РД Supra, проблемы и решения
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Добрый день SUPRA DRS-iG68VST приобрел сей деваис полтора месяца назад.Работал без проблем версия прошивки и баз данных была 2014г.Через месяц собираюсь ехать в отпуск а так как путь неблизкий решил создать и обновить базу.Скачал с http://speedcamonline.ru/стрелки отфильтровал добавил Автодорию в DB_Navitel как показано в видео.Через UpdateTool4GPS без проблем залил базу данных,затем еще раз просмотрел F.A.Q по радар-детекторам и выяснил что загрузить базу отдельно - нельзя, она всегда грузится вместе с прошивкой.Я сразу переустановил весь комплект прошивки RD_Firmware_2015_iG_VSTG загрузка прошла успешно.После установки на автомобиль и проверки на радарах на которых он срабатывал раньше теперь он мочит,GPS работает спутники определяются скорость показывает стоит режим Трасса.Что могло с ним произойти и как востановить работоспособность.
перепрошить по новой supra update tool(2015.01.15) а перед этим можно проверить какой приоритет стоит и что значит МОЛЧИТ ? есть сработка -но нет звука или вообще ни сработки ни звука ? тут ясновидящих и экстрасенсов нет:D
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
На моём счету два подобных случая, когда после перепрошивки радарная часть переставала реагировать(благо есть чем проверять, радар Визир имеется). Лечил как обычно подстроечниками гетеродина.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
не уверен что arctika знает что крутить и зачем то полезет в новый РД:eek: даже из спортивного интереса;) не заработает после повторных прошивок :) отнесет в СЦ.пусть там голову ломают.все равно РД на гарантии
Инспектор ДПС
TrendVision
Категорически согласен!! Неизная что и как крутить, не надо этого делать.
arctika
Мурманская обл. г. Мурманск
supra drs-ig68vst
Фиат Альбеа
Доброго всем вечера.Спасибо конечно за советы,в прошивках я тоже немножко соображаю и с компютером на ты, но возможно где-то лоханулся. При включении сообщает система готова,спутники найдены в движении показывает скорость,время. Но при проезде мимо действующей стрелки где он раньше сообщал что диапазок К теперь молчит как партизан. Сегодня снова перепрошил на версию 24_03_2015 что получится отпишусь.
    189,8 КБ · Просмотры: 1 180
Инспектор ДПС
TrendVision
Вообще то при проезде действующей Стрелки, детектор должен говорить Стрелка, а ни как не К диапазон :)
перепрошейтесь всеми 4-мя файлами нового ПО одновременно. если раньше срабатывало К, то это не стрелка.
и тут два варианта - либо радар выключили, либо прошили криво
крутить ничего не надо.
arctika
supra drs-ig68vst
Фиат Альбеа
Спасибо Василий за совет,сегодня прошил полнным комплектом из папки 24_03_2015 и установил полную базу данных DB_150420.dbh.Загрузка прошла успешно,при проверке езде по городу стал реагировать на некоторые автомобили стоя на перекрестке или на светофоре показывал проближение или удаление сигнала,сработка на автоматические двери.На Крис-М один раз коротко пискнул и замолчал. Хотя за три дня до этого постоянно его видел за 600 м и сообщал о диапазоне К,сейчас стоит режим Трасса Приоритет РД.Может попробовать прошивку Proshivka_i_PO_2014.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Доброго времени суток... описываю ситуацию, продали радар-детектор, сразу его обновил, отдали клиенту, на следующий день приезжает, говорит, что не срабатывает на треноги, спрашиаем точно ли они работали и тд и тп, работали сто процнтов, ехали на двух машинах на одной берет, где не супра, на другой нет с супрой, даем новую в коробке супру (ничего не обновляем, чисто на проверку) все работает, обновляем, опят едет там же на треногу тишина.... беру 2этих радара (обновленных) оба IG67, необновленную ig77 и моя собственная ig68(тоже обновленная) и еду сам, вернулся итог работает только 77, вопрос ,что за хрень?
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Пару сообщений гляжу не пропустили модераторы, в них писал, что все обновляется , как надо, если коротко, пока сообщение модерировалось (долго) пообщались с Василием в личке, по возможности проведу несколько экспериментов, для первого уже в принципе все подготовил, одну 67 прошил через один шнурок пользованный, другую, через новый из коробки, 77 она девственно чиста и работает, как я сегодня убедился объясню почему, есть подозрение на шнурок... Занимаемся сигналками Пандора, а там такой же шнурок требуется ребятам для настройки и я им периодически подкидываю шнурочки из супр, (нет, я их не ворую у клиентов из новых коробок, просто 99% наших клиентов обновляются в дальнейшем у меня и я об этом спрашиваю и они отдают мне шнурочек для наших нужд) так вот несколько раз были случаи, что у ребят не получается настройка, вроде бы алармстудия видит сигналку, соединяется, настраивается, но настройки не сохраняются или просто не видит через шнурок систему, я эти шнурки забираю назад в офис, с радарами они прекрасно работают, то есть все прошивается, никаких сбоев и тд и тп, также прекрасно работают с другими устройствами внешними носителями и тд и тп, следующим шагом будет откат на старый прошивальщик и соответственно ПО 2014 года, постараюсь найти время и вскоре проверить что получается
arctika
supra drs-ig68vst
Фиат Альбеа
Добрый всем вечер.Спасибо всем за участье и помощи в моей проблеме.Все решилось прошивкой из архива Proshivka_i_PO_2014 и Полная база данных (20.04.2015).Правда обнаружение спутников увеличилось от 15-25 мин хотя раньше было 3-5 мин.
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Доброго времени суток, рассказываю по результатам эксперимента, по итогам которого, 2 из трех РД ожили, свою 68 перепрошил еще раз новым прошивальщиком, но с использованием другого шнурка (такой же из коробочки супры, но не использованный не разу) - ожила
первый 67 перепрошил также новым прошивальщиком, но шнурком, каким обновлял до этого не один десяток раз (тоже из коробки супра) - не помогло.
второй 67 перепрошил прошивальщиком 2014 года со всеми сопутствующими (шнурок, тот же что и для прошивки 68 использовал) РД ожил.
PS И еще субьективные ощущения, на старой прошивке рд работает, чуть дальнобойнее
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
arctika
скажите пожалуйста где взять эту версию прошивки для DRS-iG68VST? либо 2014 года
arctika
Старые прошивки 2014 года и подходящий к ним прошивальщик (в архиве есть и старый и новый, смотрите по дате) можно скачать ЗДЕСЬ:
Нужно использовать старый прошивальщик с прошивкой 2014 года
lesha712006
Спасибо большое:) скажите пожалуйста есть возможно сделать чтоб на посты ГАИ не стационарная камера говорил а как и есть- Пост ГАИ ? это допустим реализовано в Каркам Стелс 3+, Спасибо
в формате навител нет такого типа данных. именно форматом баз навител определяются типы оповещений детекторов супра[DOUBLEPOST=1432892328][/DOUBLEPOST]Тип камеры:
1 — статическая камера;
2 — камера, встроенная в светофор;
3 — камера, отслеживающая проезд на красный свет;
4 — камера, измеряющая скорость на отрезке дороги;
5 — мобильная камера (засада).
100 — пешеходный переход;
101 — ограничение скорости;
102 — лежачий полицейский;
103 — плохая дорога;
104 — опасное изменение направления движения;
105 — опасный перекресток;
106 — другая опасность.
вот так в Navitel организована база камер.
lesha712006
То есть для нашей супры DRS-iG68VST подходит только формат навител и сити гид базы не поставить?
lesha712006
Ясно Спасибо по колдую над своей базой:)
поскольку мобильные радары в базе разумным людям не нужны, вы можете сбросить отдельно все посты ГАИ, поменять им тип вручную на "мобильный радар" и объединить базы. тогда детектор будет предупреждать о постах как о мобильных радарах и вы будете точно знать, что впереди пост ГАИ. это как вариант...
mikitka
