Не подскажите, какую роль выполняет в Sho-me Combo аккумулятор, если данное устройство не включается без питания от бортовой сети автомобиля? Или все же включается, а я просто что-то не так делаю?
Аккумулятор предназначен для корректного завершения записи. Устройство должно включаться без питания, от собственного аккумулятора, если он заряжен.
Rhan
lacetti
а разве с завода аккумуляторы не должны быть хоть частично заряжены? Сколько времени нужно проехать на автомобиле, чтобы аккумулятор зарадился в той степени, чтобы устройство могло включиться без бортовой сети?
1.Не всегда.
2.Часа 2-4
Rhan
lacetti
Простите, не нашел темы про Sho-Me Combo №5 A7.
Хочу провести питание к регистратору за обшивкой, а для этого нужен более длинный провод питания,
не подскажите какие характеристики тока у провода питания для данного устройства?
Реакции: Rhan
Rhan
lacetti
@Chris спасибо тебе добрый человек)
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
remiz
ХМАО
sho me combo1 1,1.4
skoda
Привет всем. Ну накатал я с ним 7 тысяч в отпуске итог. Писем счастья вроде нет.Вёл он себя по разному то адекватно а иной раз хотелось выкинуть его в окно. В эту поездку камер было очень мало,практически не было,за исключением стационарных. Неадекватно вёл себя на участках где ремонт дорог. Не доезжая знаков начинал что то ловить и не прекращал пока не проедешь весь участок. Пару таких участков всё соблюдал но ничего не увидел. Дальше на таких участках не обращал на него внимание. Был такой момент,ремон 10 км+пробка километров 5 он как поймал что то,уже и пробку прошел и обгонял и тормозит,перезагружал со сбросами,он так и не замолкал думал все накрылся. Выкл звук и прошёл км 40 после остановился в кафе выхожу всё потерял сигнал. Потом опять пошла адекватная работа. Когда отдыхал заехал в магазин был около часа выхожу черная полоса на дисплее и на записи. Вернулся отнес его в магазин итог не ремонтопригоден. Но что не ремонтопригодно не сказали.Под замену такого прибора пока у них нет. Прокатится с 800 так по сравнению с к1 это небо и земля. Теперь ломаю голову на чем остановиться.
В таких местах бывает ставят кукушки (имитация К-диапазона), даже самодельные треноги были замечены. ;)
remiz
ХМАО
sho me combo1 1,1.4
skoda
А как насчет 40км. До этого тоже бывали такие глюки но перезагружал и сигнал пропадет.
s-cool
Sho Me - Combo №1 SW:1.1.4
Chevrolet Cruze
Ребят подскажите пожалуйста! Вечерем выезжать на Юг! Как назло не обновляется база камер (официальная)! После включения устройства обнаруживает базу камер, в процессе обновления устройство зависает и базы не обновляются! Чтоб оживидь комбо нажимаю ресет! Верссия прошивки актуальная! Что может быть? Спасибо!
Rhan
lacetti
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
я правильно понимаю, что можно просто купить любой штекер-разъем для прикуривателя и кабель, и подключить к нему комбо и все будет работать и не сгорит?
Если речь идёт о преобразователе, то все верно. На входе у всех шомиков 800/900/1000/Комбо1/Комбо1А7/3А7/SLIM абсолютно одинаковый разъём с питанием на входе 12v.
попробуйте с другой картой памяти. и эту базу. И ещё момент, вы же на флэшку bin файл кладёте? Ну просто что бы исключить..
P/S и мы о комбо №1 разговариваем? а то в подписи только супра!
s-cool
Chevrolet Cruze
Combo №1 да! Внесу поправочку, данная проблема у моего знакомого после покупки регистратора! Кидаю распакованный bin файл в корень пустой флешки. Другую карту памяти не пробовал, только форматнул флешку внутри регистратора - не помогло! Была мысль его перепрошить, т.к. видеорегистратор после покупки не перепрошивался, но версия прошивки актуальная 1.1.4! Не стал рисковать чтоб человек вообще не остался без ничего :) До этого момента база камер уже обновлялась несколько раз нормально!
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А вот это зря. Требовательные они к картам памяти. У меня один человек ( с его слов) 3 карты поменял, 30 секунд пишет и зависает. Я достал первую попавшуюся под руку карточку ( то ли Кингстон была, то ли Сандиск), форматнул её через SDFormater , скинул базу и все прошилось в норме и зависаний замечено небыло. Ты вот ещё чего, замени флэху это раз, даже новую флэху форматни, распакуй и скинь файл на флэху, после на выключенном регике вставь флэху и сделай после RESET. После должно все быть в норме. Бывало, что это помогало.
Да без проблем. Что тебе мешает откатить на прошиву 1.1.1; или 1.0.9 ? Хуже не будет, только меню поменьше станет. Кстати, мне попадались такие , кто просил откатить на 1.1.1, типа помех меньше, хотя я особо не заметил это.
s-cool
Chevrolet Cruze
Ок, спасибо за идеи! Всё из выше изложенного обязательно попробую сделать, когда знакомый уже вернется с поездки! По результатам отпишусь! ;)
remiz
ХМАО
sho me combo1 1,1.4
skoda
Подскажите какой именно РД лучше 800 или к1. В к1 можно отключить диапазон ku?
-SEM-
Комбо1
Хитрил
800-й потише будет, Комбо - менее помехоустойчивый. Смотря в каком регионе Вы в основном ездите. Комбайны берут в основном из-за удобства - 2-в-1 (видео и детект). На стекле меньше устройств всяких висит. Меня Комбо полностью устраивает. Сигналы его на помехи (рации, датчики активного круиза) его я научился определять, а по остальным настройкам Вам сюда FAQ по настройкам Combo №1. А зачем Вам Ku-диапазон отключать? Он в РФ не используется и по умолчанию отключен в устройствах поставляемых сюда. В Комбо-1 этого диапазона вообще нет, а в Комбо 3 есть - отключайте на здоровье :).
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Небольшое отклонение от темы этой ветке ( здесь обсуждается тема Combo1 , а не выбор РД), но по существу: в последнее время практикую включение в Комбо1 в режиме ГОРОД2 функцию К диапазона ( по умолчанию ВЫКЛ). Почему? Да устал отвечать на один и тот же вопрос, почему мой-их Комбо промолчал на Крис. Включаю прибор- стоит Город2. Спрашиваю нафига поставили ( для Казахстана не подходит этот режим, СТРЕЛОК нет у нас) ? Отвечают, чтобы тише было в городе ездить. В 800м нет возможности таких игрушек. Да и за сумму Комбо просто невозможно купить РД и регистратор . Если бюджет небольшой, то Комбо в идеале. По ложнякам если вопросы, так в режиме Город1 он больше показывает, чем пиликает . В порЯде этот прибор!
antoha1979
