Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@Zaybatsu, именно этот звук не меняется ни в одном из альтернативных. Этот звук для детектирования радара Стрелка.
Попадется на пути Стрелка, услышите именно этот звук.
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Жаль (( а так понравилось. Лучше бы этот звук был для К диапазона...
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
23Жека23
trendvision drive 700
Элантра
Кто ибудь сравнивал свой trendvision drive 700 с показаниями спидометра ? У меня почемуто РД на 10 км/ч меньше показывает.
Инспектор ДПС
TrendVision
Тема избита и замусолена.
Спидометры врут. Чем выше скорость, тем сильнее. За исключением высокоточных, специализированных спидометров, к примеру на спорткарах. В обычных машинах, при коннекте со спутниками, детектор показывает верную скорость при ровной езде. При наборе скорости и торможении, лучше опираться на показания спидометра, из за задержек обновления информации в детекторе соо спутников.
CVB4
Омская область
Grand Vitara
У меня тоже самое. Все спидометры врут? Такого не может быть. Парадокс, а штрафы за превышение 85-ти по спидометру не приходят. Я предполагаю истина кроется в том, что радар, закрепленный на Земле, мерит скорость с которой автомобиль приближается к нему (удаляется от него) по прямой линии-"линейную" скорость. Спидометр показывает просто скорость, с которой авто движется по любой траектории на поверхности Земли, а GPS считает скорость исходя из изменения координат авто на поверхности Земли в расчетные периоды времени (дифференцировано), то есть прямолинейными участками независимо от реального профиля пути по поверхности Земли (горки, ямы, зигзаги) по любой траектории. Получается, что спидометр и GPS мерят скорость относительно поверхности Земли, а радар относительно себя по прямой. Получается самым точным измерением скорости движения авто по поверхности Земли будет спидометр, затем уже GPS, но а радар только по отношению к себе. Скорости спидометра и радара будут совпадать, только при движении авто по прямой в точку радара или от неё. По мере отклонения траектории от прямой в точку радара линейная скорость авто относительно радара переходит в угловую, которую радар не может измерить. При изменении направления движения авто на перпендикулярное к прямой до радара, авто к радару вообще перестанет приближаться (поворот в сторону, подъем, спуск), то есть для радара скорость авто будет стремиться к нулю несмотря на то, что скорость по спидометру у авто останется неизменной. Кроме того, сама поверхность Земли не является прямолинейной, так как Земля это шар, а его поверхность криво линейна. Таким образом, если авто в момент совершения криволинейной траектории обгона, подъема или спуска двигается относительно поверхности Земли со скоростью по спидометру 90 км/ч это еще не значит, что к радару он приближается с такой же скоростью. В момент выезда на встречку и съезда на свою полосу скорость авто для радара резко и значительно уменьшается.
Инспектор ДПС
TrendVision
Все спидометры в мире "врут"? Парадокс, а штрафы за превышение 85-ти по спидометру не приходят
Ну почему все? Я написал какой например не врёт. Читайте внимательнее.
Всё правильно. 85 по спидометру, 81-82 в реальности. Система настроена на заложенную погрешность у камер в вычислении и штрафы идут со скорости 82-83.
У меня в машине вместе с круизом есть ещё и лимитер. Он не дает машине разгоняться выше заданной скорости. Так вот, ставлю на 80 по спидометру и еду в диапазоне 76-78, в зависимости от того в горку/с горки.
И не надо заново изобретать велосипед.
Neoline 6200s 21/14
Оффтопик уже, но всё-таки может:
Различие в показаниях одометра автомобиля и системы спутникового контроля транспорта ГЛОНАСС/GPS
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч, подробнее об этом можно почитать в ГОСТе.
=Сергей=31rus
рио
Мир не без добрых людей!
Прокатил для сравнения две прошивки 10 и 11, может кому будет интересно.
1.10 в нашем городе более адекватней чем 1.11, катал в режимах Трасса и Смарт.
В тех местах где ложные сработки на прошивке 1.11, а они есть, на 1.10 РД проезжает в тишине.
Проехал мимо некоторых радаров в режиме Трасса.
Озвучка в РД, как заявлена на оф. сайте TrendVision Drive Horn, так как она больше понравилась.(озвучка Кей диапазона)
Но хочу начать с ЖПС модуля(соединения со спутниками).
При температуре воздуха -5, соединение со спутниками происходит отлично!
Крис П в спину и в лоб - РД сигнал уловил в норме.
Крис П в спину- предупредил заблаговременно, на большом расстоянии.
Стрелка в лоб сигнал уловил очень далеко, в спину около 100 метров.
На прошивке 1.11 РД уловил сигнал Стрелки в спину -ближе к ней.
Аргус в лоб больше 200м. и в спину около 100.
На прошивке 1.11 в лоб около 100 метров, в спину под ним или же после проезда.(видео есть)
И на последок проблемный Кордон.
В спину около 50 метров, в лоб около 350 метров из за поворота.
На прошивке 1.11 в спину один раз после проезда и несколько раз полная тишина.(видео есть)
Больше не катал!
Понравилась в этом РД
До этого не пользовался!:pardon:
Хотел поинтересоваться у оф. представителя @Инспектор ДПС:
Можно ли уменьшить время(например 3 или 5 секунд) для выключения экрана, пока прошивки в разработке?
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Не пойму о чем Вы.
То есть, исходя из ГОСТа спидометр авто можетзавышать скорость до 6 км/ч. А по показаниям нашего детектора спидометры всех используемых участниками форума авто завышают скорость на 10 км/ч. То есть все спидометры не соответствуют ГОСТу. Вот такого я считаю не может быть, а следовательно не верно считает скорость радар. К тому же с другими радарами и сотовым телефоном при равномерном движении и ясной погоде у меня никогда не было расхождения более 3-5 км/ч.
Guest1
Путешествую
8500x50 INTL
@CVB4 Вы едете 4 км/ч, а спидометр говорит 14? вряд ли.
А если Вы едете 40 км/ч, то спидометр вполне может говорить и 50, т.к. 50=40*110%+6. И соответственно при большей скорости это правило тем более будет соблюдаться
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Речь идет о промежутке скоростей 70-90 км/ч., в котором и налетают на штраф. По спидометру еду 85, а радар показывает 75 и молчит.
Инспектор ДПС
TrendVision
Размерность колёс. Шины/диски родного размера?
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Обычно производители авто завышают показания спидометра (берем стандартные размерности колес и дисков), чтобы исключить, как раз залеты на штраф по вине производителя авто, думаю в той же Америке, какой-нибудь дотошный владелец авто может и засудить автопроизводителя.
Zaybatsu
Daewoo nexia
а где взять 1.10 прошивку? стоит 1.11. на сайте 1.09
Инспектор ДПС
TrendVision
Ни где.
Я её забраковал.
У меня тоже есть
1.11 на Аргус в лоб
дальность даже больше чем у тебя:pardon:хотя РД, вообще, лежит на панели.
А вот в спину на обратном пути
и тоже дальность больше чем 1.10
Кордон в лоб
примерно одинаково.
В спину не сохранилось.
=Сергей=31rus
рио
Ну да не спорю! У меня совсем по другому!
В режиме Смарт не катал? Хотя ты не признаёшь эти режимы!:pardon:
Видео могу позже скинуть, если конечно надо!
CVB4
Омская область
Grand Vitara
Да, все абсолютно родное, штатное и не изношенное, иначе бы и речи не велось. В любом случае претензий к детектору в плане предупреждения о превышении скорости нет и продолжать обсуждение этого вопроса смыла не вижу, так как для пользователя главное результат, а он есть в отсутствии штрафов.
Сергей Георгиевич
