SHO-ME G-800 DataBase explorer
Romanx77
МОСКОВСКАЯ ОБЛ
SHO-ME G800STR
KIA SORTAGE R
Супровцы тоже рекомендуют использовать свою официальную базу автодорий. Еще они говорят, что у автодорий, скаченных со спидкама или мапкама существуют еще какие-то заморочки, кроме перепутывания 1-й и 2-й камеры.
тоже сходил к ним.они там тоже клеят ксс офицальные к другим базам.
интересно каким ресурсом офицалы пользуются?
Спидкамонлайн:) Им пользуются.
Координаты совпадающие вплоть до 4 го знака после запятой. Азимуты, совпадающие один в один. Проверьте сами. или думаете они сюда приезжают и катают по России камеры?:)
Romanx77
МОСКОВСКАЯ ОБЛ
SHO-ME G800STR
KIA SORTAGE R
проверил только что так и есть 3004 точки и там. но после поиска дублей остаются ксс и те и те.
тогда смысл мудровать над базой?
может добавлю к базе офицалов засады и треноги с рейтингом 5 и выше и на этом хорош.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Всем привет, значит по поводу Автодорий:
я руководствовался вот этим документом с сайта супры
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/1352_Инструкция_конвертер.pdf
то что спидкам "выплевывает" не по порядку эти камеры, это не ко мне, единственное что могу попробовать сделать
обработать ситуацию когда конец идет первым за ним начало, все !
Искать где то по файлу парную камеру, нет уж увольте.
по поводу звука:
надо разбираться, используется старый прощивальщик, может в этом причина.
еще раз порядок действий и результат (как позитивный так и негативный) озвучте.
по поводу дублей:
сел разбираться...
При сортировке по полю "Адрес" камеры должны выходить в правильном порядке. С единственным исключением: многозонные установки. Пример.
Предложите другой вариант формирования номера точки, попробуем что-то сделать.
Update:
Выдается эта установка в правильном порядке. Видимо еще что-то мешает.
Код:
X,Y,NAME,TYPE,SPEED,DirType,Direction
51.8976000,55.6201000,"СР.НАЧ 16-АД-98/1",4,80,1,312
51.8870000,55.6252000,"СР.КОН 16-АД-98/2а",4,80,1,312
51.8868000,55.6253000,"СР.НАЧ 16-АД-98/2",4,80,1,312
51.8745000,55.6312000,"СР.КОН 16-АД-98/3а",4,80,1,312
51.8743000,55.6313000,"СР.НАЧ 16-АД-98/3",4,80,1,312
51.8611000,55.6376000,"СР.КОН 16-АД-98/4",4,80,1,312
по поводу звука:
по поводу дублей:
сел разбираться...
Значит ситуация моя. Версия 2.07. Открыл голосовой файл апрельский. Поменял часть фраз на фразы из голоса 2013 года. Те фразы что не менял-у них изменил битрейт на 11025. В общем получился голос, где все фразы с одинаковым битрейтом старым 11025. Залил его в РД. При запуске он начал гнать мне все фразы по порядку с ускоренной скоростью, потом их же с нормальной скоростью , потом с ускоренной. В общем ушел в цикл:)
Открыл в 2.06 голос апрельский (там где получились нулевые строчки) Заменил часть фраз на фразы с битрейтом в 11025. Часть не трогал. Прошил. При запуске все нормально. При работе. Те фразы, что не менял -звучат нормально, которые с пониженным битрейтом те скороговоркой. Но это и понятно.
Вот так получилось у меня.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Может я перемудрил, почистив заголовок, верну, надо потестить.
Просто понимаете пишу в слепую, перед тем как что то выложить, протестировать нет возможности.
А кто то претензии предъявлял разве?:). Все нормуль. У проги написано, что она бета. Не нравиться-не качай.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
С дублями разобрался, был косяк, сортировал только по одной LON и пытался сравнить рядом стоящие точки.
Оказывается не всегда проходит, надо и по LAT сортировать и еще раз пройтись по масиву.
Исправил, время соотв выросло в 2 раза.
Да время не так критично. Не десятками минут же меряется. 30 сек-минута. Нормально.
gaf
A3+XC90
А чего вы уперлись в порядок автодорий? Зачем он нужен?
Конвертер БД Супры требует, чтобы парные точки в файле были последовательны: старт и стоп.
В шомике это явно не сказано, но есть глюки в обработке непоследовательных точек.
gaf
A3+XC90
За супру не скажу, а вот про шомик подробно мне в личку напишите - так быть не должно. Алгоритм предполагает, что точки могу быть в любом порядке и они не обязаны быть парными. Для одного стврта может быть сколько угодно финишей и по базе они никак не связаны между собой
андрей1978
МИНСК
renault
Так это оказывается я на стр.28 правильное предположение сделал ? Если да то вся суматоха с показаниями средней скорости на РД напрасна?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
в шомике в одной записи БД есть две пары координат, и если запись "автодория" заполнены обе
если другая камера то только первая
вот для этого порядок и нужен
ну нельзя же искать вторую точку по всему набору, который отдал спидкам
да и не понятно как связывать в этом случае начало и конец
gaf
A3+XC90
Бред какой... разберусь
gaf
A3+XC90
А какая связь между суматохой и средней скоростью?
андрей1978
МИНСК
renault
Если начало одно а концов куча то до какого конца РД должен сообщать о превышении средней скорости .Ведь наш РД это делает.
