SHO-ME G-800 STR
legarden
g800 strii
iveco
Что-то с базой нето, пост дпс сказал после проезда поста метров 200, в обратную сторону вообще промолчал, следующий пост в обе стороны тишина.Все настройки по умолчанию.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Для решения этих вопросов вчера создали тему База камер GPS для Sho-Me (проблемы и решения). Лучше писать туда.[DOUBLEPOST=1411714317,1411712304][/DOUBLEPOST]
еще есть инфа, что камеры КСС привели в порядок и теперь путаницы с ними нет (где начало, где конец и сколько их).
Дай бог, чтобы навели порядок и можно было использовать DataBase Explorer для импорта КСС. Но я только что сделал импорт со http://speedcamonline.ru/ - получается 217 КСС. А в последней офциальной базе Sho-me от 22.09.2014 их 238. Что-то не так.
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Эм... прошу прощения, но возникли вопросы.
На сайте Шо-Ми написано, что этот РД ловит АМАТА. У нас стало полно этих измерителей, но этот G-800STR в упор не видит их. Получается, что Шо-Ми обманывает? Или я что-то делаю не так?
РД висит на лобовом внизу. Прямо под небом. И постоянно теряет связь со спутниками. Т.е. на дисплее во время движения, в основном, пишется "Трасса". Периодически возникает скорость 50км/ч и по-тихоньку доходит до реальной. Затем опять "Трасса". Из-за чего толком не работает бесшумный режим до 60км/ч в городе. Это брак или я опять что-то не так делаю?
Ночью дисплей РД периодически включается на полную яркость, а затем опять притухает. Брак?
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Ну не совсем так. Сейчас первые координаты (там где реально стоит камера) сместились на второе место. А на первом месте-координаты в зависимости от расстояния обнаружения , выставленного на спидкаме. Соответсвенно при включении AREA прошивка должна смотреть вторую координату и игнорить первую. Но опять же- ложняки на паралелях, будь они неладны.
А если так, в режиме AREA прошивка смотрит вторую координату, а первую использует только для направления с которого информировать о приближении к гпс точке и тогда не будет ложняков на параллелях. Это я к тому, что AREA все-таки удобнее и он нужен. Тогда новую базу можно будет использовать и с режимом AREA. Если ошибаюсь, поправьте. Но по-моему, это неплохой вариант и "волки сыты и овцы целы".
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Поставьте РД ниже, лучше на торпеду. Эти комплексы он ловить будет только по GPS, соответственно необходим стабильный прием сигнала
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Не так то, что программа DataBase Explorer еще не знает что навели порядок и импортирует по старому.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Мои впечатления. Про дальность обнаружения пока не скажу. Увеличились значения сигналов на дисплее и гейгера точно. Все-таки повторюсь и, наверно неоднократно, 3-ку оставить как есть, 2-ку вернуть к апрелю, 1-ку сделать еще глуше. Друзья, скажите пожалуйста, у кого работает АС? Он при этом отображается на дисплее? Я его не вижу и не чувствую.
Дмитрий Шульгин
36RUS
G-800STR (N)
KIA Optima,Caravelle T4,КаМАЗы
@DreamDriver, глюк РД, походу,.. перезагрузка должна спасти, а дисплей в настройках: яркость стоит на АВТО....не хотите, отрегулируйте яркость под свои глаза
ssv
Владимирская область
SilverStone F1 HYBRID UNO
Подскажите, вы, через кураторов, для своего детектора вносите какие-то дополнительные точки в базы радаров на Спидкамонлайне.
Для супры можно конвертировать свои базы, скачав со Спидкамонлайна. Непонятные новые дополнительные точки можно будет как-то убирать или они не будут скачиваться?
В последней прошивке Х-диапазон отключается в режимах AC, AT.
В АТ не отключается, с чего Вы это взяли
у кого работает АС?
АС работает только при основном режиме Город1[DOUBLEPOST=1411721349,1411721081][/DOUBLEPOST]
На speedcamonline есть точка расположения радара и зона его действия в виде небольшого сектора. Вторая координата- это и есть самая дальняя от радара точка этого сектора. У супры они не грузятся[DOUBLEPOST=1411721538][/DOUBLEPOST]
В связи с этим вопрос к @Stereo. Может стоит вернуть авторежим Город1 в общую последовательность?
т.е. AO-AC-AT-T
А не AC-Г1 с разными чувствительностями
Потому что тогда вот это -
Исходя из описанного алгоритма становится понятно, что новая прошивка позволяет автоматически (по скорости) управлять 4 вариантами чувствительности от выключенного (режим AOSPD), до максимального третьего. В новой прошивке выбор уровня в меню отсутствует.
не совсем достоверно
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Как-бы, не первый год замужем. Может никогда и не понимал этого режима, разъясните, пожалуйста.
Мои настройки и как я их понимаю:
AOSPD 20 (до 20 км/ч не работает радарная часть, Уровень 0; на экране АО);
AMSPD 40 (до 40 км/ч нет звукового гейгера, на экране АС, если АС не равно 0);
ACSPD 80 (от 20 км/ч до 80 км/ч работает режим Город 1, Уровень 1, на экране АС);
ATSPD 110 (от 80 км/ч до 110 км/ч, Уровень 2, на экране АТ);
(от 110 км/ч и выше, Уровень 3, на экране Т).
У меня в диапазоне скоростей от 20 км/ч до 80 км/ч на экране АО, после 80 АТ. Где АС?
Вот такой вопрос.
А что касается нового формата базы и AREA. Работа радар-детектора с GPS напрямую и полностью зависит от качества и наполненности ресурса speedcamonline.ru. Вариант с AREA допускал много ложных сработок на параллельных улицах, поэтому был убран. Текущий вариант с двумя точками, IMHO, более применим, как минимум из-за отсутствия этих самых ложняков (27 метров в сторону не в счет). И все вопросы, связанные с поздней сработкой на радары нужно задавать не компании Sho-Me, а кураторам. Это они рисовали этот сектор
Мультрадар http://speedcamonline.ru/point/strelki/6504/ . Трасса, ограничение 110км/ч. РД с новой прошивкой предупреждает за 800м. А теперь давайте посчитаем время принятия решения. Скорость с которой там ездит большинство 130-150 км/ч. Фразу "Внимание. Маломощный радар. Скорость..." РД проговаривает примерно за 5 сек. За это время я успеваю проехать около 200-250м. За 250-300м до мульта РД орет в К диапазоне уже на 9-ке, т.е мульт меня активно меряет и, если надо, фотографирует. 800-300-250=250м. 250 метров проеду за 5 секунд. За это время мне надо понять, о чем предупредил РД, начать сбавлять скорость (а это практически тормоз в пол), и контролировать водителей сзади меня
При активной сработке РД, дошедшей до К9, продолжать ждать, что там еще произнесет РД?? Мне такого наверное никогда не понять...
Бездумная езда по приборам приводит к залету. Достаточно метров за 300 до мульта поставить арену в спину.
Мульт измеряет и снимает в пределах 100 метров.
Как-бы не первый год замужем. Может никогда и не понимал этого режима, разъясните, пожалуйста.
AMSPD 40 (до 40 км/ч нет звукового гейгера, на экране АС);
Вот такой вопрос.
Включи основной режим Город1 (кнопка City) и разгонись до 41 км/ч, тогда увидишь
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Так он и так висит почти на панели. Видимо, брак попался. Перезагрузка ситуацию не поменяла.
По GPS не катит - они мобильные. Т.е. АМАТА в принципе не ловится и Sho-Me откровенно врёт?
ОФФ: а G-700 или G-900 ловят АМАТА?
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
т.е. AO-AC-AT-T
pioner, проверю в ближайшее время. Если так как ты описывал, то это не правильно. Правильно как было раньше. АО-АС-АТ-Т.
Иногда бывают неточности перевода при трансляции Т.З. схема-то сложная русский-английский-корейский.;)
Ловит он Амату, ловит. Когда прям в лобешник ему засветят-тогда и ловит:) А дядьки в номер стреляют:)
Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
Да нет. Там все самому надо. Спасибо , конечно. Вот набросал навскидку 60 светофоров. Пробуйте.:)
Володя, ты меня конечно извини, но все сфетофоры по координатам показывает Талдыкурган, это как то не Алматы.
Так как сейчас (или подобно этому) появилось и было в майских прошивках
bubalex
