Crash
С-З
Conqueror GPS-899+
мазда 6
По ее нажатию - что происходит?
Проблема именно на локальной машине. Мелькал недавно один вариант M$'ного глюка - но с другими симптомами: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-45#post-240860
Попробуйте, например, FireFox'ом сайт открыть...
по нажатию ничего не происходит в IЕ и FireFox'e. В Хроме при нажатии тоже окно дублируется. IE у меня точно такой же, только винда 7ка 64 максимальная, кстати недавно обновил с профессиональной.
FireFox'ом попробовал попросил доставить библиотеку MSVCR100_CLR0400.dll что сразу сделал и на этом все, при нажатии на обновление мелькает какое-то сообщение не успеваю посмотреть и ничего не происходит, тишина.
По ссылке предлагается откатить NET Framework до версии 2.0, а у вас какой стоит NET Framework?
Просто странно, что у меня просто ничего не происходит не запускается соединение с сервером даже, где NET Framework вроде не чувствует еще.[DOUBLEPOST=1386612242,1386612207][/DOUBLEPOST]
@Crash, будьте любезны выполнить требование п. 19 Правил поведения на форуме.
Сп. Исправил
Ему другое надо (сам использую): https://www.rd-forum.ru/conqueror/2893-obnovlenie-gps-modelei-bez-ie.html[DOUBLEPOST=1386613694,1386613272][/DOUBLEPOST]
Дублируется, или, все же, впридачу к основному - открывается второе, с новостями?
Ну вот кто Вам сумеет рассказать, что и как делалось Вами на Вашей машине и дало такие последствия?
На других - все работает...[DOUBLEPOST=1386614104][/DOUBLEPOST]
http://social.msdn.microsoft.com/Fo...dd/problem-with-msvcr100clr0400dll?forum=vsto
И, кстати, у меня именно 4-й framework...
Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
Может какой антивирус стоит и блокирует?
Crash
С-З
Conqueror GPS-899+
мазда 6
все отключал, не помогает.[DOUBLEPOST=1386657403,1386656489][/DOUBLEPOST]
К Лисе дополнения я поставил первым делом так же как и Хрому. И Лиса попросила именно эту библиотеку поставить!
Дублируется именно тоже окно без новостей.
Проверил на работе с виндой 7кой домашняя, история повторилась =(.
Похоже, кто-то один из нас двоих не совсем понимает, что происходит...
Пришлите в личку скриншоты, чтобы тему не замусоривать...
Может какой то менеджер закачки такую гадость делает? Типа Download Master или Orbit downloader. А вообще у нас тут по ходу опять начинается Битва экстрасенсов... :)
Pazh
TeamViewer (или аналоги) - универсальный помощник в подобных ситуациях "установки диагноза по телефону". Посмотреть своим опытным глазом проще и быстрее чем выпыталь у юзера корректное описание его проблемы
Crash
С-З
Conqueror GPS-899+
мазда 6
В эксплорере включить блокировку всплывающих окон (или хотя бы настроить их открытие)
? а вы знаете как у меня настроено? Что значит хотя бы настроить их открытие? Давай те не будем такого писать.[DOUBLEPOST=1386665079,1386664822][/DOUBLEPOST]
Да легко, только кому давать такие полномочия? И потом куда более корректно описывать, если просто НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Жму на обновление и все крутиться значек, что что-то отправляется минуту и все![DOUBLEPOST=1386665280][/DOUBLEPOST]
Не имею никаких менеджеров закачек. С удовольствием не устраивал бы никаких битв, просто не знаю к кому обратиться. Сам далеко не профан, но тут просто чудеса какие-то и что самое главное нет никаких ошибок! Хоть бы ругнулся на что, было бы что капать.
Celsior
Conqueror x323 и Conqueror 899+
Toyota Prius и Toyota Hi Ace
Подскажите, пожалуйста, сегодня ночью взял подписку, обновился и детектор стал врать с показаниями скорости. Что я сделал не так или где и что включить?
@Celsior, то, что было Вами загружено в РД 2013-12-10 01:11:52 отличается от получаемого, начиная с 2012-12-18 20:31:08, только начинкой базы и файлами озвучки.
Ни малейших изменений ни в самих прошивках для процессоров приборов, ни в драйверах GPS-чипов при разработке расширенного функционала не производилось, именно по причине обеспечения гарантированной работоспособности.
Дольше всех с такой моделью в таком режиме катается Mike9966, полагаю, если бы он хоть раз наблюдал что-то подобное - я бы уже про это знал...
Если, все же, есть сомнения по поводу возможных сбоев при обновлении - повторите еще раз, посмотрите, что изменилось.
Celsior
Прошу прощения, обновился еще раз, решил полазить по настройкам, заметил что в пункте 4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment стояло значение S20, хотя ранее, если не ошибаюсь, там было "0". Вероятно, значение могло при обновлении измениться, руками не менял, на сколько помню. Как раз на 20 км скорость и врал, в большую сторону.
P.S. В поездке пока еще не проверил.
ДядяАйро
Conqueror GPS - A740
Toyota Land Cruiser 100
Всем привет. Просто к сведению, наконец-то сделал - обновил 740А, выбрал оригинальный английский язык, все обновилось, все работает. Русский до этого работал тоже. Спасибо.
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
ь свой куратор базы @zONavets, который добавляет только существующие камеры из списка, который давал @stop-radar.com.
Координаты камер из списка стоп-радара - фуфлыжные немножко (неточность достигает 100-200 метров и части камер либо нету либо есть там где они не указаны) - в общем шлак полный...
А вот интересно Камеры Молдовы планируется внести в базу? А то хочется иметь возможность пользоваться базой, но наши камеры пока не добавлены... Кстати их не так много пока около 50-ти.
Если хочешь помочь - скидывай реальные координаты камер с направлением обзора (можно с фото)... Я пока забил камеры в Аэропорту, на Виадуке, на Вадул-луй-Водской, возле Джамбо (пока не проверил).. Нет пока времени смотаться на Телецентр и Полтавку.. Если что скайп zonavets
07egoist07
Kia Rio
Исходя из логов обновления и описания настроек, не содержащих ни там, ни там явно кривых мест:
1) Выполнить сброс. Как - описано в FAQ на форуме.
2) Выполнить повторное обновление.
3) Провести обновление на оффсайте.
После каждого пункта - в тестовом заезде оценить произошедшие изменения.
По итогам - написать о полученных результатах.
Сбросил настройки, рд стал все определять. Результатами доволен.
Единственное но: проезжая по горьковской трассе не заметил несколько автодорий, это было уже после ст купавны. Хотя может их поставили совсем недавно и их никто еще не отметил.
Все их отметили. Просто эти Автодории из тендера надо включить и уточнить координаты... Часть я включил. Все уточнения в соответствующей теме Зоны контроля средней скорости (Автодория и т.п.).
Nordman
Ford Focus 2
А почему в вашей базе нет камер id 3079 id 3080, а в в базе http://speedcamonline.ru они есть ?
@Nordman,
в вашей базе нет
это в какой?
В Ext , которая формируется вручную с перепроверкой данных и уточненной привязкой к местности - они есть:
А как рассчитывается в автоматическом режиме база Alt - подробно описано в первом сообщении темы...
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Привет форумчане.Появилась проблемка при обновлении GR-H8+ на сайте RDUPDATE.RU.До этого обновлялся каждую неделю в течении года и все было ОК.Теперь при обновлении пишет - " Загрузка...100% MODEL(100) " и все,тормоз дальше ни чего не движется!Как с этим бороться?Может глюк самого прибора?Хотя на сайте для незарегистрированных пользователей обновляется без танцев с бубнами.Но там мне не нравится сам процесс отслеживания стрелок.Предупреждает об одной стрелки 2 раза.Причем начинает говорить километра за 1.5. Может кто надоумит как вернуться к нормальному обновлению прибора?
Спасибо.
@spiker, см. личку.
