SHO-ME G-800 STR
olstbor
Кузбасс
shome g800str signature
Subaru
слил дамп с родной flash 2mb, на которой стояла 2t база от 01.12.22г размером 1037698 байт.
там смещение ближе к началу относительно 4.bin дампа 65 536 байт
строки с g-800 нет и в конце 2мб несколько прерывающихся кусков
дамп в аттаче
  • 6_2mb.zip
    1,5 МБ · Просмотры: 145
  • Полезно!
Реакции: jim
olstbor
Кузбасс
Subaru
Один и тот же. Если кому-то нужна программа-обновлятор, которой не плевать на размер базы, то могу скинуть)
а могут быт от разных чисел разные программы обновляторы? или меняется только база?
Программ обновляторов было 3. Официальных - 2. Одна использовалась до выхода последних прошивок, с маленьким окном без отображения версий ПО. Вторая используется сейчас.
Включил- РД написал настройки по молчанию. Выкл-вкл РД загрузился без предупреждений.
Ещё одно отличие: в моём случае РД включается каждый раз с надписью "По умолчанию", т.е. выкл/вкл можно подряд 10 раз и все 10 раз он показывает эту надпись. Возможно, если зайти в настройки и что-то поменять, то эта надпись пропадёт при следующем включении, не пробовал.
Вот все три. Версия SM_DB_DownLoader20210507 как раз не перезаписывает настройки, просто обрезает базу.
  • Полезно!
Реакции: jim
olstbor
Кузбасс
Subaru
там вроде были еще раньше какие то прошивальшики до 15года...у меня этот радар только с 14года ... хотя там база одноточка была
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Идентичны. Там даже паять не надо. Два шурупа и защелка.
А вот и нет. Шлейф из-за разных разъемов на плате перевернут на 180 гр. - у S контакты сверху, у STR снизу. Облом...
Вообще-то речь шла о замене экранчика от одной модели, но разного цвета. S и STR - это разные гаджеты.
Тогда S вообще непонятно что имеется в виду. Sho-Me G-800STR с буквой S в серийнике? Sho-Me G-800 Signature?
olstbor
Кузбасс
Subaru
все... убил 4mb flash.... от долгих впаиваний-перепаиваний некоторые адреса не пишуться..короче взял пока паузу с экспериментами...
Igorechin
KIA-Rio
У меня модель G-800s (старенький), дали G-800STR (поновей). Тип экранчика у них - oel 1m2010fpc-a1-e, но разъемы на платах прижимают шлейф по-разному, поэтому шлейф у экранчиков этих моделей перевернут на 180 гр.
Не очень представляю, но может быть сам дисплей переклеить можно? Или он совсем отличается?
@pioner, "переклеить" - это как?
@pioner, спасибо, теперь понятно. Я думал про шлейф между индикатором и основной платой. Он тоже ведь приклеен, на заводе, специальным токопроводящим составом. И их (в случае с LCD, при ремонте мониторов/тв) единицы людей умеют переклеивать. Без опыта, оборудования и материалов эта операция невозможна. А сам OLED-овый экранчик, конечно же, нет никакой проблемы отклеить от пластиковой оправки и криклеить обратно. Только чуть прогреть. Опять же, нужен опыт, чтобы при попытке его поддеть не разломить стекло.
Igorechin
KIA-Rio
Вернулся из командировки... И что бы это дало?
В общем подумали на работе и перепаяли 24-пиновый разъем с донора на моего старичка. Теперь боевой друг с новыми "глазами"!
    769,8 КБ · Просмотры: 120
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Получил и запаял 4МВ флэшку. Сейчас база свыше 1МВ не вызывает краха прошивки, а вот что уж там обрезается, х... знает :) Если КСС, то вообще хорошо. Поездим так... Настройки после заливки базы сбрасываются "По умолчанию". Хуже не сделал, а дальше посмотрим.
Sergey_66
