=Сергей=31rus
рио
@Artur48, а похож! Он как то более приятен!
:pardon:
Да, есть такое, уже обсуждали. При близком расположении, при потере сигнала GSM или переходе в 2G есть наводка. Про другие не совсем верно. Бел тоже не любит такого соседства. Достаточно разнести чуть подальше.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@Artur48, именно этот звук и был передан Корейцам изначально. Тот звук что у 700 считается официальным это лучшее что они мне смогли из него сделать.
А вот тот что выложил крайним, это труд одного моего друга. И труд поверь не малый.
В общем пока так. Будут масштабные перелелки одного алгоритма, будем думать о более качественной переделке звуков.
Ну и не забываем, что один и тот же звук, разные динамики по разному воспроизводят.
разные
@Инспектор ДПС, мне так он (звук) очень нравится
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
@Инспектор ДПС Только одна просьба - не меняйте алгоритм оповещения! Только в вашем РД это сделано грамотно! Т.е., сначала бипер о том, что поймал сигнал радарной частью и только затем, через 2-3 сек озвучивание диапазона. Считаю это очень грамотным решением.
Такой алгоритм очень сильно выручил в поездке по Казахстану. Так как только в КЗ стреляют на ходу из патрульки бинарами, и мне как юзеру данного РД легко определить, что мою скорость замеряют, и порой даже 1-2 сек очень важны, что бы успеть сбросить скорость. На других же РД, если сигнал был пойман радарной частью - начинается озвучивание какой диапазон, причём тупое и медленное, и только затем уже бипер диапазона. И пока прослушаешь весь рассказ о том, что сигнал в К (условно) диапазоне, а ещё может быть добавлено "Снижайте скорость, замер скорости и т.д.)- твою скорость уже замерили.
Dimas2233
Краснодарский край
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Renault Logan
@=Сергей=31rus Спасибо,что вы направляете на РД,чтобы на нем отображался диапазон К?
С одной стороны, пока используются радары только К диапазона - в проговаривании диапазона голосом вообще особого смысла нет, особенно, если гейгер чётко различается для каждого из них.
С другой - несколько непонятно, какая религия требует дослушать текст до конца, а не начинать сбрасывать скорость или тормозить по первым его звукам?
Udav
Ленинград
TV D700, Monaco (не S)
С1
Если Вы логически разовьёте свою фразу, то будет видно, что вообще нет смысла слушать этот алфавит, только бесит, потому как "К" этот довольно часто вылезает. Не по делу тоже.
Фанатам диапазон будет сразу понятен по мелодии :D а тем кто не забивает голову видами радара впереди (т.е. обычным массовым пользователям) фиолетово, "К" там или "Х" с "Y" - как-то запищало, значит надо что-то делать. Половина вообще не в курсе что есть какие-то крисы и кордоны, частоты с диапазонами, что это вообще и как работает.
Я вообще никак не догоняю, зачем его все пихают в свои коробочки, наверное чтобы создать видимость крутизны и полезности, что не зря деньги заплатил, какое оно умное...
Нынешние тупые маркетологи не понимают, что по настоящему крутанская и действительно дорогая (а не сколько за неё решили просто попросить) вещь так себя никогда не ведёт, видимо ничего кроме свистоперделок с алиэкспресс в детстве не видели.
К производителю: и дело конечно ваше, но "диапазон КЕЙ" может ещё как-то выглядело нормально на заре перестройки, с той модой на всё западное, но давно уже режет слух чужеродностью в обычной речи.
Как радиолюбитель (хоть и хреновый) понимаю, что частотный диапазон в английском обозначении, но никто так обычно не говорит дома или на прогулке.
Dimas2233
Краснодарский край
Renault Logan
Во время обновления в Рд происходит вот такой звук,что это может быть?
http://d.zaix.ru/4zMz.mp3
Инспектор ДПС
TrendVision
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Udav Вы это вообще об чем ? Переслушали монаку со звуками приставки денди ..
Udav
Ленинград
С1
PAPA сказал(а):
это вообще об чем
Не знаю :) На предыдущей странице видео, даже два (второе конечно получше выглядит), посмотрел и расстроился :) (всё думаю, что вот оно из коробки то что надо) Из-за Вас пришлось ещё раз посмотреть, может конечно у меня со звуком что-то, но "КЕЙ диапазон" и там и там явно слышно. В русском языке буква К произносится как "Ка" или "Кэ", в зависимости, если не совсем понятно.
В монаке к счастью "это" совсем прибили пока он был относительно маленьким, хоть и неофициально.
Ну может и денди, но что есть, не самый плохой вариант
на фоне остального и за то сколько он стоил. Лучше пока не предлагают.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Сбрасывать скорость при К1? Я например ориентируюсь только на голосовое оповещение, на дисплей редко смотрю. Едешь ты по КЗ, и тут сработка в К1, и начинает пищать не бипер а говорить тётка, что сигнал в диапазоне К, ты начинаешь сбрасывать скорость, а потом понимаешь (по звуку бипера) что уровень то всего К1 и это могла быть просто помеха.
Тот алгоритм который есть сейчас - просто идеально.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
По говорильни, полностью согласен с @IT.Systems, ладно в Максе , Ка диапазон молвит, но если V-1 или 8500 во время выстрела Бинаром будет говорить -"Контроль скорости" и эта фраза занимает время 2 сек, то смысла в реакции -ноль. Никаких рекомендаций на +60 не может быть и речи.[DOUBLEPOST=1506789784][/DOUBLEPOST]Потому что и на двери и дмз будет одна фраза длительностью фиксации, и поход в кассу гарантирован на 100%
=Сергей=31rus
рио
@Udav не надо расстраиваться!;) Хоть я и не многими экземплярами пользовался, но на этом РД больше всего нравится озвучка и произношение слов! А самое главное звонко, громко, коротко и понятно для владельца!:pardon:
