SHO-ME G-800 STR
андрей1978
МИНСК
renault
Мне, лично - чем гибче, тем лучше. Но сравнение не совсем верно.
Почему же сравнение не совсем верное? Многие из нас пользовались телефонами нокиа (3310 , 8210 ...) там как раз по такому принципу и происходит настройка режимов , но настраивались там звук клавиш , громкость звонка , мелодия на звонок ... , на каждый режим свои настройки .
В какой базе отсутствуют, в официальной ?
Ну вот тут он писал https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-800.4079/page-416#post-266928 Я понял что в официальную Шомиковскую
37.8226860,55.8120030,"ММ ПКС-4",1,60,1,77 Вот именно этой нет у официалов. Возможно, что и остальных трех нет. Не проверял. А вот если сделать выгрузку базы RUS-то там они будут. Все четыре ММ
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Все правильно. В официальной базе неперечеркнутые радары отсутствуют. Я вчера проверил все четыре. Как я понимаю, они не попадают туда, потому что Sho-me берет радары из базы strelki, а из базы 4pda0st не берет.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
С ЖПС однозначно что-то не так. Про увеличение разницы в показаниях скорости я уже писал. Заметил, что в привычных местах отрабатывать проезд камеры РД стал гораздо раньше. Ну а вчера при скорости 10км\ч РД начал орать: Снижайте скорость.
Андрей, попробуйте перепрошиться. Я вчера ещё всё проверил на 2-х радарах. У меня ни GPS не тормозит, ни голос.
андрей1978
МИНСК
renault
У меня за два дня использования косяков не наблюдалось:) . Реакция звука на гейгер порадовала :).
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
А чем отличается Шоми 800 от Шоми 800STR, правильно понимаю, у одного есть GPS, у другого нет? Или тот что без индекса STR, можно перепрошить в 800STR так?:D:)
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
сто раз обсуждалось
Отличия радар-детекторов Sho-Me 800-й серии
STR-800 - РД без GPS, возможность обнаружения радара "Стрелка" (тема на форуме)
G-800 - РД с GPS, но без стрелкодетекта, определение "Стрелок" по GPS (без букв в конце серийного номера)
G-800 STR (в серийнике последняя S) - РД с GPS, стрелкодетект + определение по GPS, без гейгера замера мощности "Стрелок"
G-800 STR (усовершенствованный, в серийнике последняя N) - РД с GPS, стрелкодетект + определение по GPS + гейгер замера мощности "Стрелок"
http://rd-g800.ru/faq.htm
Официалы базу берут из базы strelki, из базы 4pda0st (Rus) в официальную базу попадают только посты ДПС, соответственно если этих точек нет в базе strelki, то они и не попадут в официальную базу. Вот тут обсуждается
https://www.rd-forum.ru/threads/koo...i-hitroustanovlennjh.2076/page-58#post-266995
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
сто раз обсуждалось
Значит не внимательно я читал. Понял. Спасибо за инфу. Теперь понятно почему продают 800STR по разным ценам. Сравнивал по характеристикам, которые предоставляет инет магазин, разницы не нашел, только лишь разница в цене 500р.
Slava13
Bel RX65i; Silver Stone F1 Z77PRO(N)
VAG
Посоветуйте настройки:
Раньше ездил так ;
Всегда режим трасса
АМ = 70
АО = 40
АС = 0
OSPD = 190
Уровень чуйки 3
Диапазон Х-включен.
OSL 15
С новой прошивкой что то поменять, или оставить так?
Раньше ездил так ;
Всегда режим трасса
АМ = 70
АО = 40
АС = 0
OSPD = 190
Уровень чуйки 3
Диапазон Х-включен.
OSL 15
Мое мнение - менять ничего не нужно.
Тоже отпишусь. Тормоза ГПС не заметил, заиканий голоса нет, звук pass непривычен, но устраивает
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
А у меня GPS подтормаживает. Особенно заметно не на разгоне, а на торможении. Едешь 60, на светофоре останавливаешься. Стал, смотришь на РД - а там 40...30...17...7...0 - секунды 4 проходит с момента полной остановки до 0 на дисплее. Раньше задержка была около 1 сек. Может еще раз шивануть?
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Вопрос к тем, у кого подтормаживает: делаете ли вы F-reset после прошивки? Просто, для статистики.
Есть ли реальная информация о различии уровней чуйки? По мне, что 1, что 3 - одно и то же. Показалось?
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
F-reset делал, подтормаживает. Тоже кажется никакой разницы нет, что 1, что 3. И еще, не помню кто-то писал, что гейгер стал более дерганый, раньше плавнее менялись показания. С этим тоже согласен.
Алекс7
sho-me g800 20131403
KIA CERATO 2
всем привет прошился новой прошей показалось что по сравнению с предыдущей гейгер какой то дергшаный стал то 1-3 показывает то резко на 9 шарахнет! и собственно обновил базы так вот такое чувство что базы он теперь не видит проезжал сегодня все посты и камеры молчит зараза
Базы точно те? Не для старых прошивок? Сегодня катался - стацрадары отрабатывает.
Алекс7
KIA CERATO 2
Мантойя
