Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
Netrezv
Вот подобное устройство для Ауди
Netrezv
А что за шапочка возле заднего стекла Ауди? Я что-то не видел ..
Administrator
Тоже про Ауди не понял. Устанавливать рд в коробку можно, но лучше тогда ездить там где лазеров нет, А в Латвии как раз так... или заодно джаммер ставить. Проблему нагрева можно решить принудительной вентиляцией.
Administrator
Теперь увидел. Прикольно:).
Netrezv
Кто-нибудь в курсе каким образом можно сделать так:
Я так понимаю, что ребятам, которые этим занимаются, надо отправлять свое зеркало. Они его модифицируют и присылают обратно. Но 500$ за это - ни в какие рамки не лезет. чем можно протравить по шаблону обратную сторону зеркала, что-бы с него слезло отражающее покрытие?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Любой реагент для серебра...можно и лучше не травить полностью, а сохранить отражающий слой - из под него будет видно моргание, а если выключить, то будет обычное зеркало.
Делается это с использованием скрытого дисплея для В1 насколько я понимаю...
Administrator
Других вариантов я не вижу. Хорошая штука. Не будут мешать отражения от фар других автомобилей?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я всеже полагаю, что отражающий слой снимать не надо. Надо лишь удалить защитный слой:
В бытовых зеркалах отражающий слой - алюминий напыленный в вакууме, а вот защитное лако-красочное покрытие может быть различным. В старых вариантах - битуумные лаки, легко удаляются неполярным растворителем - бензин-растворитель, скипидар и т.п., возможно использование нитрокраски или полиэфира - растворитель тут следует пробовать полярный - этил- или бутилацетат, хорошо в смеси с ацетоном или метилэтилкетоном. в случае пленок на высыхающих маслах - масляные краски все сложнее, но обычно есть смывки для старых красок - рецептов оч много, основное ДВ - обычно хлористый метилен + более высококипящая добавка. Могу из личного опыта посоветовать диметилсульфоксид - оч. мало полимерных пленок выдерживающих его действие. И уж конечно не пригодны смывкм на основе водных и водноспиртовых щелочей - они часто рекомендуются для смывки масляных и алкидных покрытий - они быстро испортят отражающий слой. Следует избегать галогенсодержащих растворителей, оч. желательно, чтоб растворители были максимально сухими.
Рекомендуется использовать: http://www.pharmtechnology.info/ru/catalog/item.1056.html
Netrezv
Будет проверено только опытным путем. Сперва постараюсь без удаления покрытия. И вообще надо сперва узнать, как зеркало разбирается. Оно у меня еще с автозатемнением.
Administrator
Автозатемнение как-раз должно очень помочь в этом случае. Кстати, каким способом реализуется эта технология, кто знает?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Это для снятия именно защитного слоя. Сделай трафарет, устойчивый к растворителю и наклей его на защитный слой...и потом аккуратно удаляй...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Administrator
В последние годы появились противоослепляющие зеркала на основе жидких кристаллов [6]. Противоослепляющее действие этих зеркал основано на способности некоторых жидких кристаллов изменять свою прозрачность под действием электрического поля. Такое зеркало (рис.2.) обычно состоит из двух параллельных стеклянных пластин с прозрачными электродами. Между пластинами помещается слой жидких кристаллов, на корпусе зеркала устанавливаются фотоэлементы, контролирующие общую освещенность и наличие ослепляющего источника, а внутри корпуса - электронное устройство, управляющее жидкими кристаллами. В обыкновенном состоянии слой жидких кристаллов непрозрачен и отражает свет с максимальной эффективностью. При обнаружении ослепляющего света на электроды подается необходимое электрическое напряжение, изменяющее ориентацию жидкого кристалла. При этом жидкий кристалл становится частично прозрачным, и часть света проходит сквозь зеркало. Интенсивность отраженного света уменьшается, и зрение водителя оказывается надежно защищенным. Управляя напряжением на электродах, отражающую способность такого зеркала можно поддерживать на максимально допустимом уровне, обеспечивая, тем самым, минимальные потери информации об обстановке позади автомобиля.
Аналогично устроены электрохромные зеркала. Только в этих зеркалах между стеклянными пластинами находится жидкий или твердый электролит, прозрачный в обычном состоянии и темнеющий под действием электрического тока, а внутренняя пластина имеет металлический слой с высоким коэффициентом отражения. При обнаружении опасности ослепления к жидкости подводится электрический ток, жидкость темнеет и поглощает часть света. Тем самым создается защита от ослепления.
Зеркала на жидких кристаллах или электрохромные зеркала не имеют движущихся узлов и деталей, следовательно, они долговечны и надежны. К сожалению, материалы эти дороги сами по себе. Жидкие кристаллы теряют свои свойства при низких температурах, а электрохромные материалы имеют относительно высокое время затемнения до требуемой величины светопропускания.
Противоослепляющее зеркало на основе жидких кристаллов.
  1. - стекла;
  2. - прозрачные электроды;
  3. - слой жидких кристаллов;
  4. - измеритель яркости слепящего света;
  5. - электронная схема управления.
  6. - прошедшая сквозь жидкие кристаллы часть света;
  7. - измеритель окружающей освещенности;
  8. - отраженная часть света.
Спасибо за ссылку. Таким образом индикация тоже будет затемняться.
Netrezv
зеркало снял. Не понятно, как его располовинить. Достаточно жестко половинки держатся. Кто-нибудь разбирал когда-нибудь?
Administrator
У меня тоже с автозатемнением. Нет, не пробовал.
Administrator
Разобрал таки?
Netrezv
ага. Как оказалось защитный слой совсем не прозрачный. Придется делать шаблон и как-то снимать его. И вообще надо сперва concealed display дождаться :)
Administrator
Ну да, и по нему шаблон и делать. Просто зеркало разбирается?
Sani41979
