SHO-ME G-800 STR
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
Подскажите пжст
Не могу обновить прошу и базы
Драйвер уставил, но выскочило сообщение, что программа установлена некорректно. Переустановил
Сейчас пишет
Как исправить это бяку?
SLALATIM
Курск
sho-me g800 str N
Hyundai i 30
@pioner Подскажите какие лучше выставить настройки в диапозоне город 2.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@Qurazh Не заливайте из архива. Сначала распакуйте, а потом устанавливайте.
Нее. Тут что то другое. Я из архива лью-все ОК.
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
Распаковал. Толку ноль!
Во засада на ровном месте. Я думаю криво написан софт
Ну конечно криво. У всех нормально, а у Вас криво:). Не видит комп Ваш РД просто. Дровишки либо не встали, либо коряво встали как то. Вот щаз запустил прошивальщик без подключенного РД. И точно такая же надпись вылезла.
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
да это понятно что не видит
как исправить то?
удалял, переустанавливал
всё пофиг
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
@pionerУ нас лучше ездить город 1 наставлено много чего.
IMHO, проще оставить "Трассу" и не переключаться в другие режимы, просто в настройках отключить диапазоны Ka, Ku и X.[DOUBLEPOST=1397719913,1397719748][/DOUBLEPOST]
как исправить то?
Попробуйте сменить USB порт.
Art_72
Sho-Me G-800 N
Skoda Rapid
Когда отключаешь неиспользуемые диапазоны,голос нагрузка на процессор меняется или он работает с постоянной загрузкой?
Igorrr
Рязань
G800
Honda CRV-3
Вчера проехал 500 км с новой прошивкой - прелестная вещь! Но заметил один момент: раньше реальную скорость показывал четко, теперь стал сильно тормозить при оповещениях. Напр., едешь со скоростью 90, впереди стрелка с ограничением 60, детектор сообщает - снижайте скорость! Снижаю до 65-70, а он все показывает 90 и повторяет о снижении... Длится такая штука секунд 15-20. Согласитесь, довольно долго... Что скажете? Единично? Перепрошиться? Или у проца идет перегрузка в этот момент и он тормозит?
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
Подскажите пжст
Сейчас пишет
реестр почистил, всё удалил, переустановил...
и всё равно не видит рд комп
кто в курсе как исправить ?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Не только порт. У меня один кабель с фильтром/развязкой не коннектится с шомиком. С другими устройствами все гуд. Другой кабель, без приблуд, спокойно работает.
И, подскажите кто-нибудь Qurazh'у, где смотреть в диспетчере устройств после установке дров. появился в списке шомик или нет. Я не нашел.
Резюме: дрова, порт USB, кабель USB.
Art_72
Sho-Me G-800 N
Skoda Rapid
@Qurazh, мне ответили что положение колесика вкл. или выкл. не влияет. Специально проверил еще раз, на моем влияет, в положении вкл. комп не видит радар.
Remath
SHO-ME G800 STR (N)
Skoda Octavia
Снял вчера ночью отработку РД на участке Севастопольского проспекта от Болотниковской до Нахимовского. После поворота стоит Стрелка-Видеоблок, через 200 метров обычная Стрелка. На видео ясно видно, как можно легко налететь на штраф.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Думаю, перепрошиться надо. У меня такого не наблюдается
Kohi700
Коми
stret storm str 9000bt
nissan
замените провод или и если подключаетесь к разветвителю то замените usb вход.
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
;) спасибо всем за советы.
прошил я РД
переустановил драйвер с подключенным РД к компу,и он его увидел!
что было так и не понял :)
rubberdick
Sho-me G800, Combo Slim
Nissan Tiida, Nissan Xtrail
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Я не увидел. Стрелку он засек радарной частью и этого достаточно, чтобы избежать штраф.
А вот если поворачивать на погасшую доп. секцию, то штраф точно будет. :)
kumonek
