ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@evalar76 а в данном случае, РД не будет транслировать, но будет записовать.
Извиняюсь за качество видео! Вот ссылки
Проблема в том что в промежуточной точке КСС радар перестает показывать расчет средней скорости в зоне КСС. И это происходит только в том случае если проезжаешь промежуточную точку выше установленной скорости в данном случае выше 60 км/ч, если скорость ниже 60 км/ч то все работает нормально! База камер стоит апрельская! С предыдущими базами было тоже самое.
Артем, предположу что в режиме Город такого нет. Так?
Честно сказать не пробовал в режиме город!
В режиме Город комбо данные о дистанции оповещения берет из базы, в режиме трасса у него свой алгоритм расстояния оповещения, больше 1000 м., поэтому может быть такая накладка. Надо проехать этот участок в режиме город....
artem-samara.999
63/163 Самарская обл.
Sho-Me Combo №1
Toyota LC-200
Попробую в режиме город! Но я считаю что он должен работать в коректно в любом режиме!
artem-samara.999
Sho-Me Combo №1
Toyota LC-200
Просто есть еще такая же проблема за городом где ограничение 90 км/ч! Получается что и на трассе надо ставить режим город что бы все работало корректно!? Думаю что это как то не правильно! Короче как проверю как он себя ведет в режиме город на этих участках отпишу!
игорь11
москва
sho-me Combo 1
Бмв
Артем ты свой перепрошивал на 1.09, я че спрашиваю я свой прошил и у меня GPS пропал вообще не ловит?
artem-samara.999
Sho-Me Combo №1
Toyota LC-200
@игорь11
Прошивка стоит 1.09 GPS ловит нормально! Но бывало что при движении терял спутник пару тройку раз![DOUBLEPOST=1429124275,1429123606][/DOUBLEPOST]@Maicl
Пробовал в режиме город и в режиме трасса на всех участках которые указал выше по ссылкам и участок на котором снято видео, в режиме город результат такой же. Происходит сбой на промежуточной точке!
aleksii888
Химки
sho-me combo №1
Приветствую господа.
Приобрел combo №1 и есть один вопрос...
На дисплее на красном кружке который указывает, что идет запись появляется иногда что то в виде маленького зеленого окошка, что это может быть, и мне кажется что в это время запись не идет.
Кто сталкивался?
Кто сталкивался?
это срабатывает сохранение записи в нестираемую папку. Отключи акселерометр, или снизь его чувствительность
Кто сталкивался?
При резком ударе срабатывает акселерометр (G-сенсор) - сохраняется записывающий видео-файл от последующего стирания, отключите его или установите на минимум.
djafar
Псковская область
Combo 1
Здравствуйте! Подскажите,что происходит? Во время езды мой комбик периодически говорит: "система GPS активна", хотя спутник уже был найден:D
Возможно два варианта.
Первый либо combo у вас действительно теряет спутники по какой либо причине, это может быть не уверенный прием из за слабого сигнала GPS в данной местности, либо по тех. причинам. проверьте как к примеру ведет себя навигатор у вас в автомобиле с обычным GPS, без А-GPS ?
Второе может быть элементарная причина при кратковременной пропаже постоянного эл.питания combo (плохой контакт в штекере и т.п.), при отсутствии питания combo работает на батарее но откл. GPS. Соответственно при кратковременной потере питания, он снова ищет спутники и сообщает вам что система активна.
P.S.
@djafar прошивка у вас какая стоит ?
s-cool
Sho Me - Combo №1 SW:1.1.4
Chevrolet Cruze
Всем привет! Заранее прошу прощения, возможно эта тема уже обсуждалась! Планирую приобрести видеорегистратор данного типа, выбираю между Sho me - Combo и Каркам Комбо! Соотвественно Каркам значительно дороже и по отзывам более сырое ПО и базы. Подскажите как на самом деле и общие впечатления об устройстве!? Для меня приоритетом является РД ! Спасибо!
@s-cool Берите шомик, не пожалеете.
@s-cool скажу с определенной уверенностью и правдивостью, данный прибор заслуживает положительного внимания, хорошая обратная связь с официальными представителями. По всем претензиям пользователей своевременно все исправляется, сейчас тестируется новая прошивка которая существенно улучшит автоматизацию радарной части. Есть раздел альтернативной базы.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Сегодня обновил базы последнии. Проехавшись понял что все радары которые я кропотливо вносил в базу спидкамаонлайн не один не отображается. Радары для 07 региона. Просто ловится радарной частью и все(((
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Базу другую не пробовал загружать так как комбо только вчера вечером получил. Первый так и не смогли починить не работающий GPS. Вернул деньги и в другом магазине купил рабочий. Но как то малость обломался с базами. В теме отпишу подробно с сылками на камеры. Сегодня 5 их по пути на работу проехал
dgbyuodmo
