Ремонт радар-детектора
СерМонд, Экспериментируй с длинной зачистки.
СерМонд, вообще есть ножичек специальный .. очень помогает
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Не концы , а оболочку внешнюю, там буквально 5 мм , чтобы не разбегались
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Оболочку я больше обрезаю. И пальцами сжимаю 6 проводков в пластину-и пытаюсь засунуть в штекер. 5 проводков заходят. но: 6 -никак .
фирменный провод имеет 6 проводков, но они тоньше.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Одолел таки!
Когда обрезал жилы обжимателем кончики расплющивались. стал ровнять просто ножницами-с 5 или 6 попытки -затолкал. Прозвонил-все в порядке.
Но: провод нужно искать другой-потоньше.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
SC-55 стал орать в "Ка" на радар. несмотря на выкл. диапаз. Ка в 8500-ом. Ещё раз перещупал все свои "сопли": пролудил, прикрутил. Пережал штекер(за зиму расшатался). Без результата. Осталась последняя мера: выкину этот предохранитель-и напрямую.
Предохранитель не при чём. Видимо: что-то ещё не так в Эскорте 8500х50. Сам по себе(отдельно)- всё нормально: работает как и прежде. Отключаешь аудиокабель(мой длинный- колхозный): оба автономно работают нормально.
Спаял другой: из хороших аудиокабелей сделал(Hi-Fi). Никак не повлияло.
Штатные кабели-короткие(3-6см). С ними- нормально. С моими длинными(1,6м)- звук неустойчивый( обрывается) и диапазон К постоянно в Ка переходит(на SC55ом).
Может длина "колхозных" кабелей влияет ? Когда прокладываю вокруг лобового-контур какой-то создаю? Антенну дополнительную:-(?
Всю зиму ездил с длинными кабелями-всё хорошо было*SCRATCH*.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Причина реагирования 55-го в "Ка" на "К" 8500-го
Познаём Эскорт далее. Причина непонятного поведения SC-55 (описанного выше) проста: программирование 55-го или 8500-го нужно делать раздельно. Соединительные кабели при этом -отсоединять.
"Век живи-век учись":banging:!
Onic82
Conqueror 899+
KIA Rio
Уважаемые Гуру форума!
При разборке рд отвалилась деталь обведенная в кружке.Подскажите пожалуйста что это, маркировку чем можно заменить?
PS. Фото не мое
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
И снова Escort 8500х50
Разбираете и находите это http://img-fotki.yandex.ru/get/9151/8964217.4/0_9ae88_2030aaf6_orig
Черный квадратный , включаете радар и замерите должно приходить 12 вольт, с другой ноги выходи 5 вольт, если прыгает немного можно поменять в компьютерах полно их подобных. Под рукой не было поменял просто местами помогло.
Слишком "упрощённая рекомендация". что с чем поменял местами:-(?
и как помогло? от чего?
vadimkol
cobra 750,V1 3.893
audi allroad
обычную КРЕНку 5 вольтовую поставить, ей цена 10 руб
dimaudi
ypsilon
ниссан x-trail
PS. Фото не мое
у меня тоже самое - что делать то ? фото в сообщении 70
MPS
Valentine ONE
FORD
dimaudi
ypsilon
ниссан x-trail
а нафига в нутрянко лезли если не соображаете
ну вот сразу ругаться - причина разборки по совету форумчан . а суть вот в чем - приехал с китаЮ РД grd 2020 но при включении он молчал . советовали прочистить контакты от канифоли и промыть контакты спиртом . при промывке слегка задел ватной палочкой данный элемент а он благополучно прилип к ней . вот отсюда и вопрос . а с руками все в порядке - ежели чаво . хотите помочь - помогите а не надо говорить про СООБРАЖАЕМ , РУКИ , ЭПИДЕМИЯ . спасибо за понимание от соображающих рук и кривых китайских мастеров
Hunter
Whistler PRO 68SE
dimaudi, промывают или в спирте, или спиртом и кистью. аккуратно.
Просите о помощи, а фото не пробовали сами рассмотреть/55,8 кб, 300*298 пкс/? Что можно там увидеть. Сейчас хотя бы обозначилось, что это РД grd 2020. У детали количество выводов, что написано на корпусе? Опишите или приложите свое фото, тогда может и подскажут.
dimaudi
ypsilon
ниссан x-trail
1.Это бескорпусной СВЧ-диод
2.промывал аккуратно
3.те кто понимает в устройстве РД сразу поймут даже по такой маленькой фотографии о чем идет речь(даже я понял)
4.в подписи стоит какой у меня РД
5.на детали размером 1/4 песчинки я думаю никто не прочтет ничего
а вопрос все-таки не решен - можно ли заменить его на что нибудь побольше либо оно того не будет стоить?*DONT KNOW*
Hunter
Whistler PRO 68SE
Вот это уже вопрос./В сообщение от Onic82 PS не доглядел - фото оказывается не его даже/.
dimaudi
ypsilon
ниссан x-trail
и не его и не мое фото а просто что за деталь у нас отвалилась и что с этим сделать можно
Linkoln
ESCORT 8500 X50
По идее там должен стоять смесительный СВЧ диод . И раз он отвалился то совсем был не припаян а "приклеен " канифолью .
В магазине или на "базаре" такой не купите ,только выковырять из подобного РД .
Такой РД только на "запчасти" . И что Вам мешало припаять тот что отвалился назад ?
Заменть на что то "побольше" - :)
это уже вопрос не из области СВЧ техники а как то напоминает женские сказки -мечты . :)
В плате все расчитано только под этот корпус и размеры с параметрами именно такой детали !
CKA304HuK
