SHO-ME G-800 STR
Shurik Buyan
G 800 str
nissan
Вот никого не никого не смущает что проценты на 95 остановились. И сообщения нет что мол энд.
Ну нажми ещё раз пока до 100% не дойдет.
У всех с первого раза недолив, но при этом проблемы далеко не у всех.
Извиняюсь, не полностью ситуацию описал. Если бы 95 %,это понятно.. У меня при заливке баз дошло до 100 % , но заветной надписи " энд " не было...Запустил обновление второй раз, опять 100 % , но теперь "энд" появилось...Короче нужно быть внимательным, и заветные 100 % ещё не значит финал....
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Сегодня наконец-то проверил с крайней прошивкой и базой - проблема "Остановка запрещена" исчезла.
Передайте благодарность корейским товарищам за такую долгую и тщательную поддержку !
А хорошо было бы передать.
Сравните текущую поддержку моделей других марок, вышедших одновременно с 800-ым...
Anton42
Кемеровская область
INTEGO vx-1300s
Nissan X-Trail
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Всем привет, подскажите , если я пока не хочу переходить на новую прошивку, где взять базы? так понял они теперь не подходят?
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Пока что выкладываем, но скорее всего со следующей недели уже не будем. Официальная поддержка прошивок прежних версий прекращена.
P.S.Исправлено ;) (см. ниже)
Поддержка прошивок прежних версий прекращена.
Пропущено слово "официальная"...
rdupdate.space-FAQ: Обновление радар-детекторов Sho-Me
tolyator
Новосибирск
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
TOYOTA-SPRINTER
Подскажите: прошивка на сайте и, недавно выложенная на форуме SHO-ME G-800 STR одно и то же или различаются?
Лучше брать с сайта. Потому что некоторые прошивки обновлялись от того же числа. И я не помню какую из них тут выкладывал.
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Заметил, что на новой прошивке (июнь 2019) позже стал оповещать о камерах по ГПС. Пробовал полностью 2-х точечный режим, еще более-менее, но ближе чем раньше на предыдущей прошивке. А вот если использовать полностью одноточечную базу или поставить на 2-х точечной лимит например 80 и ехать с большей скоростью, т.е. используется одноточечная, предупреждение идет за 100-150 метров. Причем дальность оповещения о радаре в зависимости от скорости, на одноточечной, по-моему вообще не работает. Раньше такого не было. Это совсем не комфортно. У кого как, поделитесь?
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
=Прошивка крайняя, с мини-голосом. Пару дней езжу только по своему городу, мимо двух камер. Настройки по-умолчанию. Дальность оповещения по базе, такая же как и раньше, на прошивке 2018г. Одна из камер работает в обе стороны - с одной стороны предупреждение за 530м. С другой стороны - за 440м. Скорость 50-60 км.[DOUBLEPOST=1561981257][/DOUBLEPOST]
Укороченный Женский голосовой файл от Сигнатурного устройства с крайней прошивкой FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)
Изменение звукового файла прошивки
Езжу пару дней с мини-голосом. Те фразы что пока услышал, звучат очень хорошо - ясный, чистый голос, с хорошей громкостью. Спасибо!
mavors
800str
Fiesta
Добавил крайнюю прошивку с укороченным Мужским голосовым файлом.
А можете объяснить как прошить правильно голос?
1)Есть инструкция?
2)И в какой последовательности лучше делать(прошивка/база/затем голос)?
3)И я правильно понимаю,что при установке другой прошивки затрется голос?
Буду благодарен за ответ!
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
1)Есть инструкция?
Инструкции нет. Есть логика.
Прошивка + голос + база...
В дальнейшем + база + база итд
При заливке чего либо - следить чтоб вышло 100% и была фраза что текущий момент Done
Если что-то недозалилось - то повторить.
NovOleg
Воронежская область
Sho-me G800-STR
Lexus ES250 '17
Вопрос был про инструкцию - как прошить голос?
Вот установил прошивку, а дальше как голос заменить?
Вот о чем 1-ый вопрос mavors
AndyBau
Нижний Новгород
Sho-Me G-800STR
Тигуан
Подскажите пожалуйста! Завтра еду на 5000 км.
И угораздило обновить радар-детектор на последнюю прошивку и последнюю базу.
Установка прошла как надо. Только вот ставил сразу прошивку и базу. И потом только в машине сбрасывал (Сити, потом Меню).
Проблемы с "Остановка запрещена..." нет.
Но стал постоянно орать "Диапазон Ка" (кажется Ка, а не К). В меню не нашел настроект того диапазона, на который ругается. До этого стояла предыдущая прошивка 2018 года. Даже на ней (которая, IMHO, работала хуже чем прошивка 2015 года) такого не было.
И почему-то о стационарных камерах (Стрелка) не всех предупреждает.
Может надро что-то подшаманить с настройками после сброса?
Большая надежда на это форум!
Голос же не отдельно идёт, а с прошивкой. Поэтому разницы обновления прошивки с мини-голосом и официальной прошивки нет. Сначала прошивка с голосом, потом база
putamadre
