SHO-ME G-800 STR
aleksei045
СПБ
шомик G800str
фокус 2
Добрый вечер, подскажите выключается ли предупреждение остановка запрещена, пищит кругом
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Добрый вечер! Переустановите базу радаров. И прочитайте информацию под ссылкой на скачивание базы на нашем сайте.
Sergey_T
Рено Дастер
Ой, я уже забыл про такой глюк, думал, товарищ из Белгорода)
kavabanga
SHO-ME G-800 STR
Всех с наступающим!
Послезавтра нужно ехать в другой регион, реши обновить радар. Прошивку обновил (читал что это нужно делать для G-800STR (S,N), но у меня F серия), но на всякий случай отключил из usb порта и через пару сек заново подключил к usb.
Начал обновлять базу, на 17% зависает и всё... Заново перетыкал, нет эффекта.
Может серверы не работают из-за Нового года?
Всех с наступающим!
С наступающим! Вы загружаете то, что уже скачали, так что серверы тут никаким боком. Поменяйте провод USB или подключите в другой разъём USB.
kavabanga
SHO-ME G-800 STR
Спасибо! Менял на другой usb (2шт спереди у системника) - не помогало, сейчас подсоединил к USB сзади - успешно!
Теперь нужно сделать сброс настроек при подключении в авто через конпку City и всё?
pioner, скажи, пожалуйста, такой порядок допустим?
1. Установил прошивку.
2. Сделал сброс настроек.
3. Накатил базу.
4. Установил ту же прошивку еще раз, настроил в компьютере.
5. Сброс настроек не делаю. Катаюсь.
4 пункт нет смысла делать? Настроить в авто можно?
Х и Ка ставить на Выкл?
Helper
Ярославская
SHO-ME G-800 STR
Renault
Что-то антивирусник (аваст) ругается на крайнюю базу камер. Или это у меня одного?
Bardak68
Sho-Me G-900STR
kia rio 3
наверно у одного, спецом скачал - проверить, правда чуть позже, обновляется то каждый час
может ругаться на самораспаковывающийся архив. Вирусов нет естественно
Всем здравствуйте!
После выхода обновления прошивки в июне 2019 года некоторые пользователи стали отмечать позднее оповещение камер по базе на изгибах дороги. Конкретно это касалось оповещения первых камер участков с контролем средней скорости и оповещений в одноточечном режиме.
Проблема была связана с изменением углов поиска точек в разных режимах.
Предлагаю протестировать новую прошивку, в которой исправлены оповещения камер на изгибах дороги в одноточечном режиме, включая оповещения КСС.
FW20200129&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc).zip
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
А можно поподробнее об этой прошивке?Это компания шоми выпустила прошивку?И какие еще в ней интересные изменения сделали,что подправили?
Подробнее некуда, все написал. Других изменений нет.
Sergey_T
Рено Дастер
Обнаружен следующий баг: имеем участки ксс на Взорах (без контроля мгновенной) и на тех же столбах разные стационарные камеры, добавленные в базу отдельными точками. Если стационар стоит в конце ксс, то он озвучивается просто "фиксированная камера" без ограничения скорости. В местах, где ограничение на стационаре на финише меньше, чем на ксс, это не есть хорошо.
Например, вот на этот кордон с южного направления ксс 60, а на кордоне 40.
Такие установки камер правильно обрабатываются сигнатурными моделями на тестовых прошивках. Для STR изменений уже не будет.
tolyator
Новосибирск
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
TOYOTA-SPRINTER
Всем здравствуйте. Я, так понял, вышла новая прошивка. Кто-нибудь пробовал?
Я пробовал. Не настолько глобальное изменение, чтобы собирать отзывы пользователей перед установкой. Исправлена конкретная ошибка. Других изменений нет.
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
Всем здравствуйте!
Здравствуйте! На сайте SHO-ME написано, что Текущий формат базы камер будет работать только с актуальной прошивкой 2020 года! Т.е. с прошивкой июнь 2019 базы камер не будут работать?
Здравствуйте! Будут, на сайте указывается актуальная версия. И лучше установить именно ее.
slash3010
