РД принимающие фоновые импульсы 16 мс от обновленной Искры ДА/210
redsonic
MSK
D1
хундайчик
действительно опасная штука даже для высокочувствительных детекторов.
тут "чувствительность" не причем, тут вмешивается в работу софтовый алгоритм фильтрации помех.
У каждого РД он свой, и еще не факт, что у валика в условиях России он лучший!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я хочу сказать, что у нас есть подкрученная Искра-видео, которую видят только Бел-ы и Эскорты серии Intl в режиме Khiper / Рор2. При этом и расстояние на котором они видят (в этих же режимах) ту подкрученную Искру значительно меньше расстояния (где-то в три раза), на котором они засекают остальные, неподкрученные Искры.
Возможно я и ошибаюсь, но заметил, что есть некая зависимость длины импульса и расстояния, на котором его принимают детекторы в одних и тех же режимах: чем импульс короче, тем меньше расстояние. Хотя, скорее всего, одновременно с уменьшением импульса изначально меняют и уровень сигнала, т.е. делают его более слабым.
Врят ли они ослабляют сигнал. Скорее всего здесь работает другое физическое явление - сокращение времени импульса вызывает увеличение ширины спектра сигнала, в результате чего, за ту же единицу времени детектор принимает меньшую мощность, что и выражается в уменьшении расстояния детектирования.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я думаю, что не случайно в фоновом режиме длина импульса столько короткая - всего 16 мс. В предыдущих постах, я не раз намекал на то, что производители радаров тщательно испытывают их на разного рода детекторах, прежде чем выпустить их в производство. :)[DOUBLEPOST=1379670652,1379669668][/DOUBLEPOST]
Извиняюсь за офф, можете сделать аналогичный тест на Конкуре VP-508 и Бел 940а(i)?
redsonic
MSK
D1
хундайчик
я не разбирал искру, но считаю что длину импульса подкрутить кустарно низзя
для этого надо менять микропрограмму процессора
и так как в искре ганн то все что можно там именно "покрутить" так это мощность и частоту, по этому и езжу с логгером который пишет все срабатывания на флешку
и я не знаю накой её крутить, разводить водил за сплошную то гораздо проще!
Реакции: DAN
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
я не разбирал искру, но считаю что длину импульса подкрутить кустарно низзя для этого надо менять микропрограмму процессора
Чуть выше я говорил о том, что есть факты, подтвержденные многими участниками нашего форума: кроме Эскорта в режиме РОР2 или Белтрониксов в режиме Khiper ту Искру ничего не берет. Частота, озвученная Эскортом - 24.200 ГГц (радар находится в белой машине на противоположной стороне дороги):
Бел 940а в режиме Kpulse и Конкур VP-508 ее не видят. Номер Искры - 10518д.
Это в России. В Молдове за пересечение сплошной наказание (на данный момент, по крайней мере) - чисто символическое. :) На превышениях скорости заработать можно намного быстрее и проще.
Буквально недавно, гражданская машина с этой Искрой стояла на въезде в город, а три полицейские машины обилечивали гонщиков за 300 м. :) Причем стояли они в таком месте, где встречный поток не мог предупредить о засаде. :) Попадались в основном те, кто имел детекторы.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
какие такие факты? что некоторые детекторы её не видят? это ж не значит что там импульс короче!
Вот подключите осцил к диагностическому порту 4 (11 страница мануала Цоколевка разъема PC-7)
И посмотрим - короче он или нет.
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
Это вообще чё за радар? Стандартная искра?
zONavets
Молдова
Toyota Corolla
Дак это радар из той самой машины, которая обсуждается в этой теме... Что всё таки в нём такого, что "кроме Эскорта в режиме РОР2 или Белтрониксов в режиме Khiper ту Искру ничего не берет"...
@zONavets, типа в ней есть режим с импульсами 16 мс.
Большая часть детекторов фильтрует такие короткие импульсы как помехи, что и приводит к залету. Аналогичные проблемы у этих же детекторов с последним ПО Крис-П.
Но насчет белскорта они конечно погорячились. Они не единственные сигнализируют о таких импульсах. Даже моя Сигма не видит в их детектировании каких либо проблем.
zONavets
Молдова
Toyota Corolla
Приезжай в гости - поедем на тест-драйв по местам боевой славы =:)[DOUBLEPOST=1384943720][/DOUBLEPOST]
Получается как вариант мой GT-8+ (урезанный 740A), который, судя потому что пищит абсолютно на всё, не имеет как фильтра помех как такового - может увидеть этот радар??
Заманчиво. В Молдове я еще не был.
Не исключено. Но такие вещи можно понять только натурными испытаниями.
zONavets
Молдова
Toyota Corolla
Почему я этот Опель до сих пор не встретил =:D
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Да хорош разводить уже панику!
Собрал имитатор на 16мс, обстрелял все что нашел
(какой то баг нашелся в озвучке, но это отдельная тема)
Инет на работе невозможный, просмотреть ролики не могу.
Вопросы. Параметры сигнала в 16мс. Что выдает Ваш имитатор? Насколько близки эти параметры к режиму ожидания ПО Крис 2012 года?
спецаком, да бы не было вопросов- осцил в кадре с замерами сигнала смесителя...
Лень, я помнимаю, великая вещь.
Вот это, "13,3 KB/sec" и есть моя скорость инета на работе. Что поделать, админ здесь такой.
Я этот ролик до послеобеда грузить буду, что бы посмотреть. И то, минимум пару раз загрузка прервется.
Вангую: параметры сигнала имитатора не совпадают с параметрами Криса 2012 в режиме ожидания.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
все ровно по бумаге
Edik
