Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Да Вы не переживайте:) Если вдруг окажется что всё работает как надо, ни кто Вам тыкать это не будет. В конце концов нужно понять, где ошибка?
То что Вы показали, это раньше чем дата, после которой Вас попросили проверить ещё раз. И я уверен что на самом деле, всё работает корректно.
Вот к примеру, около полу года назад, была жалоба из Питера, там на несколько камер, дистанция была слишком маленькая... Посмотрели и нашли проблему. По вашей жалобе, проблемы в базе, как бы не видим, по этому просим проверить ещё раз, что бы: либо подтвердить что у нас в базе проблемы, либо убедиться что это не системный сбой или ошибка при обновлении.
Вы же не преследуете цель создать вброс для раздувания не существующей проблемы?
Виктор Бак
МО Климовск
Trend Vision D700 (1,11)
Шкода Октавия А7
Либо шнур, либо штекер.
В общем прикупил лампочку на 12в и патрон с проводами , опытным путем было выяснено ,что проблема в районе штекера . При сгибании провода около него ,все начинает работать. Проблема плавающая ... поэтому предъявить кому то будет тяжеловато. Пока резать не стал ...будем наблюдать.Всем спасибо за помощь.
@Виктор Бак, что там наблюдать то? Рублей 200 шнур в любом автомагазине
void
Красноярский край
SilverStone F1 Sochi Z
Октавия А7
Прошивку обновить не пробовали? Судя по скрину, у вас 1.01
Способность к терпеливому ожиданию - это хорошее качество... Наверное...
ЕМНИП, их версия прошивки 1.01 - это чуть ли не сток полуторагодовой давности. Искать лень, впрочем, как и подсчитывать количество версий, вышедших после этого. Думаю, смогут уточнить владельцы, или @Инспектор ДПС .
Т.е. смысл был в демонстрации того, что девайс в состоянии полуторагодовой давности работает не так, как хочется? Ну так бы сразу и сказали...
Не думаю что качество прошивки сабжа увеличивается с возрастанием номера версии. Тот же участок, но прибор прошит последней версией 2.02.
Правда версия базы точек от 16.05.2018 (чтобы исключить что, что то криво встало), но все же предлагаю растянуть удовольствие :D[DOUBLEPOST=1529049681][/DOUBLEPOST]
Для Вас это слишком сложно.
    25,6 КБ · Просмотры: 706
Плохо. А надо думать!
Данное устройство называется радар-детектор и его основная функция - это детектирование радаров. В качестве жпс оповещалки, легко, можно использовать программу стоимостью в 200 рублей.
Или кто-то где-то заявлял что такое оповещение должно быть, а его нет?
void
Красноярский край
Октавия А7
Т.е вы заявляете что оповещение контроля полосы ОТ у данного девайса отсутствует?
Инспектор ДПС
TrendVision
@void, Хамить только не нужно. Я с Вами вежливо общаюсь. Но, пока вы не покажете проезд с залитой базой после моего сообщения 4 Июня и позже, не вижу смысла для себя дальше обращать внимание на Ваши вбросы.
Очевидно Ваша цель состоит в чём то ином, нежели в желании разобраться.
Виктор Бак
МО Климовск
Шкода Октавия А7
GziN
Свердловская область
Лада Xray
Уважаемые а где вы взяли версию 2.02 на оф сайте версия 1.11? Ездил в том году Екатеринбург-Сочи версия прошивки была 1.09 дак при обнаружении радаров ТВ плавно набрал мощность К1,2,3....А спрошивкой 1.11 резко сразу К7 а потом 9 и соответственно до радаров расстояние меньше боюсь как бы не нарвался на радары. Может в версии 2.02 это исправили
Инспектор ДПС
TrendVision
Давно заметил, если читать форумы с последней страницы, как правило, вопросов становится больше чем было, по этому всегда читаю с первого не прочитанного сообщения и всё становится ясно. В данном случае и откуда прошивка 2.02 взялась и что с ней делали.
В прошивках 1.09 и 1.11, шкала SSM не изменялась.
viktedak
Архангельск
Радар-детектор TrendVision Dri
Ниссан тиида
Здравствуйте. 17.06.18 стал обладателем радар-детектором TrendVision Drive-700, и сразу же возник вопрос по поиску спутников, на холодную рд может искать спутники по несколько минут, а какое время по норме должно быть в поиске спутников. Заранее спасибо.
Инспектор ДПС
TrendVision
Обратите внимание на серийный номер. Если он начинается 7001710"""", то нужно подбирать в магазине чтоб холодный старт был в районе 1 минуты. В этой партии в модулях GPS батарейки попадаются не качественные. Проблема известная. Если не охота подбирать, в личку мне видео с холодным стартом и адрес. Отправим рабочий модуль для замены, бесплатно.
GziN
Лада Xray
Версию 2.02 нашёл на предыдущих страницах. По поводу реагирования к диапазона возможно ехал с большей скоростью чем в прошлом году или тв расположен ближе к крыше недели по середине лобового стекла. Возможно что даёт помехи смарт зеркало и датчик дождя и света?
Инспектор ДПС
TrendVision
Не смогу прокомментировать с правом на истину. У себя не замечаю изменений по нарастанию и по дальности от прошивки к прошивке. Только что вот новые версии 2.0: которые ни разу не официальные, а пока тестовые, отличаются в некоторых аспектах.
viktedak
Архангельск
Ниссан тиида
В магазине подобрать не получится ввиду отсутствия данных рд, а покупался он через днс-интернет, серийный номер и видео могу посмотреть и сделать только вечером.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Инспектор ДПС
TrendVision
Я ни куда не спешу:) Как сделаете, так сделаете:)[DOUBLEPOST=1529566813][/DOUBLEPOST]
ожидать ли в июне выхода в свет рабочей версии релиза 2,хх? Катаюсь на тестовой и нет никакого желания откатываться на 1.11 :)
В Июне точно нет.
Решил пока понаблюдать, раз жалоб особых нет... набрать статистики побольше.
РД на ткстовой прошивке 2.02 работает очень даже хорошо по сравнению с предыдущими.
P/S это я для статистики.
На ложняки ещё не катал, Опель 2 недели стоял. Решил сначала Шомики проверить. Вот по ним точно могу сказать - ложняков прибавилось. У Смарта постоянный Кречет ( меня на полчаса хватило), у 800 - периодический Кордон. Сегодня ТВ воткну.[DOUBLEPOST=1529578394][/DOUBLEPOST]
Нет. Там обычные фотодатчики стоят.
GziN
Лада Xray
