Sho-me 1720 и 1730
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Реакция на сигнал Приоры
Farnsworth
x50
Надо попробовать сделать фильтр импульсный.
Взять ферритовый бочонок и намотать на нем несколько витков питательного шнура.
    37,6 КБ · Просмотры: 1 112
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Может кондёры лучше поставить, электролит+керамика(или плёночный) ну и +дроссель на железе если одни кондёры не помогут. Думаю тот что на картинке слишком высокочастотный получится(IMHO)
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Продаются на автомагнитолы готовые фильтры которые содержат :электролит, дроссель ,керамику и предохранитель.Продается это на радиорынках,магазинах радиозапчастей,есть и у торговцев автоакустикой.Различаются по мощности,минимум на 5а.Можно снять со старой магнитолы по моему у LG такой фильтр на проводах висит.
pirat-75
Crunch 2130
ВАЗ
Сегодня пробовал не помогло,будем пробовать кондюк .Только если есть спецы подскажите на насколько микрофарад .
chips
50_МО
Beltronics RX65i Neo6000s
Jeep Renegade
мне думается нефига это не поможет, модель такая. Но вчера вот метров за 150 определил арену стреляющую в спину, а на обратном пути в машине приблуда с видео, меряли встречный поток, но стояли сразу за подъемом поэтому определил почти в упор.
на минском шоссе, до кубинки и обратно, а вот на стационарные молчал как партизан
Farnsworth
x50
Что-б определить откуда идет помеха, по проводам или это радио помеха, надо запитать РД от отдельного источника питания.
Проще найти аккумулятор от ИБП на 12 В. Временно вытащить его оттуда, или мотоциклетный аккумулятор на 12В взять у кого нибудь, сейчас зима на скутерах/мотоциклах мало кто ездит.
Если помеха по питанию, то хороший фильтр её уберет.
Поделюсь своим опытом с 1740.
Покупал пару недель назад перед поездкой на Украину, за 1500 на Горбушке. Испытал 2 экземпляра, пришел к выводу, что они очень чувствительны к напряжению питания - при его повышении начинают беспричинно орать на якобы лазер. Запитал через простейший параметрический стабилизатор - к бортсети через резистор 5.1 Ом. Стабилитрон 1N5349B попался на 11.5В. Зашунтировал его керамическим конденсатором 0.1 мФ и электролитическим 510 мФ х 25В. Беспричинные вопли исчезли.
https://www.rd-forum.ru/25058-post187.html
Надо побибикать при выключенном двигателе.
chips
50_МО
Jeep Renegade
ну и хотя бы небольшую статистику среди владельцев 1720, у кого работает без проблем а у кого возникают косяки с данным экземпляром
chips
50_МО
Jeep Renegade
как вышесоветовал Farnsworth, обмотать провод питания на ферритовый бочонок чтобы исключить помехи никчему не привело, сработки в лазере на сигнал так и остались, проверил сегодня утром
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Смотрю веселая линейка :), напоминает сейвер тот тоже на все пищал кроме камер, эти вроде срабатывают и на камеры
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
не занимайтесь ерундой - никакие фильтры не дадут результата - я пробовал от отдельного АКБ включать. Лазер надо просто заклеить - в последней модификации 1740 это было учтено по моим просьбам и сделано программное отключение лазера. Вчера испытывал еще 1 доработку на базе Кобры 710(они аппаратно идентичны с 1720/1730/1740) - в городе тише Эскорта 45го, но не понятно как сказалось на чувствительности - местами дальность почти одинаковая на помехи типа дистроника, а местами сильно ниже - надо испытывать на радаре...
chips
50_МО
Jeep Renegade
а где его заклеить? на корпусе или разобрать и на самой плате? и чем заклеивать?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
На плате т.к. мешает и спереди и сзади. Там 2 датчика впаяны прямо в плату. Чем угодно не прозрачным.
chips
50_МО
Jeep Renegade
и тогда все лазерные радары перестанут ловиться?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
pirat-75
Crunch 2130
ВАЗ
Купил Crunch 2130 сегодня ездил тестировал , ложняков меньше, на КРИСы срабатывает дальнобойней .Вобщем пока доволен,так что прощай Sho-Me 1720.
Farnsworth
x50
А как там лазер отключить?
А они вообще ловятся?
По поводу срабатываний на СиБи, положил 1740 рядом с антенной, никакой реакции на передачу в 15-ом канале дальнобойщиков.
chips
50_МО
Jeep Renegade
Farnsworth, у меня ловятся, как только на сигнал нажимаю так сразу идет четкий сильный сигнал приёма :D
Farnsworth
x50
chips у меня 4Вт на выходе, дома пробовал, 1740 и рация от одного источника питались.
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Насколько я понял диапазон лазера (800-900нм порядка 400 ТГц!!) находится почти в самом верху инфракрасного излучения. Но что ни как не могу понять как сигнал авто может давать такую помеху и что лекарство от этого простое заклеивание непрозрачным материалом приёмников лазерного диапазона?%)
Абрашкин
