Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
На CX-7 я бы попробовал разместить в плафоне освещения передних мест. Т.е. сам плафон вынуть, вместо него прицепить пластиковый кожух с аналогичными функциями, пересадив туда всю электронику и установить V1 так, чтобы передняя часть смотрела на лобовое стекло в районе затемнения (тогда не бросается в глаза).
По поводу сигналов заднего лазера, тут либо сооружать трансмиттер, либо второй РД сзади ставить. Если получится сделать качественный трансмиттер, то можно вообще закрыть V1 и спереди и сзади.
Я когда доделаю, то покажу на фото, что у меня получилось на mazda6.
  • Спасибо!
Реакции: dle
dragon
v1, 323, STi
( правда есть-ли такая модель у Валентина - хз. ):dirol:
Есть :) , только в качестве выносного модуля становится Валентина в ящике, а в салоне встает блок индикации.
Катал так Валю в БМВ, ящик с радаром отлично встаёт в ноздри, одна проблема - это всё для буржуев, когда ящик обрастает грзью - а это происходит очень быстро, радар начинает работать очень хреново. В салоне надежнее крепить.
то ваша скорость уже у гаера...
Есть шанс, что измеряли спонсора, но тормозить надо быстро и резко.
markiz050
Valentine One
BMW
В Пиндосии можно заказать при покупке BMW такую комплектацию, что Валентин раздельной установки будет стоять штатно! Вместо выносного дисплея отображение всей информации выводится на монитор и приборную панель, а приемный блок ставят где-то х.з. и как -то он вроде защищен от воды, тепла и грязи...
dle
Mazda CX-7
Я весной попробую под обивку крыши запихнуть.
dle
Mazda CX-7
сам детектор пока никуда не убрал, так и висит на зеркале заднего вида. Но дополнительный дисплей сегодня поставил. :)
Serr
Авенсис
Хотел заказать не получилось .Если немного напрячься,получится это ! Прочность хорошая ,интерьер ... у всех вкусы разные .
    247,5 КБ · Просмотры: 1 106
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Если не секрет, что использовал для изготовления? Особенно интересует верхний зажим на ножку зеркала.
Serr
Авенсис
Хомут (пластмас) в велозапчастях купил, кранштейн с присоской и держателем для телефона был ,(самый короткий)лишнее отпилил. Крепление от козырька использовал(скоба легко снимается). Клей супер момент , по саморезу сверху и снизу(под саморез сверлить).
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
зачет! =) а на неровностях сильно болтается?
Serr
Авенсис
Очень жестко получилось . Если руками взяться за радар и поворачивать,вместе с зеркалом пойдет . Чтоб согнуть "пластмасовую гофру , надо за один конец пасатижами держать . Внутри алюминий 10 квадр, не меньше. Саморезы в него..
Gren
BMW GT
Товарищи! Вот тоже озадачился, как бы спрятать детектор и хотел бы услышать совет. Планирую спрятать детектор в корпус подсветки для заднего пассажира (очень удобная форма) и при небольшой доработке этого места детектор по идеи детектор будет видеть сигналы со всех сторон. Но вот переживаю не ухудшится ли чувствительность приёма фронтального сигнала, т.к детектор будет располагаться на потолке за переднем сиденьем. Вот фотки:
ну как результат? То же планирую под заднюю дверь в ГТ поставить
yurpa
nissan
а вот интересное размещение...
P
yurpa, Вы на цену такого размещения посмотрите:)
Hrom
Ford
Подскажите, кто использует вот эту штуку: Concealed Display.
При подключении вся индикация переходит на него, а на самом детекторе пропадает. А звук значит остается в Валентине? И для его "переноса", т.е. чтобы звук тоже был в месте установки Concealed Display необходимо еще купить - Remote Audio Adapter за 50 баксов?
Kondratius
V1 3.893
Mazda CX7
Насколько критично будет размещение валика внутри переднего бампера в герметичном пакете. Толщина пластика в 5 мм сильно занизит чувствительность?
Hrom
Ford
IMHO проще тест перед дверьми супермаркета, например, провести, это для определения снижения чувствительности. Но есть одно НО! Вы потеряете такую важную составляющую привлекательности Валика - это его определение направления сигнала. "Задняя" антена будет почти полностью экранирована или ловить отраженный лобовой сигнал, в общем не будет корректно работать уж точно.
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
https://store.valentine1.com/Store/closeup_00040.asp вот кто занет точно что это,с кривого перевода гугля я так понял ,что втыкается в диагностический разьем и отключает звук на малой скорости ,можно регулировать от 15 до 65 миль
Andrey$
