SHO-ME G-800 STR
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Я делал для себя, чем меньше говорит тем лучше, на "К" диапозон пиликает и этого хватает.
Так в том то и дело что даже нет никакого звука совсем.
Известная проблема, почитай самый первый пост этой темы
И как его победить то?
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Ты всё таки что то неправильно делаешь, не видя этого угадать невозможно, поэтому и подсказать затруднительно.
Давай как то поаккуратнее, а то ведь детектор в один прекрасный момент может вообще не запуститься.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Да вроде все правильно делаю.Сначала прошил прошивку,потом следом мини голос потом базу.Потом делаю сброс настроек и GPS.Потом иду в настройки.Звук лазера есть.Звук диапозона х есть,а вот звука диапозона к нет.Что я не правильно сделал?
Лев Король
toyota, ваз
Вот прошивка 2ух точечная со стандартным голосом.
proshivka-sho-me-g800str.zip
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Лев Король
toyota, ваз
Да эта прошивка есть у меня.Хотелось бы понять почему в мини голосе нет озвучки диапазона К.Хотя другой звук на него можно поставить.Например от диапазона Х.
Я его наверно стёр.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Ребят,у кого есть рабочий мини голос для двухточечной прошивки скинте плиз
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Говорите, какую прошивку установить и какую базу надо попробовать прошить.
Через пару недель база превысит 1мБ. Вот тогда, если не трудно, посмотрите и подскажете нам, что же обрезается из базы.
Лев Король
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
Ну раз у Вас всё прошло штатно, то почему у других должно быть иначе? :)
В сигнатурной голосовой файл 1,5мб. это точно одна из проблем, может даже это была основная. Я по нему косой прошёл и урезал меньше единицы, неважно что он не будет много чего говорить, важен сам факт, будет работать или нет. Сегодня буду пробовать пока без замены памяти.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
А что двух точечные базы ещё можно обновить? Как? где?
Короче. Обновил аппарат до прошивки версии "FW20220607", которая вроде бы тут же в теме выкладывалась. На оф. сайте последняя - предыдущая. Сделал 2 сброса, по инструкции. Потом обновил скачанной только что базой для этого аппарата - сначала одним файликом с базой данных, потом другим. После обоих обновлений вычитал дамп из флэшки.
Ни та ни другая база не превышают объём 1МБ. Поэтому, о чём тут споры ведутся - я всё равно не понимаю до конца. Скачал-посмотрел на базу для G800-Signature - там те же самые 2 файлика, те же самые побайтово. Значит база у обоих аппаратов одинаковая. Где взять файл с базой объёмом более 1 мегабайта для проверки - я не знаю. Так что, кому надо что-то увидеть, что там во флэшку прошивается - смотрите.
В приложенном архиве 2 базы и 2 дампа от них.
  • dumps.rar
    1,6 МБ · Просмотры: 131
Это точно в эту тему?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Насколько я понимаю, это одноточечная прошивка, для нее используется база меньшего размера. Вот рабочая 2Т прошивка и база для нее:
  • FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc).zip
    3,2 МБ · Просмотры: 128
  • g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
    2,1 МБ · Просмотры: 154
Только база там всё равно меньше 1МБ объёмом.
Делать дамп с этого набора? По-моему бессмысленно. Жду тогда тестовый вариант с увеличенным объёмом базы.
jurkasila
