Raver
МСК
Conqueror V258+
Мegane 2
Вобщем и у меня все как у всех:
Не могу войти.
Пишет "Извините, введённый вами логин или пароль неверный."
При попытке восстановления пишет - письмо отправлено, но письма нет, пробовал несколько раз, папка спам пуста...
У IE кукисы удалял....
ЗЫ: Логин такой же как здесь на форуме.
@Raver, проверьте почту еще раз, посмотрите, возможно, письмо распознано как спам и находится не во "входящих".
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Здравствуйте. Не могу зайти на rdupdate.
Raver
МСК
Conqueror V258+
Мegane 2
Да я сразу же написал, что папка "Спам" чиста. Я же прежде чемписать несколько последних страниц прочел...
В итоге письмо пришло, но с опозданием...
Сейчас все ОК, вошел и обновился...
@Raver, первые две попытки завершились вот так:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
xyz@email.ru
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[email protected]>:
host mail.email.ru [194.67.1.204]: 591 xyz@email.ru You should authenticate first or your host [5.9.120.99] is blacklisted by zen.spamhaus.org. No mail will be accepted. Send your questions to [email protected]
То, что дошло - было сформировано дополнительно, после устранения причины отказа.
Техподдержка хостинга сейчас пытается найти, из-за какого именно сайта, у них размещенного, периодически это происходит, было бы постоянно - найти было бы легче.
GGGxxx
GPS-740A
n16
А что с оплатой?
Пытаюсь оплатить подписку, после нажатия на "Выбрать способ и оплатить" через IE выдается сообщение,
Вход на эту страницу разрешен только зарегистрированным пользователям! echo (" ");
Через хром открывается страничка с выбором способа оплаты и после нажатия на продолжить все останавливается на
Осуществляется переход на страницу платежа
Непонятная проблема на хостинге, идет разбор полётов с тех.поддержкой.
Некорректная работа пока будет не только с этим, а вообще со всем, что требует авторизации...[DOUBLEPOST=1429283449,1429283334][/DOUBLEPOST]Попробуйте выйти и зайти по новой.
GGGxxx
GPS-740A
n16
Да уже раза 3 пробовал...
Если бы не забывал захватить рд для обновления домой, было бы пофиг:D
@GGGxxx, вот прямо сейчас, вроде, всё заработало... Тьфу-тьфу, конечно...
GGGxxx
GPS-740A
n16
@Passerby Ага.. проплата прошла:D
Теперь я по глупости нажал на изменение версии озвучки и базы, что б вспомнить какие там настроечки есть
(до окончания подписки было ExtksPl и 10gvMR) И теперь оно дает только между Orig и Alt переключаться :(
@GGGxxx, проверяйте. Старые настройки, чтоб мучительно не вспоминать, что там было, можно посмотреть в логах на персональной странице...
GGGxxx
GPS-740A
n16
@Passerby Ништяк. Ща обновлю в третий раз за 40 минут. Спасибо!)
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
у меня в устройствах появился 7020gps,хотя у меня 7020gps ex.надо исправить.и при обновлении получаю на выходе без пункта меню стрелка импульс.приходится потом с оф сайта прошивку заливать 7020gps ex/
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Passerby! Прошу прошения, но мне нужна помощь. У меня Conqueror XR-3008, покупал на STOP-radar. Больше года не обновлялся и сейчас при попытке обновиться выскакивает окно "Ошибка соединения, попробуйте позже." Что делать? В поиске ответа не нашел.
Программа обновления не может подключиться к серверу. Чаще всего возникает при попытках обновиться на работе, где грамотные админы запрещают доступ в интернет неизвестным программам.
При использовании дома - причиной могут быть аналогичные настройки антивируса.[DOUBLEPOST=1429433887,1429431756][/DOUBLEPOST]
Конкретный "ЕХ" был получен добавкой отсутствующей части к "обычному" 7020GPS. Информацию о модели прибора внутри него никто не перезаписывал, в результате - он так и продолжает опознаваться программой обновления как обычный 7020gps.
Более того, есть предположение, что часть *0*0GPS.EX моделей появилась на свет именно таким же образом (и с такими же последствиями) из запасов, оставшихся на складах. И именно поэтому для таких моделей производитель сделал отдельную разновидность программы обновления, которая "заранее знает", что это именно "ЕХ" разновидность прибора.
Внимание, вопрос - что именно надо исправить и кому?
Наверное, можно и так, раз уж не получается прочитать, что написано после запуска обновления справа вверху...
База, при таком сценарии, тоже должна заново подгружаться с офф.сайта, но это же неважно, правда?
Или предлагается пойти тем же путём, что и производитель и сделать различные кнопки запуска обновлялки:
1) Для всех, кроме *0*0GPS.EX
2) Для *0*0GPS.EX
3) Для radiovidic ? :)
alk0m
Conqueror XR3008
После последнего обновления появился глюк: радардетектор стал терять спутники во время любого включения динамика. Т. е. не важно от чего сработал динамик, Ка диапазон или камера, занесенная в базу. Пробовал прошиваться и Orig, и CN_mode, и отключал внешний блок. Результат один. Такое впечатление, что при срабатывании речевого процессора идет какой то сбой.
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Passerby! Обновляюсь дома, ПК тот же, на нем обновлялся год назад, проблем не было. Полностью отключил все экраны (6шт.) антивируса АВАСТ. Результат тот же, "Ошибка соединения, попробуйте позже." Помогите, собираюсь ехать в Питер и антирадар очень нужен.
С момента появления возможности выбора версии прошивки никаких изменений в выдаваемом при обновлении наборе софта не было.
Вариантов видится два: попробовать сделать сброс, если не поможет - аккуратно вскрыть, посмотреть, есть ли в этой модели батарейка, подпитывающая GPS приемник. Проверить ее состояние при наличии...
alk0m
Conqueror XR3008
Сброс делал, не помогло, батарейка есть, но она контактной сваркой припаяна. Пошел проверять..
bubalex
