Радар-детектор Whistler PRO-68SE
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Sanya45
whistler pro 68se
camry
DAN, огромное спасибо за быстрый, а главное четкий ответ в решение данной проблемы! Думал о подобном, но тем не менее....дауж....спрятать реле будет трудно, но все же!! P.S. Кстати, ты не знаешь, как проверить прошивку на данном радаре? или хотя бы из какой он партии??? После того, как увидел, что у меня инструкция полностью на английском, а в инете написано, что должна быть на русском, меня напугало....не подделку ли я купил? как проверить? По инету пошарил, вроде все вистлеры адаптированы сразу под РФ...
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
День добрый!
Ребята подскажите в чем может быть проблема, на экране погасла одна "палочка", т.е. у меня теперь вместо Н, горит " |-' " т. о. не хватает нижней части, соответственно и вся индикация там не отображается.. Сначала всё горело, потом заметил, что после включения в сеть, "Н" горит полноценно, но через 30 мин переставала, а сейчас уже вообще не работает. Радар новый, чуть более 1 мес. В чем может быть проблема и как ее победить? Вернуть по гарантии не вариант, т.к. покупался в США через ебей
Negodnik, попробовать раскрутить и поискать непропай в контактах дисплея.
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
тоже об этом подумал...эх придется разбирать его..
P.S. кстати ни кто не подскажет от чего можно присобачить динамик или с какого сайта заказать?
если мне память не изменяет, то он там на 7 или 8 Ом
Negodnik, родного динамика не найдёте скорее всего, да и не надо. В радиодеталях есть динамики, они идеально подходят и по размеру и по громкости. Сам дважды менял.
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
именно с такими же характеристиками (в смысле на 7-8 ОМ)?
пытались поискать не в моем городе, в итоге без успешно.
везде продаются не более 4 Ом
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
извините, что там много пишу, т.е. Вы себе покупали динамики именно на 4 Ом? как не критично, на сколько я понимаю он должен не долго проработать или сразу сгореть. Поэтому и пытаемся найти именно с таким же наминалом
Negodnik, Неа, он просто начинает чуть громче звучать. К примеру то как звучал на уровне 7 звучит на уровне 5. Вот и всё.
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
Не найдёте. Попытки уже были. Все на 4Ом ставили в итоге.
  • Спасибо!
Реакции: DAN
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
всю тему не читал, но последних страниц 15-20 пролистал и другую тему про настройки пролистал и нигде не увидел упоминание про то почему у нектр. позднее срабатывание идет.
У друга была 99-ка и РД срабатывал метров за 800 может и более, точно не замеряли и вот когда он пересел на ФФ2, то прием значительно уменьшился, скажем приблизительно, но на 300м ухудшился. Оказалась причина в обогреве переднего стекла Это так на заметку
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
вот разобрал свой РД и что-то явного ничего не вижу, чтобы не было контакта. Может кто что увидит и подскажет!?
036
SS-9540
Camry 40
Мужики,помощь нужна !
Посмотрите это лечится ??
Постоянно пищит диапазон К
Я его по ходу съемки ПЕРЕГРУЖАЮ - не помогло
Negodnik
Whistler pro 68se
Ваз-21124
какие-нить диапазоны или фильтры отключены? пищит и в авто тоже?
036
SS-9540
Camry 40
откючен - ка . остаьное как рекомендуют.
к - включен
036
SS-9540
Camry 40
Повторюсь-
68й -настраиваю (как рекомендуют)
Выезжаю в чисто поле со стоянки И ОН СРАЗУ НАЧИНАЕТ орать в К диапозоне.
На видео ВСЕ тоже самое - настроил -выключил -включаю -он сам себя тестит -начинает орать - откючаю -зажимаю кнопки PWR /Quet -включаю 68й - он сбрасывается на заводские настройки(2 раза крякает) Отпускаю кнопки-выкючаю -вновь включаю - самотест - и опять орет в К диапазоне. Вы и увидели что включены(вторая часть видео) все диапазоны.Это после сброса на зав. настройки
Идет какое то самовозбуждениее в К диапазоне. . Вот и спрашиваю - как это побороть ?
ChAl
Пенза
Neoline-6000S/EscortRedlineRu
Пятерка.... неЖигулей
Было такое с Коброй 213. Отдавал спецам, долго возились вроде сделали. Но потом опять стала возбуждатся, только при определенной температуре. В результате выкинул
Boss_42
WHISTLER PRO 68SE
KIA, TOYOTA
Здравствуйте. Форумчане, прошу помощи, пока на словах, но позже выложу видео. При включение радара WHISTLER PRO 68SE в прикуриватель на дисплеи загораются все индикаторы диапазонов и все тухнет, на дисплеи ни чего не отображается. И так каждый раз при включение.
Пару вопросов:
- Как сбросить настройки к заводским? (может поможет)
- Может у кого был такой баг?
- Ну и может что можно самому посмотреть, так сказать решить проблему самому?
Александр
Надо просто включить его т.е кнопку громкости нажми как бы утопи вовнутрь.
Роман Лосев
