SHO-ME G-800 STR
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Не, я остаюсь в стою... просто с другой моделью "Калашникова" :)
@demis, не надо тут писать жирным шрифтом.
Нептун
Sho-Me G-800 STR (N)
Honda CR-V III 2.0
Не, товарищи, эта 2-х точечная - что то с чем то! Прекрасно откатал на "апрельских", (*).
Всем доброго времени суток.
Дружище, можно плз ссылку на закачку этой волшебной прошивке и на последние базы для нее?[DOUBLEPOST=1432156659,1432154751][/DOUBLEPOST]
Прошивка 20140414 с миниголосом и звуком вистлера от @vovan11 https://yadi.sk/d/CgnzYRTCgmJEW , базы сам поищи.
Ивеняюсь за серость, что значит миниголос и звук Вистлера?
Воооон там внизу под этим сообщением у меня в подписи ссылочка.
Мини голос - прошивка с урезанными голосовыми сообщениями, отсутствуют некоторые фразы, родной звук К заменен на звук от Витлера
Alex-33
Россия, Нижний Новгород
SHO-ME G-800STR
Ситроен С4 Седан
Pioner
Подскажи плиз, где качнуть прошивку 20140414 с миниголосом, типом камер ...и актуальные базы к ней?
Посмотрел на rd-g800.ru в архивах, чет не нашел ((
вот ссылка с оф.сайта на прошивку от 20140414 (для РД с буквами S,N) http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N.zip
вот ссылка на базы актуальные к ней от 18.05.2015 http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/base-cameras/19-05-2015/Eng_SMDB20150518_AddCameraTypes.zip
Нептун
Honda CR-V III 2.0
Извените за назойливость, но так ни чего и не понял.
Подскажите, что именно урезано в сообщениях? На сколько это критично?
И что за звуки Вистлера? Чем они отличаются?
Нептун
Honda CR-V III 2.0
Спасибо.
Подскажите пожайлуста, чем отличаются выложенный файлы:
FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N 1,85Мб
Прошивка 14.04.2014+Голос минималистичный (1) 1.45Мб
Прошивка 14.04.2014+Голос спецом для evalar76 с Вистлером 1.55Мб
FW20141030andSOUND20140409_G800STR_S&N 3.2 Мб
Спасибо.
1. официальная
2 и 3 скорее всего ничем. Ну может быть одной дополнительной фразой.
Думаю точнее уже никто и не вспомнит.
@Нептун, А Вы поставьте каждую поочерёдно, а потом нам напомните.
Реакции: NayV
Насколько я помню, звук диапазона К заменен на звук РД Вистлер в этом диапазоне втретьем варианте. Во втором только фразы урезаны. Первый-официальная прошивка. И все.
Точнее, действительно и не вспомню сейчас.
Нептун
Honda CR-V III 2.0
Премного благодарен за ответы.
Еще плиз подскажите, есть прошивка с исправленными часовыми поясами от 30 октября 2014 г. FW20141030andSOUND20140409_G800STR_S&N.exe
Это то же самое, что и апрельская, только без автоматического перехода на летнее время?
Выложенные альтернативные прошивки "мини - бикини + Вистлер" , это клон апрельского варианта, или с уже исправленным зимним временем.
На апрельской прошиве, так понимаю надо весной и осенью делать коррекцию времени?
Или опять снова что то недопонимаю.
sandrew
Краснодарский край
Sho-Me G800 Str
Skoda Yeti
Подскажите как продиагностировать работоспособность GPS модуля? Перестал работать. Остальное все работает. Прошивку перезалил на самую последнюю, перегружал, сбрасывал на заводские, все бесполезно. Нет привычного "GPS система активна", ну и соответственно всех ее функций.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Два раза было похоже. Один раз доехал от дома до работы и не словил. Один раз на трассе потерялся минут на 20. Сделал, на всякий случай, F-reset. Поставил машину на открытое место (на работе возможность есть), открыл окно, положил РД на зеркало, подождал минуту, ушел. Вернулся минут через 30-40 - работает.
sandrew
Краснодарский край
Sho-Me G800 Str
Skoda Yeti
Да в том то и дело, что уже дня 3 не работает. И стоит на открытом месте. Может есть способ как-то через комп проверить работоспособность модуля? Какой-нибудь сервисной программой?
Нет таких способов. Разобрать, переткнуть разъем. Подсадить модуль от донора. Либо в СЦ.
sandrew
Краснодарский край
Sho-Me G800 Str
Skoda Yeti
Все проделал, не помогло. Не подскажете где ближайший СЦ? Живу в Сочи. И сколько обойдется ремонт?
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Нептун
Honda CR-V III 2.0
Загрузил апрельскую прошивку с голосом "мини-бикини" + Вискас, протестил, не понравилось! (ни в коем случае ни хочу обидеть автора, вполне возможно у него музыкальный слух) потому, что один раз "ку" и все, сквозь музон слышно через раз, потом приходится смотреть вместо дороги на дисплей проехал, или нет камеру. Самое обидное, что затем перепрошился официальной с полным голосом 1.85мБ. А одиночное "ку" осталось.
Я что то не так сделал?
Мне надо, что бы в зоне камеры, орало на все 100 не затыкаясь ни на секунду, будет громко, регулятор громкости и скоростные настройки ни кто не отменял.
mostbetkenya
