SHO-ME G-800 STR
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
Пред история:катался с g800 с прошивкой от 11032015. всё было хорошо.
Обновился на самую новую прошивку которая сейчас на сайте и тут началось:
- сразу же попался на Визирь. РД даже не пикнул.
- сегодня стояла тренога и лупила в лицо- РД опять проигнорировал
Хочу откатиться на более старую прошивку. Чуть нашёл,но эта другая история! При попытке перепрошить РД, выскакивает сообщение, что шью не свой РД. Игнорирую это сообщение. Когда запускается загрузчик-там написано, OLD BOOT (старая прошивка) и не могу прошить! Что я делаю не так? Какие танцы с бубнами нужны?!
Сброс делали? а слово "boot" в данном случае можно читать "загрузчик" но никак не "прошивка".
old boot-ни о чем. Просто сообщение, что старый загрузчик. Я бы сделал F-резет. Да накатил бы опять офф. прошивку и опять F-резет. Настроил и в путь на проверку:). На крайняк, накатил бы прошивку 14 года. Проверил, что все работает, ну а дальше по желанию. :) Вернул бы опять 15 год. Просто что то пошло не так при прошивке:)
DeN4
g800 str
Шкода
Опять попробовал, как ты посоветовал. При попытке соединиться с РД на прошивальщике FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P).exe РД определяется и в окошке пишет что это g800 с базами от 07122015 и прошивкой от 07082015 .
При попытке соединиться с РД при помощи прошивальщика FW20150311&SD20140819_G800STR_S&N(2P).exe выпадает табличка что прошивка не для того РД и потом даже не определяется мой РД. F-RESET делал, ничего не помогает!!
    49,8 КБ · Просмотры: 1 096
    50,7 КБ · Просмотры: 1 056
  • FW20141030andSOUND20140409_G800STR_S&N.zip
    3,2 МБ · Просмотры: 814
  • FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P).rar
    3,2 МБ · Просмотры: 921
  • Спасибо!
Реакции: DeN4
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
По треноге, ( с Ваших слов стояла сегодня и лупила в лицо) . Она действительно включена была? Наличие треноги не подразумевает , что именно здесь и именно сейчас она работает;). Её могли только что установить и не успеть включить, в конце концов могла сесть батарейка, та что даёт питание треноги. По прошивке согласен, что мартовская лучше в плане корректности работы, сейчас в 800х ставлю только её. Но даже при загрузке августовской прошивки - на Визирь сработка была, на КРИСа тоже.
DeN4
g800 str
Шкода
Хорошо. (хотя ничего хорошего. Не понятно ничего). Тогда вот так.
Льем прошивку обычную одноточечную 14 года. Она ничего проверять не должна-тупо залиться и все.
F- резет и потом крайнюю официальную.
Вот что выходит при прошивке 14 года (фото1). Зависает и висит.
может в более ранних прошивках нужен какой-нибудь спецефический драйвер? у меня вин 10 автоматически определяет вот такое устройство (фото2)
    32,8 КБ · Просмотры: 1 029
    3,8 КБ · Просмотры: 1 077
DeN4
g800 str
Шкода
Не знаю как на счёт треноги, но мне ГАИ показали около 7-8 фоток моей октахи и радар даже не пикнул. обидно блин! т.к. РД брал для этих целей. ГАИ у нас ночью сильно активируются.
DeN4
g800 str
Шкода
Спасибо! Разобрался со всем. Моя 10-ка не давала залить другие прошивки! только последнюю, хотя базы пару раз обновлял.
Сделал всё на проверенной ХР. Всё пошло с первого раза!
Вин10 поддерживается только драйверами входящими в последнюю прошивку.
Я ж всегда говорю. Давайте полную инфу о проблеме:) У меня тоже десятка не дает лить прошивки более старые. Да и еще с видимым внешне окирпичиванием прибора. Он после такой попытке просто тупо не включается:).
Ну и хорошо, что разобрались со своим:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Фото- это конечно хорошо...для ГАИ ( я так понял речь о Визире), но Ваш РД должен видеть его в К диапазоне. Ну, а если уж остановили и начали оформлять, нужно было попросить стрельнуть на БИС, при Вас на Ваш РД. Как вариант- это использование радара , Вашей ГАИ со смещённой частотой, но это для них чревато. Может попасться принципиальный водитель и потребовать показать сертификат на радар, и карту маршрута патрулирования. Странно все это...чудес не бывает..[DOUBLEPOST=1451227495][/DOUBLEPOST]
А попробуйте прошить ( как вариант) на другом компе и с другим шнурком USB.
DeN4
g800 str
Шкода
да просто не было видимых причин думать на 10-ку. последняя прошивка пошла и пару раз прошивал базы. да и по работе пользуюсь 10-ой и связываюсь со многими устройствами как по сетевому шнурку так и по переходнику usb-com и никогда проблем не было. это мне будет урок! спасибо, что не остались в стороне)!
DeN4
g800 str
Шкода
майор был очень деловой и на компромисс не шёл. и уверял ещё что у него прибор имеет погрешность +/- 2 км/ч, а по навителу и РД скорость определяется не правильно! наверное учитель истории или русской литературы. у нас много таких среди гаёвых
LeoBlack
СПб
Sho-Me G-800STR
Nissan Classic
в последнюю поездку по Беларуссии был малость удивлен сколько понатыкали радаров на которые шомик только "пик" делал при проезде... Малошумок понаставили.
Правильно. С определенного времени в прошивальщики баз и прошивок ввели поддержку Win10. А вот ежели взять более "старую" прошивку или базы-то облом получается. Нет ну можно подсунуть старую прошивку в экзешник взамен новой и базы так же-все прошьется.:)
DeN4
g800 str
Шкода
Да, спасает только GPS и часто обновляемые базы!
rubberdick
Sho-me G800, Combo Slim
Nissan Tiida, Nissan Xtrail
Нам не страшны белорусские радары, так же как и белорусам пофиг Стрелки, Автодории и другие российские прибамбасы.
LeoBlack
СПб
Sho-Me G-800STR
Nissan Classic
А каков был маршрут? И что значит пик по проезду? Как то не понятно.
LeoBlack
СПб
Sho-Me G-800STR
Nissan Classic
трасса Е-95, пересечение границы между поселками Лобок и Езерище, далее по маршруту 3 радара подряд.. При проезде мимо радара короткая сработка (кажись в К диапазоне) 1-2 уровня. Радар в виде "скворечника", не знаю как называется... вроде на это похоже..
    11 КБ · Просмотры: 652
SamJacson
