@vovan11, Володь, чтоб понять, что это и почему - нужно знать, на что именно идет оповещение.
Стационары - это одна группа, контроль полосы ОТ - другая. Ты можешь сказать, о чём человек получает оповещение? Я - нет...
Да это понятно. Вопрос, на который нельзя дать ответа.:) Поскольку непонятен сам вопрос. Там Крысики вроде как на полосу ОТ настраивают и когда туда кто то выезжает, он его фоткает:) В базе как стационар стоит.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Всё замечательно, только:
а) при чём тут 16Tts, про существование которой сервис не имеет ни малейшего понятия?
б) "идёт ограничение" на что? какие-нибудь еще слова там есть?
16Tts ни при чем просто координаты показал
Ограничение на 20 .. далее до ближайшей камеры кричит что превышена скорость просит сбавить... хотя испокон веков там 60 и никогда ограничений даже на 40 не было
Сам ошарашен был но появилось это гдето 3-4 обновления назад ( моих обновлений)
@igorer, попробуйте обновиться еще раз и по возможности проверить. Если причина была в том, что предположил @vovan11 - сейчас всё должно стать нормально...
Alchi
7500S
BMW X4
Alchi, простите, Вы всерьёз считаете, что кто-то тщательно отслеживает Ваши действия?
Более того, я в этом уверен :) Big Brother is watching you. Замечательная книга, кстати.
А по логу последнее обновление:
Пользователь Когда Версия базы Версия озвучки Версия прошивки
Alchi 2015-04-29 18:36:25 20gVMR ExtKsPl Orig
igorer
VW Tiguan II
Пока что Большому Брату есть чем заняться помимо этого... И это радует...
Что же касается темы вопроса...
Озвучка прибором любого события составляется из кусочков - элементарных фраз. На картинке - все известные сервису фразы-фрагменты, в которых есть "скорост":
после последнего обновления стал говорить на смеси англ и рус - "Камера контроля скорости, speed шестьдесят"
Что называется, попробуйте составить слово "счастье" из имеющихся в наличии букв "п", "о" и т.д.
Полагаю, теперь понятно, что единственный возможный вариант услышать то, чего на сервисе нет в принципе - это обновить прибор с офф.сайта. Причем, всем давно известно, что происходит такое с непредсказуемыми последствиями. Разумеется, залогировать обращения к другому сайту - сервис просто не в состоянии. Когда, как и почему это случилось - наверное, действительно, мог бы сказать Big Brother, но, подозреваю, консультации у него по этому вопросу будут сильно платными. Вам оно надо? (тм)
Так что, наиболее рациональный сценарий - выполнить, на всякий случай, сброс, обновиться по-новой под своим именем и убедиться, что проблема рассосалась...
igorer
VW Tiguan II
Проверил , теперь 60как должно быть ... Больше так не пугайте
Не буду... :) С этого момента - если кураторы спидкама по каким-то причинам позабыли или не сочли нужным проставить лимит скорости, автоматически будет присваиваться значение 60...
Так там вроде 0 стояло именно, как один из признаков контроля ОТ.
Игорь, я ж сразу говорил, не всё так однозначно (с) :)
Завтра посмотрю, возможно, сменю им у себя тип со стационара на что-нибудь другое...
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Возможно глупый вопрос, но спрощу - принесли Oysters DVR-05R его можно как-нибудь обновить, возможно прошивкой от другого антирадара? И что выбрать тогда при обновлении
@DeadlySin, судя по тому, что написано в инструкции ( http://files.sotmarket.ru/instr/aksy_dlya_avto/videoregistratory/oysters/oysters_dvr_05r.pdf ) это одна из разновидностей Conqueror GR-H8.
Попробуйте обновиться по соответствующей кнопке, предварительно установив драйвер:
Далее возможны 2 варианта: либо всё пройдет успешно, либо программа обновления в самом низу напишет, что именно ей не нравится - в этом случае показывайте скриншот...
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Все прошло удачно - спасибо. Возможность указана в новости, но на кнопке не нашел, решил уточнить
89ru
ЯНАО
В процессе выбора
Солярис
Уважаемые профи. Если есть у кого немного свободного времени и может меня проконсультировать и ответить на мои "глупые" вопросы как с вами можно связаться отпишитесь в личку? Буду очень благодарен!
Может все же 40 лучше, а то мало ли?
yprtvxpuo
