Радар-детектор Whistler XTR-335 Описание и отзывы
z17goshman
Whistler XTR-335
Господа, необходимо ли у 335 отключать какие либо диапазоны, фильтры (их нет вроде), прочие настройки. Вопрос в следующем - как настроить под Россию и Украину.
stop-radar
z17goshman, XTR-335 в принципе не требует настройки. Отлично работает на заводских установках.
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
.. разве что ВГ-2 отключите ,меньше помех.
z17goshman
Whistler XTR-335
Господа, а какие радары не будет ловить 335 по сравнению с 68se?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В принципе, у обоих детекторов прошивка 2010 г. Так что они в по идее должны брать одни и те же радары. 335-ый просто более бюджетная модель с меньшим количеством настроек, но функционально они практически не отличаются.
z17goshman
Whistler XTR-335
Отлично, остановился именно на 335 модели - 4200р. 68se конечно не хуже, но и стоит 6300р, б0льшие габариты. Главное чтобы в городе 335 не пищал почем зря. Всем спасибо!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В Кишиневе пищит только на автоматические двери и достаточно недолго. Отличить от реального радара очень просто: уровень К1-К3 в пределах 50-100 м от дверей. Причем, если вдруг уровень выходит выше К3, то я 100% знаю, что в радиусе 1.5-2 км находятся менты с Искрой-видео.
Могу сравнить его со Стингером S350 в режиме Трасса: уровень помех у 335-ого ниже чем у Стингера, а дальность по Искре-видео примерно одинакова. Думаю, что по таким радарам как КРИС-П или Арена, 335-ый будет работать чуть лучше Стингера.
На трассе также как и со Стингером лучше ехать не больше 140 км/ч.
PS единственный неприятный момент, который я выявил сегодня - очень бурно реагирует на круиз-контроль BMW X6 (на полную шкалу - К9, если он подбирается ближе 30 м). Сегодня вечером выложу видео.
z17goshman
Whistler XTR-335
Съедил, купил 335-ого. Сразу вопрос - где взять провод чтобы подключить не от прикуривателя а от бортовой сети? Говорят к некоторым РД разъем от телефона nokia подходит.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Есть такое дело. Я еще Кранч подключал от бортовой сети. Купил штекер на радиорынке, там же нашел спеца, чтобы подключил.
Теперь на этот штекер 335-ый подключаю (да и Стингер до этого подключал).
vadim007
whistler xtr 335/conqueror x-323 / Valentine-1
Honda accord
о класс а то меня тоже эти кишки достали! а как у всех дела с x диапазоном! меня он один постоянно достает? его отрубить нельзя?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Режим City2 полностью его отключает (City1 - загрубляет чувствительность в диапазоне Х). Но надо быть внимательным: звуковая схема в режиме City меняется. Он выдает короткие звуковые бипы вместо полноценных звуковых сигналов, как в режиме Highway.
z17goshman
Whistler XTR-335
оптимально сити 1?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Надо проверять.
Я вот проверил разные режимы City. Ситуация такова:
City - просто меняется звуковая схема (переход на короткие бипы), чувствительность диапазонов не меняется
City1 - снижается чувствительность в Х-диапазоне, но звуковая схема такая же как и в Highway
City2 - отключается диапазон Х.
Надо проверять.
Ну, собственно, как у всех Вистлеров, да и в инструкции это описано...
In City Mode, weak speed/safety radar signals
give an initial alarm of two beeps, and then
remains quiet unless the signal becomes very
strong. When the signal strength increases, two
additional beeps are provided. City I and City II
Modes operate the same as Highway Mode, but
in City I Mode, only the X band sensitivity is
lowered. In City II Mode, X-band is not detected.
http://whistlergroup.com/
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну я с Вистлерами дело недавно имею, да и не задавался целью использовать режим City так как и в Highway помех в Х-диапазоне практически нет.
Больше беспокоят машины с круиз-контролями, например, Х6-ой мой 335-ый видел метров за 300.
...в К-диапазоне. И с этим, к сожалению, ничего не сделать...
А учитывая, что в потоке обычно двигаешься с ними практически вместе (если в одну сторону), то это задалбливает довольно сильно.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну вот как это выглядело. Пришлось немного отпустить его вперед, чтобы 335-ый хоть немного успокоился:
putamadre
