talalaev-05
@talalaev-05
Очень даже имеет! И какой РД Вы там обновляете? Пробуйте через explorer, сам зная об этом сто раз наступал на одни и те же грабли. Отсоедини РД от компа, снова подключай и пробуй.
Я имел в виду, что все это делал. Вот скин, та же ошибка. Обновляю Highscreen Black Box Radar plus
@talalaev-05, ну тогда ждать что @Passerby скажет. А пока попробуйте с другим шнурком. И проверьте, правильно ли выбираете кнопку с названием РД. Судя по ошибке, на сколько понимаю, это не антивирус что-то удалил.
talalaev-05
Спасибо, давайте подождем!
Шнурки менял, порты тоже, антивирус поменял, сайт добавил в исключение, название выбираю правильно, т.к. регулярно обновляюсь. Это 100% антивирус удалил, т.к. при обновлении вылезло окошко об угрозе, я посомневавшись выбрал "удалить" все обновление прервалось и регистратор превратился в "кирпич", я его реанимировал, но обновиться больше не могу. Хотя прога пытается загрузиться, но вылазит ошибка...
При очередном обновлении антивирус удалил какой-то файл, теперь приложение обновления не может запуститься, подскажите как мне его полностью удалить, чтобы оно закачалось заново?
Попробуйте, для начала, удалить всё, что лежит в %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0\ :
Скин и текстовый лог прилагаю!
1) И что кому должно быть понятно из приложенного текста?
2) Есть там слева какие-то буковки...
P.S. Лучше б показали, что там по нажатию кнопки "Details.." пишут...
talalaev-05
Спасибо большое Passerby, это: "Попробуйте, для начала, удалить всё, что лежит в %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0\ :" ПОМОГЛО!!
P.S. А приложенный текстовый файл это и был "Details.."
talalaev-05
Salex
Ярославская обл.
Conqueror GPS 1698H
Toyota Ractis
Доброй ночи! У меня conqueror 1698H перестал сохранять настройки.После включения переходит к заводским настройкам.Может кто что то подскажет? Может аккумулятор надо поменять?
REM36
Воронежская
CONQUEROR GPS-1698H
Опель
Добрый день!
Проблема с запуском обноления, что была выше. Пишет "Запуск приложения невозможен, обратитесь к поставщеку приложения" Чистить паку \Apps\2.0 пробовал, не помогает. В логе ошибки пишет следущее:
"В результате активизации http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_...ROR[GPS1698HRYRU&lng=ru&userid=OTg3NjU2NzM1NQ== произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Ошибка при загрузке среды выполнения. (Исключение из HRESULT: 0x80131700)"
Как быть?
AlekcVL
Приморский край
Conqueror GPS 899+
Kluger
Перевел все Крис у вас там из Муляжей в Стационарные радары. У кого есть РД, тот поймет сам по его показаниям Радарные комплексы включены там или нет.
Обновил базу, эти измененные муляжи в стационарный радар, почему-то всё-равно определяются как "муляж"...
С @Passerby провели расследование и нашли, что Вы обновлялись 2016-04-06 11:53:27, а изменения в базу были внесены 2016-04-05 18:54:00 и позже (примерно до 21:00 я внес, не помню уже точное время), но база EXT не рассчитывается автоматически. Ее любезно руками считает @Passerby и поэтому изменения могли не попасть в железку при таком раннем обновлении Вами. Рекомендуется еще раз обновить РД базой EXT.
RYZH
Conqueror A740
Kia Rio
Приветствую!Более трех лет пользовался А740 Рус!Походу он у меня поломался!Разъем питания полетел!Встал вопрос о приобретении нового РД!Что бы вы могли посоветовать из ныне существующего,что бы я мог дальше пользоваться дальше платной версией базы!Спасибо!:D
@RYZH, если 740-й полностью устраивал - https://market.yandex.ru/product/8556069?hid=90462
С неотключаемым стрелкодетектором и несколько меньшей чувствительностью - что-нибудь из этого:
evs
Тольятти
SHO-ME G-800 STR
ВАЗ-2171
При регистрации на сайте произошла ошибка (EHLO error), поэтому не могу продолжить регистрацию. Прошу активировать аккаунт evs вручную.
Итак, свершилось! Впервые в мире! Ни у кого кроме!
Новинки адаптации нанотехнологий к радар-детекторам!
Всё лучшее - детям! Автопробегом - по бездорожью! Враг-конкурент не пройдёт!
Гм, прошу прощения, интоксикация от "сигнатурного детектора" никак не рассасывается...
Ок. Буду краток. (с)
Похоже, пока еще мало кто знает (с) про очередные достижения по внедрению технических средств пополнения региональных бюджетов содержимым ваших кошельков и карт...
Только-только все привыкли к малошумящим и совсем не шумящим радарам. Крики "нет такого понятия - средняя скорость!" тоже становятся единичны.
Но этого показалось мало и специально обученные люди додумались, как скрестить ежа с ужом. В итоге, в промышленную эксплуатацию начали вводиться комбинированные системы - зоны контроля средней, построенные с использованием тех самых малошумящих, либо совсем молчаливых радаров. Профит очевиден - при соответствующей степени наглости настройке пары сертифицированных технических средств, особо везучие могут получать до трёх штрафов, вместо одного. Свежайший пример (утянут здесь) из практически всем известной Рогачёвки, М4 :
Стрелка, о необходимости детектирования которой так долго говорили большевики из каждого утюга - демонтирована, а заботятся о безопасности вашем кошельке пара Кордонов. Вот прямо по снимку видно, что движение по такой дороге со скоростью свыше 60 км\ч - связано с неимоверным риском для жизни.
И, в общем-то, понятно, что пресловутый 682-й км - в этом году существенно проиграет по упоминаемости в стиле "и где оно там?!' Рогачёвке.
Ви таки спросите почему? И я вам таки отвечу... (с)
Помните, как вы заходите в зону измерения средней? Нет, безусловно, кто-то притормаживает до разрешенной нетарифицируемой прямо перед ней. А сколько было метров за 50-70 до камеры, в зоне поражения? А многие, как и автор, совершенно сознательно входят в зону с превышением, сбавляя скорость уже по ходу пьесы. Думаю, последствия при использовании подобных комплексов совершенно понятны.
А любой GPS информатор в таком случае расскажет только про контроль средней скорости...
И что, спросите вы, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Или уже догадались? :)
Итак, встречайте видео от одного из лучших естествоиспытателей форума - @vovan11 :
И, сразу отвечая на незаданные вопросы...
Да, оповещения при установке таких камер "в лоб \ в спину" различаются. Да, уже доступно. Да, только для аппаратов на платформе Conqueror, обновляющихся в расширенном режиме. Нет, в версии Alt этого не будет, там и без того камеры КСС озвучиваются как обычные. Да, в ближайшие дни будет опробовано для StreetStorm, если эксперимент будет удачен - будет подключено для них и Кобры. Нет, для SilverStone, ShoMe и т.д. не планируется, думаю, когда они отладят оповещение "в спину" без сбоев - смогут заняться и таким...
ДОКА
Тамбов
RENAULT
По Конкуру Хорошие отзывы,посмотрев Яндекс-маркет,имеем в наличии и продаже Конкуры E99,GX5000,GX-8. Хваленых 740 и 899 нет в продаже. Какие же из того,что есть в наличии,лучшие продолжатели рода КОнкур?
Это https://market.yandex.ru/product/8556069?hid=90462 - он же. "Из старых запасов".
С продолжателями, как понимаю, несколько не та экономическая ситуация, свежие, ориентировочно, потянут на 12-14 т.р.
Из остальных перечисленных - только GX-8, первые два - бессмысленны.
ДОКА
Тамбов
RENAULT
Старые запасы ловят Стрелку радарной частью? Мангуст,GX-8 или Монаку взять? Трасса с городом 50/50. Превышение+40
evgeny.sem
