SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
Farton
Вологодская область
Sho-Me Combo №3 А7
Skoda Octavia Scout A5 FL
Флешка рекомендованная, Samsung EVO Plus. Скорость проверял, 30 Мб/с запись. Но знатный глюкодром продолжается. Даже "пристегните ремень" сказать не может, заикается. Видно как скачет скорость по GPS, когда происходят глюки (на первом ролике в момент закрытия двери скорость по GPS показывает какие-то неимоверные значения). Регулярно подвисает радарная часть и перезагружается. Видеорегистратор при этом продолжает работать. Иногда зависает полностью и перезагружается весь аппарат целиком. Что можно с этим сделать, проблема явно не во флешке?
Решилось отправкой в сервисный центр (после переписки с техподдержкой). Была заменена "плата питания". Стоимость ремонта без учета отправки почтой - 1000 р, забрал в пункте выдачи boxberry. Ничего больше не менялось, ни флешка, ни подключение в авто - работает без глюков.
Valentin D
Молдова
Combo N3
Renault Megane
Добрый день,
На моем аппарате Combo N3 замечены пропуски по ИСКРЕ.
Замечены ли они и у вас?
Прошивка стоит последняя, 29 November.
slan
Курск
Inspector Cayman S (1.6.2)
Audi A4
Всем добрый день. Под комбо3-А7 обновилась прошивка в августе 2018. Никто не знает, где посмотреть список изменений? Единственное что заметил из нового - включение/отключение звукового оповещения для Платона и более плавное изменение порога голосового предупреждения при превышении скорости для стационарной камеры (было 0, +10, +20, теперь можно выставить с точностью 1км/ч)
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
Новые прошивки для Combo N3 A7, Combo N5 A7 и Combo Wombat
Дорогие пользователи комбо устройств SHO-ME Combo N3 A7, Combo N5 A7 и Combo Wombat!
Спешим сообщить о выходе новой прошивки для Вашего устройства - новая версия видеорегистраторного модуля 06/08/2018, новая версия радарного модуля 1608.
Примененные изменения:
1. Исправлена проблема в работе устройства во время проезда длинных участков с контролем средней скорости, когда возникали зависания, некорректно рассчитывалось расстояние до финиша участка. Теперь при длине участка КСС свыше 10 км на дисплее будет отображаться дистанция 9999 м до момента уменьшения этой расстояния ниже 9999 м, после чего начнется обратный отсчет до финиша.
2. Добавлен новый тип камер в базу - это Платон, контроль грузового транспорта.
3. Добавлена возможность отключения оповещения типа Муляж из базы радаров и нового типа Платон.)
fox
Vaz, S.Stepway
Еще немного обновилась (Обновление прошивки SHO-ME Combo 1 и Combo 3, базы камер). (Версия 1309).
UPD 28-09-2018
4. Исправлены ложные сработки в диапазоне ЛАЗЕР
5. Упрощен алгоритм оповещения о стационарных камерах за счет исключения слова "Внимание". За счет этого увеличена информативность фразы оповещения.
Solovey18
Ижевск
SHO-ME COMBO 3 а7
форд куга
Друзья нужна помощь, совет. С наступлением холодов начались частые перезагрузки у шомика. Грешил вначале на карту, поставил с теми характеристиками что рекомендуется. Проблемка осталась. Перепрошивка помогла, но на пару дней. Так вот заметил что. Если шомик заносить домой, то все нормально, стоит оставить в машине начинает глючить. Теперь думаю а не в акуме там проблемка нарисовалась. за пару лет мог и отойти он в мир иной уже и на холоде его тупо высасывает. Теперь вопрос. на комбо 3 а7 стоит акум или все таки кондер (в паспорте написан акум 280 мач, при вскрытии мне больше показалось на кондер)? если акум, то поменять его думаю не проблема их с похожими характеристиками много. Место там должно хватить
slan
Курск
Audi A4
Похоже отмучился мой девайс. С наступлением декабря начались все те же глюки, что и год назад. Из-за которых пришлось отправлять в СЦ на платный ремонт. А теперь опять всё заново, хоть и компьютером он видится, и прошивается, а в машине от 12 Вольт чаще всего не включается или включается на пару минут. Больше отправлять не буду на ремонты. Буду потихоньку новый подбирать.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день. Никто не менял на нем дисплей, сдохла подсветка, вообще ничего не видно. Поиски на али ни к чему не привели.
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
Combo №3 А7
Серийный номер: 160506...,
версия DVR:C02.G02.GRX.1.5.7.UR.24 (была)
28.03.2017г
версия RD: V1309-1810 (была)
Не мог обновить Прошивку как тут (2-ю часть: Запишите файл Combo No3 A7.bin на карту памяти ..). 1-я часть и база (то что с компа легко прошивается).
3-5 флешек испробывал. Устал бегать к машине,надо же 12 вольт.
Флешки форматировал, файл прошивки в корне всего один.
Не видит флешку (точнее прошивку в нем) и все, сразу идет запись.
Наверно из за микроСД, набрал дешевые в Ашане и скорость маленькая.
Минимальная скорость передачи данных должна быть не менее 18 МБ/сек. Рекомендуемая скорость записи 20 - 45 МБ/сек.
Написано: необходимо переименовать файл .bin на карте памяти из «Combo No3 A7» в «firmware». Это получается так чтоли:
Combo No3 A7.bin (видит)
или «Combo No3 A7.firmware» (не видит)
или «firmware.bin» ( видит)
или «firmware» (не видит)
по другому? так пишите подробнее инструкцию.
После прошивки стала :
версия DVR:C02.G02.GRX.1.8.6.UR.24,
06.08.2018г
версия осталась та же RD: V1309-1810
Что непонятного написано? Переименовать из 1 в 2, это значит 1 нужно заменить на 2.
Combo No3 A7.bin (видит) - для новых версий прошивки
firmware.bin ( видит) - для старых версий прошивки
Kubik123
SHO-ME Combo 3 A7
Peugeot 308
Была у меня аналогичная проблема. Сильно раздражало.
Установил стабилизатор на 12 вольт -микросхема серии КРЕН8 на 12 вольт, на входе кондер 1000мкФ 25 вольт, на выходе 100мкФ 25 вольт.
Стабилизатор установил, проблема устранилась.
Подтверждаю. Полтора года всё было нормально, а потом начались периодические перезагрузки и "восстановления файлов", и чем дальше тем чаще. Использовал готовый понижающий модуль (типа такого https://aliexpress.ru/item/32531438467.html). Установил в корпус источника питания комбо-устройства, предварительно убрав из него лишние железные элементы. Четыре дня - полет нормальный.
Здравствуйте! С сентября 2020 года поддержка устройства SHO-ME Combo N3 (самая первая модель, не А7, не iCatch) полностью прекращается. То есть базы камер выпускаться больше не будут. Последнее обновление DB будет 31.08.2020 г. в понедельник.
XbIKA
Волгоградская обл. г.Волжский
Neoline 9300c
LADA Xray
а на официальном сайте при выборе модели... с вами не согласны:
demonvrn
Воронежская область
Inspector Cayman S
Kia Sportage 3 (SL)
Попробую оживить тему, авось, это будет интересно не только мне) Товарищ пионер, подскажи, плз, нет ли возможность каким-нибудь нехитрым, или же очень хитрым методом накатить неофициальные базы по аналогии в Комбо №1 в соседней ветке? Висит во второй машине уж года 4, наверное, Комбо №3, и уж очень не хочется с ним расставаться... :cleric:
К сожалению, поддержка устройств, в том числе на форуме, закончилась. Это касается и комбо1, о чем будет сообщено в ближайшее время.
demonvrn
Воронежская область
Inspector Cayman S
Kia Sportage 3 (SL)
спасибо за ответ, дружище! очень-очень жаль :(
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
Сколько можно путать людей,что при Обновление Баз камер для Combo 3 A7 не надо 12 вольт ? Вас уже просили 3 мес назад изменить этот текст.
Вы сделали ОДНУ шапку д
а) ля Обновления прошивки и
б) для камер.
Поэтому новички не могут обновить камеры,точнее подключают 12 вольт (при обновление камер)
Уберите это из шапки про 12 вольт -для камер,оставьте только для Прошивки.
б) для камер.
Здравствуйте! На сайте русским по белому написано, что обновление устройств с КАРТЫ ПАМЯТИ необходимо производить только при подключённом внешнем питании. И ни слова про обновление базы камер. Также есть инструкция по обновлению, которой нужно следовать.
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
Первые 2 файла нужны или это Китайские символы?
Менять флешку ,сходить с чеком и сказать что флешка брак?
А схему можете нарисовать.как соеденяли?и какие железки убрали7
