Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Вообще то это реализовали в одной из разнесенных моделей этот алгоритм. On/off
Если рассмотреть с точки зрения удобства - этот вариант хуже.
Вот пример работы Automute Whistler XTR-695
Алгоритм схож с работой А740. Однако жалоб на него я не видел.
Да и маркетологи с инженерами Whistler вряд ли бы игнорировал эту проблему
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Так у Вистлера полностью звук не выключается :) Кстати Звук в Автомуте у 695го тихий... всегда хотелось чуть добавить, т.к. на скорости его уже не слышно... Только светодиоды и помогали :)
Мы, наверное, не совсем друг друга поняли...
Я имею в виду, что при превышении установленного порога звук должен включаться без всяких условий.
То, что на видео - это некий аналог предложения ThinkPad...
stop-radar
Escort RedLine
Посмотрите как реагирует звуком Whistler в конце ролика на каждый отдельный выстрелы радара. Т.е. он не выходит из режима Тишина.
А если чуть-чуть увеличить громкость фона. Вы его вообще не услышите.
Ситуация
Вы едите Whistler поймал сигнал - через несколько сек перешел в Automute
Звук почти не слышен. Вы остановились. Сигнал радара пропал. Вы опять поехали - сигнал радара снова появился, но звук то не слышен. Только индикация
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
А если чуть-чуть снизить громкость. Вы его вообще не услышите.
Не... у Вистлера автомут от громкости не зависит.... он тупо включает первую ступенку громкости в случае срабатывания автомута... вне зависимости от того, какая была громкость установлена...
stop-radar
Escort RedLine
Я неправильно выразился. Увеличить громкость фоновых звуков. (музыка, шум колес, ветра)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Это да.... поэтому я и писал тут
Я, наверное тоже. Давайте оставим в покое вистлер :) и рассмотрим типичную ситуацию:
"На дальних подступах" обнаруживается сигнал того же Криса.
Вскоре после этого приходится оттормаживаться с провалом ниже порога SmartMute, например, чтобы не долбануть в хвост резвого "шашечника" (или, вообще, подставу).
После этого, при наборе скорости выше порога, я не услышу ничего, пока не миную этот Крис и, не глядя на индикатор, могу совершенно искренне считать, что это была или "боковая засветка" или ложняк, в зависимости от прочих условий.
Именно поэтому мне кажется более правильным при обратном превышении порога не анализировать, "было ли что-то до того", а просто без всяких условий снова включать озвучку принимаемых сигналов...
Kenny
Хонда
А есть ли информация на какой скорости GPS-приемник этого детектора спутники терять начинает? На моем навигаторе свыше 180 спутники теряются и мне это очень не нравится.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
По идее, они вообще не должны теряться.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Кстати, да! Про самали я и забыл. HTC и Yota и HD2 прекрасно работают в них. Навител и Иго.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
После консультации с тех поддержкой я ещё раз протестировал работу SmartMute
Проверка работы SmartMute A868 - А740
Прекрасно все продемонстрировано! У меня все точно так же работает. Много раз проверял.
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Может слишком медленно?
    19,7 КБ · Просмотры: 864
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вопрос к владельца А740, может кто заметил такое же. Если нет то попробуйте так радар поймал частоту Ка (диапазон отключен) на экране она высвечивается, и тут вас обстреляли К или вы попали в зону камеры. Мой gps-899+ выдал какую то задержку прежде чем сработал диапазон К, возможно он ждал пока пропадет сигнал Ка. Выявил это покатав 2 радар одновременно.
Вопрос такой как рд реагируют на два сигнала разных диапазонов? Может кто проверял допустим Х излучение и тут же рядом К что он покажет тот сигнал который сильней? Если окажется что так то Ка наверно лучше включать, пример едем по трассе, с соседнем авто радар наш gps увидел его в Ка и пока он на него реагирует(без звука), вас обстреляли с фена или попалась хитрая тренога, ведь из за этого будет залет, на замер.
В момент замолкания 899 на нем была индикация Ка, видимо реакция на 530 либо рд в соседних машинах.
http://www.youtube.com/watch?v=AyFpDjNtIE8
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Не понял, что должно измениться при включеном Ка? Только что звук появится. На видео тётька все время про К-band кричала вроде.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
В момент молчания 899 на нем горел Ка, в то же время 530 ловил К. Пока сигнал от криса не пересиливал Ка помеху. При включении Ка появится звук ну и придется обращать внимание на Ка, а иначе можно залететь на К, по крайне мере у меня сложилось такое мнение. Это конечно утопический опыт 2 рд в одной машине, когда он висел один я такого не замечал, но все же доля вероятности что так может быть имеется. Меня больше волнует сочетание одновременного Х и К как рд себя поведет в таких условиях?
Rins
Sho-me 530
Daewoo
однозначно не корректно. два рд могут влиять не предсказуемо.
кстати про шомик небольшой офф, если тебе интересно, если он например
поймал диапазон Х, а потом К, то сам не переключит отображение, так и будет сигналить в Х, даже если ловит уже К.
vor4un
logan
значит опять тупо с виста софт слизали.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Ну на конкурах то, кто то проверял эти метаморфозы?
vor4un
logan
Brazers, проверял- нету. Есть только у вистлера и пасынка шоми(трёхзначного).
Статус
ПВВ
