Nikolai 77
- Регистрация
- 11.07.2017
- Сообщения
- 191
- Регион
- Тамбов
- Детектор
- Neoline X-COP 6000 s .
- Авто
- VW
там же Арены есть.При потере сигнала GPS , лучше перейти на ручное управление. Что тоже не дает полноты отработки средств контроля, но хоть как то исправит ситуацию с отработкой камер, хотя бы с теми которые излучают сигнал.
В ручном режиме с включенным K CW РД будет детектировать арены однозначно. Я видео выкладывалтам же Арены есть.
А у вас мобильные Арены или стационарные?Ответ пришел от техподдержки. - KCW в авторесет отключен
Без включенного KCW с заглушенным сигналом GPS, никакой сработки НЕТ. Озвучки в данной ситуации тоже НЕТ.
Возможно KCW активировано в пресетах только в регионах с мобильными Аренами.Стационарные. Посмотреть вложение 88249
IMHO: тогда уж лучше в меню сделать отдельный "переключатель" для выбора режима работы РД в случае потери GPS из: 1-Оставаться на последнем пресете; 2-Переходить на ручной (а уж ручной режим каждый себе настроит как пожелает).Может сразу тогда оленеводам предложить поменять алгоритм работы прошивки?
Пропал сигнал GPS в координатах проведения сво, РД сразу переходит в ручной режим. Появился сигнал - переходит обратно в тот же, который был до потери GPS.
Если сигнал пропадает вне этих координат - чтоб режим не менялся.
Сами координаты всё равно обновляются вместе с базой.
Так и есть, ибо в ответе прозвучало, "... в вашем регионе детектируются только при условии наличия GPS сигнала...". Соответственно с Аренами другого типа отработка регламентирована в РД другим способом.Возможно KCW активировано в пресетах только в регионах с мобильными Аренами.
Так представители и написали. Дословно.могли оставить лишь оповещение по базам GPS, а KCW отключить для сокращения ложных.
Соглашусь, как вариант решения проблемы.Может сразу тогда оленеводам предложить поменять алгоритм работы прошивки?
Ну если это так и есть, то в целом, учитывая нацеленность неолайновцев на детект мобильных радаров (вспомнилась позиция по стационарным Стрелка-М), не удивлен.Так представители и написали
Хорошо когда РД работает в "авторежиме" как вы называете в штатной ситуации и полагаю что многие эксплуатируют прибор в этом режиме.Хорошо это или нет, каждый сам решит, но в целом для обычного юзера, использующего "авторежим" без желания погружаться в тему детектирования - имеет место быть.
Как вариант длительное нажатие вифи, короткое переключение режимов.Убрать кнопку wifi, вместо неё сделать переключалку режимов, и автопресета
Возможно я где-то упустил видео, раскрывающее суть проблемы.Должно быть какое то программное решение этого вопроса на время сбоя штатных условий эксплуатации.
Так оно и понятно что все процессы происходящие с прибором - это задумка ...Возможно я где-то упустил видео, раскрывающее суть проблемы.
Но как по мне: остаться при сбое ГПС работать в том же пресете (настройках) - это так задумано.
Тот неловкий случай, когда без наличия РД в кадре и отсутствия приема GPS (и как следствие - штампа скорости) тяжело даже по видео оценить суть проблемы. Ну и опять же - это город, там всякое может быть. У меня в Ряз.обл. Арены только мобильные (на трассе) - отработаны были весьма неплохо и точно без явных косяков.Так оно и понятно что все процессы происходящие с прибором - это задумка ...
12-8 бета Непонятно, зачем бету в массы пускать?www.rd-forum.ruРадар-детектор X-COP 6100s/6200s EXD2.5 Wi-Fi
Пересмотрев еще раз видео и если учесть, что официалы в пресете отключили KCW (т.к. Арены только стационарные), то в целом все отработано как задумано: в пресете KCW-выключено и тишина на Арены, в ручном - KCW включено - детект на Арены есть.Сегодня проверил. РД сработал на камеру только в ручном режиме, в автопресете он её снова проигнорировал, а спутников как всегда он не видел. Видео выложу и проезда в автопресете и в ручном, позже в этот пост.
10,1 Работа РД NEOLINE 6200S без сигнала GPS на Арену автопресет.
Смотрите видео онлайн «10,1 Работа РД NEOLINE 6200S без сигнала GPS на Арену автопресет.» на канале «ПНА» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 10 января 2025 года в 14:51, длительностью 00:01:00, на видеохостинге RUTUBE.rutube.ru
10,1 Работа РД NEOLINE 6200S без сигнала GPS на Арену ручной режим.
Смотрите видео онлайн «10,1 Работа РД NEOLINE 6200S без сигнала GPS на Арену ручной режим.» на канале «ПНА» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 10 января 2025 года в 15:00, длительностью 00:01:00, на видеохостинге RUTUBE.rutube.ru
Не рекомендуется производить обновления ПО и базы GPS с помощью Wi-Fi HOTSPOT технологии в период с 00:00 до 03:00 (Московское время) в связи с возможными профилактическими работами на сервере.А это нормально, что в 80% случаев, при попытке обновления через wi-fi, 6100 выдаёт ошибку подключения, доходит до момента, когда говорит что будет обновлять, идут проценты, и в любой момент дальше стопорится и выдаёт ошибку, это брак, или хитрость какая есть? Прошивка стоит последняя.
