Savvy
  • Автор темы paschket
  • Дата начала
Lis19
Estina
Ну давайте начнем с того, что все таки он стандартизирован :)
Да к чему весь этот разговор. Савви же есть у кого-то. Просто посмотреть разъем и все вопросы, возможно, отпадут.
P
Savvy то есть , только все ваши последние посты носят характер измерения ваших знаний протоколов KAN шины и К линии:):)
Lis19
Estina
Так выложить какие контакты задействованы.
Может получиться, что и КАН и К-лайн задействованы.
mark3100
Escort 8500x50 euro
не просто может, а должно, просто обязано так быть :)
ISO 9141 / 14230 - контакт №7+15
J1850 VPW - №2
J1850 PWM - №2+10
ISO 15765-4 - №6+14
масса - №4
питание - №16
если каких-то из этих контактов нет - поддержка OBD-2 неполная (что по отношению к Savvy быть не может, т.к. заявлена полная поддержка OBD-2).
P
Кстати, может просто тестером звякнуть контакты?
mark3100
Escort 8500x50 euro
В принципе можно, но для чего? В знании протоколов и стандартов поупражнялись *DRINK*, на практике главное - что устройство работает :)
P.S. можно и не звонить, просто посчитать номера контактов http://www.ardio.ru/obd2.php или фотку сделать, кому надо - посчитает сам
Lis19
Estina
Тестером не надо. Можно посмотреть внешне. Бывает, что для экономии не ставят не используемые контакты. Если контактов не 16, то какие?
Можно еще открыть корпус.
P
Контакты все 16 :Дым:
Звездочку если дома найду, то открою.
P
Принимайте фотки потрохов Savvy.
    44,5 КБ · Просмотры: 2 748
    39,5 КБ · Просмотры: 2 756
    33 КБ · Просмотры: 879
Lis19
Estina
Зачетная штучка. Похоже в нем действительно все ОБД2-протоколы поддерживаются.
Ждем новых девайсов для Валентина.
Для своей цены 70$ это супер.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Не пойму ни чего, как работает SAVVY! :confused: То есть не пойму как он включает РД. При первом включении зажигания после ночной стоянки включения РД не происходит до запуска двигателя, но если двигатель заглушить и после отключения РД опять повернуть ключ в первое положение РД сразу включается! :'(
Пока писал, пришла мысль: у меня в машине реализована функция - сохранения аккумулятора, некоторые цепи остаются под напряжением в течение 20 мин. после того как вынут ключ из замка зажигания. Может из-за этого? Надо проверить!
Вообще-то странно, что в VR не учли наличие такой фишки, тем более на американской машине!:-[
P
:D
Не пойму в чем проблема? За каждым производителем мозгов не угонишься, а уж если еще и электрики чего поколдовали , то вообще :blink:
Он прибор включает-выключает? Прилушение по скорости делает правильно? Не пойму в чем проблема?*DRINK*
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Проблема только в том, что у некоторых владельцев V1 на форуме были глюки с перезагрузкой РД из-за просадок напряжения во время пуска двигателя.
Как я понял, алгоритм работы SAVVY должен-бы исключать такие случаи, но как оказалось не всегда!
Пока у меня все в порядке. А как будет дальше - вопрос. :confused:
ПС: электрики ни чего не ковыряли, все штатное.
P
У меня перезагружался при заводе мотора без Savvy, но у меня и прикуриватель управлением через ЭБУ, так что как и из за чего он перезагружается не понятно.
Через разъем сейчас адекватно включает-выключает, кстати если не дожидаться выключения V1 , а запустить мотор заново , то V1 все равно перезагружается через 5 секунд после пуска. Короче все зависит от работы ЭБУ и что он дает на разъем.
Marshall
VW GolfPlus
Сегодня наконец-то доехал до тюнингёров на предмет "запрятать провода под обивку, подключить suvvy". Снeck Engine загорелся после окончания процедуры.
Странно, совершал 2пробега по 45км "с suvvy, с висящими проводами", - нормально всё работало.
paschket, что там могли задеть в районе разъёма OBD?
Завтра заеду к диагносту. Может и совпадение просто.
P
Или совпадение, или могли "баловаться" ключиками, или запустили свои кривые ручки еще куда , отключая фишки не сняв перед этим минусовую клему с аккума. Диагностика покажет, но что это может быть от Savvy мне не верится.
Marshall
VW GolfPlus
До диагноста не доехал. "Рассосалось само", - погасла лампочка Снeck Engine через 200км. Фигня какая-то... Совпадение казуальное.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Заметил еще пару приколов по работе Savvy. При работе в режиме А сработка происходит как и писал paschket один бип не приглушен остальные приглушены, в режиме l сразу приглушены все бипы, это если порог скорости не превышен. Еще был случай что после заводки двига Валентин не запустился, подергал все провода тишина, только когда добавил оборотов он ожил.
Marshall
VW GolfPlus
Постойте-постойте, "l малое" всё-таки не глушит короткое-бип на добавление "+1источник_излучения". Ведь так.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Режим l на добавление источника по-моему нет, но первую сработку на радар глушит.Режим А, первая сработка на радар во весь не приглушенный звук а потом переходит в приглушение.
С оборотами сегодня ситуация снова повторилась. После подгазовки через 5-8 сек. запустился .
Роман Лосев
