SHO-ME G-800 DataBase explorer
Чет Вы как то неадекватно реагируете. Про карму Вам просто как констатацию факта сказали. Да похоже так и есть. У Вас еще недоступна и выгрузка в формат ПокетГис, как я вижу. Расширенные форматы там выдаются при карме=5. Или за денюжку. Хотя у меня там всего 3 карма, а доступ все равно есть.
Никто из здесь присутствующих там карму себе спецом не набивает. Ну а если у того ресурса такие правила-мы то тут причем. Обижайтесь на них, а не на нас...
Скажите, а какой код в базе радаров "мобильная камера" хочу все это удалить.
И как МК удалить одним махом, а не по 1 позиции
@bikar воспользуйтесь Excel
Удалить откуда? из текстового исходника скачанного со спидкамонлайн? Так изначально тыкаете ссылку Без мобильных засад и треног. И скачается только то что нужно. Ну или галочки наставить в фильтре, что в базе хотите увидеть.
На мапкаме-тоже галочки поснимать с того, что не нужно и все.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Может не в тему, но поздравляю всех с годовщиной создания этой темы.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
// VERSION = 2.07
// 01.04.2014 - Индикатор текущего поля сортировки всегда показывал
// "на убывание" вне зависимости от того, по возрастанию или по
// убыванию отсортировано. Исправлено.
// (спасибо пользователю с ником - Алексей6111)
// 07.04.2014 - Добавлено удаление камер из набора по коду в выпадающем меню
// 08.04.2014 - При инсталяции не затирается старый файл настроек
// 10.04.2014 - В связи с двойным повышением частоты дискретизации звукового файла
// введенно понятие "Частота дискретизации" в выпадающем меню на вкладке звук
// импорт/экспорт фраз в/из файлов теперь в формате WAV (PCM 16Bit 22050Hz Mono)
// старый пока оставил
// Доработан алгоритм чтения звукового файла в связи с обнаруженой кашей в заголовке последнего
// В обилие присутствующие записи нулевой длины просто выкидываются
// 10.04.2014 - В Инсталятор добавлены последний файл прошивки и звука
Качать в шапке или обновление из программы.
Привет. @xDriver, а какой алгоритм выборки и удаления дублей? Просто в базе КЗ прога находит и грохает 2 дубля. Но в исходнике дублей нет. Вчера спецом прошерстили всю базу КЗ. Нет дублей там.
Или так. Как посмотреть что прога грохнула в виде дублей. А еще лучше, чтоб перед удалением она бы их показала отдельно, либо как нить выделила что ли. Можно такое реализовать?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Помогите ламеру! Поиском не нашел. Простым языком расшифруйте значения "Тип камеры" в speedcamonline:
Поток, Камера поста ДПС, Камера наблюдения. Они могут контролировать скорость/рядность?
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
ДВС всем! Первый раз, самостоятельно воспользовался данной программой и загрузил самодельные базы в свой РД. Дошли руки, наконец-то! :) Вопрос: как проверить, загрузились ли Базы или нет? Помимо "натурных" испытаний во время поездки :)
И еще вопрос: В инструкции к программе написано: "Правим коды камер для нашего РД 5. Камеры – Замена кодов камер – Загрузить шаблон – Камеры от alexvk (с направлениями).sbl – Открыть – Заменить
Наблюдаем процесс замены кодов "(с) У меня сия операция не удалась. :( В менюшке программы нет таких пунктов. Загружал базы Москвы и МО.
Это потому, что инструкция не обновлена и касается предыдущих версий программы? Или я косорукий? ;)
Спасибо!
@BabyHummer A-328, это инструкция для первых версий. Все что требуется сейчас - отметить разделение двунаправленных камер, импортировать базы в формате радардроида и сохранить/прошить.
BabyHummer A-328
Это в меню "Настройки" - "Камеры" ? Или в меню "Камеры" - "Разделить двунаправленные камеры на две" ?
Все. Вопрос снят. ;)
ЗЫ. Инструкцию подправить бы, которая на 1-й странице. Чайникам, типа меня, полезно было бы, да и вопросов поменьше ;)
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Гляну...
Сделаю, на тест вышлю в личку.
Да и базу прилепи сюда, я протестю
Гляну...
И в базе Rus без мобильных засад и треног со спидкамонлайна находит 14 дублей. Такое конечно возможно, но врядли
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
а когда второй раз нажимаешь "удалить дубли" ещё находит парочку, а потом сортировку сделаешь - ещё найдет.. что-то здесь отладить нужно, видимо где-то ошибка присутствует.
Гляну...
Вот смотри. Исходник. В нем 1103 записи. Во первых, при импорте прога пишет , что записей 1097. Т.е 6 точек изначально потерялись :(
(импорт без разделения двунаправленных) Потом делаю удалить дубли. 2 точки грохает. После сортирую не сортирую-ничего не удаляет в виде дублей (это у меня так) , по всякому сортировал дублей больше не находит.
  • SpeedCamOnline.ru_2014-04-11_Radardroid_kz.txt
    50,9 КБ · Просмотры: 545
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Хорошо, что грохает 6 мне понятно, видимо там некорректный код, а точнее он не находит, аббревиатуру камеры, и просто пропускает эту запись.
с остальным разберусь, действительно где то "жучек" закрался.
Да в LOG файл добавлю чего грохает там
И еще надо понимать что камеры типа автодории занимают две строки
и если после начала автодории следующая строка не конец а другая камера
то тоже мимо[DOUBLEPOST=1397220839,1397213570][/DOUBLEPOST]
Код:
11.04.2014 16:40:13 : Запуск программы ...
11.04.2014 16:40:13 : Рабочая папка: C:\
11.04.2014 16:40:13 : Версия: 2.07
11.04.2014 16:40:13 : Главное окно программы
11.04.2014 16:40:21 : Размер набора: 0
11.04.2014 16:40:21 : Импорт файла: C:\SpeedCamOnline.ru_2014-04-11_Radardroid_kz.txt
11.04.2014 16:40:24 : Строка № 698 не включена в набор:  Камера - СР.КОН LON - 8254353 LAT - 4994903 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 180
11.04.2014 16:40:24 : Строка № 699 не включена в набор:  Камера - СР.НАЧ LON - 8254356 LAT - 4996972 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 180
11.04.2014 16:40:25 : Строка № 1030 не включена в набор:  Камера - СР.КОН LON - 8254354 LAT - 4996960 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 0
11.04.2014 16:40:25 : Строка № 1033 не включена в набор:  Камера - СР.НАЧ LON - 8250425 LAT - 5002238 Код камеры - 4 Скорость - 60 Азимут - 125
11.04.2014 16:40:25 : Сортировка набора ...
11.04.2014 16:40:25 : Размер набора: 1097
11.04.2014 16:40:25 : Обработано строк: 1104
11.04.2014 16:40:28 : Удаление временных файлов
11.04.2014 16:40:28 : Выход
вот добавил в лог, у тебя все сходиться, 4 левых записи плюс 2 автодории
вот и твои не "достающие 6 камер" :)
Вот не догнал чего то. Почему автодории не обработались. И какие 4 левые записи?
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Когда удаление дублей только появилось, я это дело протестировал и обнаружил с помощью данной программы 5 дублей в базе Sho-me. Так что не стоит удивляться. Дубли (левые записи) могут быть где угодно. Причем, наличие дублей в базе Sho-me я проверял и другим способом. Я экспортировал базу Sho-me в Excel и выявлял дубли с помощью Excel. Результат был такой же, те же 5 дублей.
Romanx77
МОСКОВСКАЯ ОБЛ
SHO-ME G800STR
KIA SORTAGE R
Без обид. Мне по барабану на базу официалов. Там может быть все, что угодно. Я говорю про базу КЗ со спидкамонлайн. Там дублей нет. Все проверили перепроверили и с помощью Excelя и с помощью плагинов в Notepad++[DOUBLEPOST=1397224801][/DOUBLEPOST]
вопрос как к сторожиле форума сам какой базой пользуешься mapcam или speedcam?
Я только спидкакмонлайн.[DOUBLEPOST=1397229871][/DOUBLEPOST]Все равно , что то не так. Я уже эти автодории в одну точку поставил на спидкамонлайн. Вот выборка из базы КЗ. Только КСС. Фигня получается. Мало того, что только 2 автодории обрабатывает, так еще и неправильно начало и конец ставит в базе...:(
    92,8 КБ · Просмотры: 634
  • SpeedCamOnline.ru_2014-04-11_Radardroid_kz (2).txt
    412 байт · Просмотры: 519
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Без обид. Мне по барабану на базу официалов. Там может быть все угодно. Я говорю про базу КЗ со спидкамонлайн. Там дублей нет. Все проверили перепроверили и с помощью Excelя и с помощью плагинов в Notepad++
Если дублей действительно нет, нужно тщательно разбираться с программой. Скорее всего, там есть жучок. Особенно настораживает, что люди неоднократно сообщали, что после удаления дублей и последующей сортировки программа вновь находит дубли.
Роман Лосев
