SHO-ME G-800 STR
Я уже все попробовал со всех сайтов. Бред какой-то. Может что-то у меня глюкануло!!
@pioner, я всё время открывал винраром (выбираю файл - нажимаю вкладку "Просмотр" и всё). вот и сейчас файл прошлой недели открывается, а сегодняшний - нет!
Блин, из постели пришлось встать проверить
Ни от 15, ни от 22 не открывается винраром. И не может открываться никак.
Предположу, у тебя от 13 сентября винраром открывается. Так?
@pioner? да, всё именно так, а тот файл который открывался винраром , это сделанный тобой. Всё приношу свои извинения, спокойной ночи
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Здравствуйте, уважаемые форумчане, с огромной радостью сообщаю Вам о выходе новой прошивки. В первых строках своего сообщения хочу выразить огромную благодарность vovan11 и AndreyMedvedev, принявших участие в тестировании пилотных вариантов. Подробней про изменения( в порядке убывания значимости):
1. Изменение структуры базы данных GPS для предотвращения информирования о комплексах, находящих на параллельных улицах
Особое внимание в новой прошивке уделено вопросу борьбы с "ложняками". Новая структура базы данных позволяет не только бороться с " GPS-ложняками", но и информировать пользователя о приближении к тому или иному комплексу, исходя из настроек дальности каждого конкретного комплекса. Таким образом, параметр «Дист» (AREA) перестает участвовать в новом алгоритме.
2. Автоматическое управление уровнями чувствительности
В предыдущих прошивках уровень чувствительности приема сигналов диапазонов Х, К, Ка выставлялся пользователем вручную в меню настроек. В новой прошивке уровень чувствительности будет зависеть от скорости автомобиля и управляться, как уже существующими параметрами «AOSPD», «ACSPD», так и новым «АТSPD». Для этого режим «Город1» кроме отключения диапазонов получил постоянный уровень чувствительности 1. Таким образом, если активен режим АСSPD, то и активен режим «Город1», а значит выключены диапазоны Х, Ка и уровень чувствительности =1.
Режим «Трасса» получил постоянный уровень чувствительности =3. Новый параметр АТSPD получил значения от 0…110. И стал работать по следующему алгоритму: Если АТ=0, то в этом случае уровень чувствительности режима «Трасса» =3. Если АТ≠0, то ниже установленного значения уровень чувствительности =2 и горит индикатор режима «АТ», а выше уровень чувствительности =3 и горит индикатор «Т».
Исходя из описанного алгоритма становится понятно, что новая прошивка позволяет автоматически (по скорости) управлять 4 вариантами чувствительности от выключенного (режим AOSPD), до максимального третьего. В новой прошивке выбор уровня в меню отсутствует.
3. Реализован алгоритм предупреждения о наличии GPS-точки между началом и концом комплекса «Автодория»
На данный момент нет уверенности, что юридически закреплена возможность оштрафовать Вас за превышение мгновенной скорости внутри участка комплекса «Автодория», фиксирующего среднюю скорость. И на сегодняшний день даже если такая комбинация, к примеру, Начало КСС – комплекс «Стрелка» - конец КСС встречается на дорогах страны, то практически во всех случаях на данных участках не выписывает штрафы либо «Автодория», либо «Стрелка». Но разработчики сыграли на опережение и если внутри комплекса «Автодория» установлен иной комплекс, то радар детектор предупредит пользователя о приближении к нему с указанием типа комплекса и ограничением скорости им контролируемую. В этот момент радар-детектор будет контролировать не только среднюю, но и мгновенную скорость автомобиля. И если произойдет превышение установленного лимита либо средней, либо мгновенной скорости, то Sho-me G-800 STR предупредит об этом, призывая к снижению.
4. Отображение уровня сигнала комплекса «Стрелка» при голосовом оповещении
В предыдущих прошивках во время(3-4 секунды) голосового оповещения о приближении к комплексу «Стрелка», уровень сигнала не отображался на дисплее и пользователю приходилось несколько раз смотреть на дисплей, чтобы понять отключен комплекс «Стрелка» или нет. В новой прошивке пользователь получает полную информацию с первых секунд.
5. Новое голосовое предупреждение о приближении к комплексу «Автоураган ВС»
В предыдущих прошивках этот комплекс, основная функция которого контролировать проезд светофора на красный свет озвучивался фразой «светофор» .Некоторые пользователи с улыбкой воспринимали эту информацию, думая, что радар-детектор предупреждает их о приближении к светофору. В новой прошивке о приближении к такому комплексу Sho-me G-800STR предупредит фразой «контроль светофора».
6. Добавлено голосовое предупреждение о включении режима «ExtraMute»
В предыдущих прошивках некоторые пользователи случайно переводили радар-детектор в режим «ExtraMute». В новой прошивке о включении этого режима предупреждает соответствующее голосовое предупреждение.
7. Добавлена возможность выбора основных настроек при обновлении прошивки
Теперь в диалоговом окне прошивки пользователь может выбрать необходимые настройки детектора и установить их вместе с прошивкой, одним кликом. И если после перепрошивки использовать Сброс настроек с сохранением пользовательских настроек "U-RESET", то установленные перед прошиванием значения настроек сохранятся.
Ссылка на прошивку: https://yadi.sk/d/lZzmkq91bchqq
Ссылка на базу: https://yadi.sk/d/C8l_FOKEbcht6 Внимание! эта база данных работает ТОЛЬКО с новой прошивкой!
P.S. Огромная просьба к форумчанам, считающих себя "беспощадно эксплуатируемыми бесплатными тестировщиками", не используйте данную прошивку! Это прошивка тестовая, для адекватных форумчан, а ваша выйдет в ближайшее время на официальном и "дружественных" сайтах!;)
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
Только вот я не совсем понял алгоритм работы с отключением диапазона Х. Мне без этого диапазона никуда, за каждым углом и деревом прячутся сотрудники со старыми "фенами". Как сделать так, чтоб он не отключался автоматически?
Stereo
Fiat
Patriarch, AСSPD=0 или ниже минимального ограничения и в путь. В этом вопросе ничего не менялось. Работали только с уровнями чувствительности!;)
klema
Sho-me G-800 str
Kia Rio
@@Stereo, спасибо, попробуем.
Т.Е. правильно ли я понял- при V менее AСSPD уровень чувствительности=1, при V больше AСSPD и ATSPD=0 уровень чувствительности=3?
Stereo
Fiat
Да, всё верно.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
P.S. Огромная просьба к форумчанам, считающих себя "беспощадно эксплуатируемыми бесплатными тестировщиками" не используйте данную прошивку! Это прошивка тестовая, для адекватных форумчан, а ваша выйдет в ближайшее время на официальном и "дружественных" сайтах!;)
прометей ты наш! а боги тебя за это не покарают? береги печень
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Аааааааа!Сделайте для 900 го тоже так!!
андрей1978
МИНСК
renault
SSNssnSSNssn
31rus
silverstone F1 Z77 pro
ваз 21124
ребят! спасибо ВАМ большое!!!Вы лучшие!!!чтобы мы без ВАС делали? теперь будем обкатывать на радостях мы.
VAD
Тула 71
Sho-me G-800 STR N
ВАЗ 2109
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
1. Изменение структуры базы данных GPS ..
Структура то осталось старой, а вот алгоритмы обработки изменились.
На первый взгляд, теперь ВСЕ камеры имеют две координаты, раньше только камеры КСС, вторая точно соответствует точке со спидкама, а первая чуть отодвинута на расстояние "обнаружения" с того же спидкам.
Имея две точки действительно ложняки исчезают
С КСС никаких изменений не произошло.
C камерами ДПС какой то полный ахтунг !
У большинства 1 и 2 точки совпадают,но все камеры вне дорог :)
Я понимаю что это пока все тестовое
Настройки при прошивке - зачет ! (поковыряю :))
андрей1978
МИНСК
renault
Ты уж типа постарайся что ли. А то Казахи в пролете вместе со мной:) Я даже базы не стал обновлять совмещенные РФ+KZ. Смысла нет. Все на новую прошивку сейчас накинутся:rolleyes:
@Stereo, а есть возможность базы чуть новее для новой прошивки выложить??:)
SSNssnSSNssn
31rus
ваз 21124
Ребята- подскажи пожалуйста настройки рд теперь можно выставлять при прошивки рд-я так понял,а в конце также полный сброс. За раннее СПАСИБО!!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Что бы правильно формировать базу в новом виде, нужны кое какие параметры со спидкам, которых на сей день нет.
Ждемс...
Stereo
Fiat
vovan11- подскажи пожалуйста настройки рд теперь можно выставлять при прошивки рд-я так понял,а в конце также полный сброс. За раннее СПАСИБО!!
Если делаете пользовательский сброс, то настройки сохраняются, а если полный, то нет
MaxMinsk
