=MOpgBA=
899+ был, сейчас 7500s
X-tail T32 CVT
Да я с оригинальной не ездил. Сразу обновил же на расширенную. С настройками завтра потренируюсь.
1234andr
GPS-1920
IX-35
GPS - 1920
Модель:
CG06RYRU
Оформил подписку на расширенную версию. Обновился до Extkspl 10gVMR. Кукушка исчезла, начальное приветствие стало короткое, а вот про POI мадам как говорила, так и продолжает "Подъезжаем к зоне пои". Да и псевдогейгер тоже заливаеться когда к стационарной камере подъезжаешь. Может, я что то не то сделал? Подскажите.
Да, именно с такими настройками проходили 2 последних сеанса обновления.
Попробуйте выполнить описанную в инструкции на прибор процедуру:
Восстановление настроек по умолчанию (заводские настройки)
Восстановление заводских настроек в устройстве (сброс устройства) не приведет к
потере записанных Вами точек. Для возврата к заводским настройкам необходимо
выполнить следующие действия:
1. Перейти в режим радар-детектора
2. Одновременно нажать на кнопки UP и SET/OK
3. Держать кнопки нажатыми в течение 3-х секунд.
После этого - обновиться еще раз, желательно - сразу после перезагрузки компьютера.
1234andr
GPS-1920
IX-35
А вот такой вопрос - ПОИ они в какую память записываються - на флэшку или нет?
Просто я взял флэшку с моего предыдущего устройства и поставил в новое. Но я никогда не записывал никакие ПОИ.
Откуда они взялись - не знаю. Пробовал удалять - не удаляются.
На флэшку. Только на другую, ту, что распаяна внутри прибора...
Наиболее вероятно - это последствия выбранного режима оповещения. Вот с этого места пару страниц прочитайте: https://www.rd-forum.ru/threads/apdejt-gps-modelej-pljushki-most-wanted.3981/page-13
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Intego, похоже, обновили аппаратно свой VX-460R.
Аппарат выпуска сентябрь '2014, уже имеет другой ID:
PasserBy, cможете "подружить" с сервисом?
Спасибо.
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Все успешно. Респект и спасибо за оперативность.
1234andr
GPS-1920
IX-35
GPS - 1920
Модель:
CG06RYRU
Подскажите как побороть такую напасть - когда проезжаешь камеру дпс сначала срабатывает К-диапазон и начинает пикать
Подъезжаешь ближе - мадам говорить про камеру и начинает пикать только в другой тональности. И получается такая трель в машине что хочеться выключить прибор. Когда настройкой режима предупреждения ставиш С1 - тогда остаются только голосовые сообщения без пиканья, но тогда можно пропустить какую нибудь треногу на которую прибор только показывает мигающую букву К и обратить внимание очень сложно.
Устройство "увидело" радар по излучению.
Устройство "увидело" радар по базе.
В чём именно напасть-то?
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
"Вам шашечки ели ехать"? (с) Райкин
Найдите в инструкции кнопку, которая отключает звук до следующего радара. Тыц - и езжайте себе дальше.
1234andr
GPS-1920
IX-35
Вы когда нибудь ездили по киевской трассе - там этих камер на каждом километре. Хочу посмотреть на Вас когда Вы через каждые 500 м. будете дергаться к кнопке да и на моем приборе такой кнопки нет. Поправьте, если ошибаюсь.
1234andr
GPS-1920
IX-35
У меня есть с чем сравнивать. До нового прибора был другой такой же но Модель: A001RYRU. Там такой трели не было.
1234andr
GPS-1920
IX-35
Буду пробовать с пустой базой ездить - получиться пикать будет только когда есть К-диапозон а говорить и пикать на объект в базе не будет. Так?
1234andr
GPS-1920
IX-35
Уважаемый @Passerby! А можно ли сделать так что бы при проезде камеры дпс мадам только говорила про камеру но не звучало пиканье? Ведь всё равно камера излучает К-диапазон. Зачем двойное пиканье?
Судя по всему, новая модель - со стрелкодетектором. Других предположений исходя из такого описания ситуации сделать не получается...
А в чем проблема показать запись того, как это работает ?
Так. Правда, при этом не будет говорить и про те камеры, которые ничего не излучают, но скорость успешно замеряют.
Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, как раз и стоит показать, что именно происходит. Желательно еще - указав где это...
1234andr
GPS-1920
IX-35
Судя по всему, новая модель - со стрелкодетектором. Других предположений исходя из такого описания ситуации сделать не получается....
Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, как раз и стоит показать, что именно происходит. Желательно еще - указав где это....
Как и обещал- вот что это за трель....ссылка для видео https://cloud.mail.ru/public/911f28670309/20141129162204_0656.MOV
Это Минское шоссе 55.595976,36.943307 деревня Бутынь не далеко от Голицино
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
У меня было похожее, после того как "криво" обновился.
Обычно процесс обновления у меня занимает около 11 мин., а в тот раз было гораздо меньше, но я не обратил внимание.
После следующего обновления всё заработало как надо.
Ну вот то, что вижу и слышу - называется движение в зоне контроля с превышением установленного лимита скорости.
Более того, сейчас загружен не самый лучший вариант базы из возможных:
Загрузите версию 20gVMR - думаю, все вопросы отпадут сами собой...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Несколько раз обновлялся через Хром (это когда Аваст у меня что-то погрыз в Эксплорере, Passerby помнит). И вот именно с Хромом такое было дважды, когда программа пишет "Обновление завершено", а процесс шёл 2 минуты с небольшим. С Эксплорером ни разу не было такого.
andreigoodw
