Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
Ок, про donate соглашусь. А вот про разовые платежи нет:
1) как такие люди относятся к себе любымым это не вопрос топика, а вот их отношение к предложенному сервису и работа других людей над этим сервисом может быть оплачена
2) не каждому нужно ежемесячно или чаще обновлять базу - если с городе и местах где человек постоянно проезжает стоит 2-3 десятка камер с царских времен и никто их не собирается обновлять, то смысл ему в абонементе? А раз в месяц, полгода, год обновиться вполне достаточно - вдруг на дальняк нужно будет съездить
Pazh, ок, идея понятна. В чем-то Вы, конечно, правы. Но, по любому, эти варианты предварительно будут обсуждаться с теми людьми, которые будут заниматься сопровождением расширенной базы (напомню, более чем полугодовая битва за то, чтобы считать подобное в автомате ни к чему не привела, только ручками такое возможно) и допиливанием прошивок.
Pazh
А я и не претендую на последнюю инстанцию :) Просто мнение
Я долго отсутствовал на форуме и не в курсах про что это - можно носом ткнуть в нужное направление/обсуждение?
Pazh, а публичного обсуждения и не было... Была продолжительная работа группы людей, занимавшейся перед публичным запуском сервиса натурной обкаткой возможных вариантов.
Если кратко - расширенная разметка предусматривает возможность корректной обработки объектов типа вот этого: http://speedcamonline.ru/point/strelki/498/ , т.е. помимо направления и координат самой камеры дополнительно задавать координаты и направление для начала зоны предупреждения.
Думаю, абсолютно понятно, что, не глядя на карту, угадать, в какую сторону и на какое расстояние может отклониться дорога от направления, заданного углом на камеру - абсолютно нереально.
А алгоритм обработки такой расширенной разметки побочным эффектом имеет полное отсутствие уведомлений при отклонении указанного начала зоны уже на 10-15 метров от проезжей части. Со всеми вытекающими...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
офф: у меня частенько вручную забитые точки оповещаются на разных расстояниях до "объекта".
Так и не смог понять почему? и полосы движения менял и скорость движения и всё равно - то недолёт, то перелёт :-\
Так что с этими метрами вообще работа немыслимая предстоит :blink:
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
Так же и на стационарах бывает. Зависит от скорости, приема GPS ну и еще какими-то ведаными (китайцам) факторами :) Но орентироваться на данных РД как-то не всегда правильно получается.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Думаю, пока зарезервированный функционал не используется по предназначению - можно...
Ну, например, потому, что кроме Стрелок, есть еще и мульты, преимущественно бьющие в хвост...
В ближайшее время - планируется:
Ну, и еще ряд других интересных плюшек...
Когда именно - пока не отвечу, эту работу ведет другой человек.
Такая доработка проводится для всех моделей, за исключением 3008-х и Н8-х. Возможно, потом будет сделана и для них, но гарантировать такое - не буду. Но, чтобы потом не стало неожиданностью - весь расширенный функционал будет доступен лишь по подписке. Все то, что работает сейчас - в таком же режиме и останется.
жаль, что для Н8 не будет поддержки, готов так же по подписке брать. может оф. разрабы чего то новое намудрчт, их 049 более менее)
sobre
900 STR
audi A4
Passerby, какой то интересный перерасчет ночью получился, добавились все удаленные камеры:blink:
sobre, это еще gaf'у дополнительно сами напишите...
Он говорил, что что-то сейчас переделывает на спидкаме, похоже, что-то с фильтровкой таких камер "свихнулось".
RDupdate, в текущем состоянии, это мясорубка - что в нее со speedcanonline попало, из того и будет результат...
---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Я gaf'y тоже отписался, думаю, к вечеру ситуация должна проясниться. Пока что, судя по всему, обновляться не рекомендуется.
---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
Поскольку критичных последствий при заливке этого варианта не наступит (удалений камер нет, т.е. будут только ложные предупреждения про отсутствующие в реальности) работа сервиса приостанавливаться пока не будет.
gaf
A3+XC90
Баг имел место быть, извините, уже исправил
sobre
900 STR
audi A4
Версия базы: 3020 от 20/01/13 (15:16:29)
_____________________________
Изменений не замечено...
В этот перерасчет не попало по видимому исправление gafа
gaf
A3+XC90
а я исправление внес в 15:30
И, если у кого-то остались сомнения :) - уже можно посмотреть лог после выполненного внепланового перерасчета...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Стрелка id 919 77-266 Москва, Кутузовский проспект в центр - Стрелка. Отсутствует гейгер, зато объявляется голосом дважды. На спидкамонлайн у этой Стрелки нет старта. С этим не связано?
maxx2351, Вы вроде на форуме не в первый день. На сайте RDupdate.ru в правом верхнем углу есть ссылка Как исправлять данные в базе? Не уж Вы ее не читали? Ведь все четко видно почему гейгер не срабатывает. Курс кривой. У гейгера ширина сработки луча уже, чем у голосового оповещения о камере. Будьте любезны отписать об исправлении камеры в теме Забей Стрелку. Тогда и поправим. На картинке видно, что интересна еще эта Стрелка 449. На видео случаем не она? Уж больно похожа.
ЗЫ: А три гелентвагена на видео классно обошли Вас :D
Mike9966,кстати, о птичках, в смысле - о этом месте...
http://speedcamonline.ru/point/strelki/923/ - как мне кажется, скорость 0 надо прописать, там именно видеоблок должен быть, контролирующий въезд внутрь ТТК.
А то он аж в туннеле сработку дает и на выезде с внешней ТТК на Кутузовский...
Сделал скорость 0 км/ч. Вроде как на том узком участке и превышение то нет смысла мерить.
Лелик
Чувашия
Conqueror 740A - GW
Волга 3110
Выбор базы
Вопрос вот какой возник - не до конца понял правила выбора базы alt/orig. При выборе базы оригинальной - она является более полной? содержит ли она в себе в том числе и данные альтернативной базы или это две разные по содержанию базы?
Лелик, какое именно место в этом описании непонятно?
Версия базы:
Также имеет 2 возможных значения: Orig \ Alt. По умолчанию - все вновь обновляемые РД получают альтернативную базу. При выборе значения Orig, РД получает копию текущей оригинальной европейской базы.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Друзья, сегодня решил обновить Rd, заметил , что прошивка было 039, сегодня после обновления прошивка 032 или 031, точно не помню, но факт, что прошивка изменилась. В связи с чем? Написано было, что обновления не планируются. А тут получается, понизилось обновление?
Спасибо
dgbyuodmo
