SHO-ME G-800 STR
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
С WIN 7 32 не хочет 2point_DB запускаться (
Не запускается это приложение на виндовс 7-64
Да, вроде бы как работает...
Да, конечно это нужно пошагово... пожалуйста
1. Создал папку Sho-Me
2. В папке Sho-Me создал папку G-800_STR_2point_DB_resizer и положил в неё G-800_STR_2point_DB_resizer.exe
3. Скачал базу (ссылка выше). Из архива достал SMDB********_NewDBCap.exe. Из него 7zip-ом вытащил SMGpsDb.bin и положил рядом с G-800_STR_2point_DB_resizer.exe
4. В папке Sho-Me создал BATник (во вложении; кому нужно подправит для себя) G-800_STR_2point_DB_resizer.bat
После запуска G-800_STR_2point_DB_resizer.bat в папке G-800_STR_2point_DB_resizer появится файл с именем SMGpsDb_Kostroma_20251127_1402km.bin, где Kostroma - город, 20251127 - дата базы, 1402km - радиус камер.
Город и координаты задаются в BATнике. Координаты в переменной Coordinates (в приоритете) или отдельно Latitude/Longitude, это как удобнее.
Дату базы «100лет раньше» можно исправить на текущую. Для этого нужно открыть полученную базу любым HEX редактором и отредактировать первые 4 байта. Для даты 19251127, байты B7 BF 25 01 меняем на F7 01 35 01 и получим 20251127. Как получить байты. Открыть Калькулятор (да да, или онлайн конвертер DEC>HEX / HEX>DEC), включаем режим "Программист". В системе DEC ввести 20251127, переключить на HEX и получим 13501F7 (0х013501F7). Теперь в редакторе меняем байты в обратной последовательности. Первый байт F7, второй 01, третий 35, четвёртый 01.
Заливаем в радар и радуемся. Пользуюсь давно, нареканий нет. Не забываем благоарить автора ресайзера.
Не претендую на оригинальность. Основано на G-800_STR_2point_DB_resizer от MondeoG800
Методом нехитрых расчётов, для Северо-Запада (Питер) это наиболее удобная точка, т.к. максимально захватывает территорию от западных границ в глубь на восток. Выпадают, разве что, север (Архангельск) и юг (Краснодар).
  • G-800_STR_2point_DB_resizer.zip
    106,1 КБ · Просмотры: 83
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
а я не так делал совсем, вчера сам придумывал как делать, потому что мануала не нашел нигде. И дата у меня сразу правильная. никаких 100 лет я не увидел.
При заливке в радар показывает правильную дату базы. Я взял флешку и на нее скинул программу G-800_STR_2point_DB_resizer. Потом запускаю свежую прогру с базами от шоуми 800 сигнатурного. но не нажима. ОК. Радар уже подключен к компу в это время. В папке ТЕМП появляется папка 7ZipSfx.000. Из нее вытаскиваю файл SMGpsDb1.bin и кладу рядом с G-800_STR_2point_DB_resizer на флешку. Далее запускаю командную строку от имени админа , перехожу на флешку в командной строке, например F: , пед этим у меня приготовлено в ворде, чтобы самому не набирать строка для командной строки, G-800_STR_2point_DB_resizer.exe 57.13549 59.95926 SMGpsDb.bin SMGpsDb_cutted.bin, тут у меня стоят координаты Уральского округа, нажимаю интер, и все, на флешке появляется файл SMGpsDb_cutted.bin. Переименовываю этот файл в SMGpsDb1.bin и закидываю его в папку 7ZipSfx.000, перед этим удалив от туда оба файла с базами, SMGpsDb1.bin и SMGpsDb.bin. После этого нажимаю на ОК программы для обновления радара. И все. Я написал свое, что вчера смог придумать. Обновил два радара, все отлично. Завтра еще так сделаю товарищу.может что то не понятно написал, извините. Я не мастер на писанину. И сильно не пинайте, делал все впервые в жизни империческим методом, как говорится методом тыка.
    148,2 КБ · Просмотры: 122
    148,2 КБ · Просмотры: 109
    164,9 КБ · Просмотры: 99
    193,1 КБ · Просмотры: 116
    179,7 КБ · Просмотры: 109
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Если взять за центр точку с координатами 56.85770 60.61130 (Екатеринбург), то из базы будут выкинуты камеры на расстоянии больше, чем ~1690 км от этой точки. То есть останется не только весь приволжский ФО, но и Волгоград с Астраханью, и Москва, и даже Вязьма.
Сделал, завтра проверю. Сразу было не понятно про расстояние от точки координат. Сейчас стало все понятно. 1690 км от центра во все стороны. Супер. И про архиватор 7ZIP я не догадался. ТОже хороший вариант. интересно, возможно или нет таким же образом оживить G900
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Вы описали весь процесс прошивки (кстати, по сути верный способ), я же ограничился получением ресайз-базы BATником. Далее, я эту базу заменяю в SMDB********_NewDBCap.exe, открытым в 7zip-е.
Если не ошибаюсь, SMGpsDb1.bin одноточечная база. Мне, лично, привычнее двухточечной SMGpsDb.bin пользоваться. Прошивка у меня 20200202 (2Т).
Дату ставит именно на 100 лет меньше, собственно, как и утверждал автор. Проверьте байты в Вашей базе или в самом радаре после прошивки:
...дату базе ставит на 100 лет меньше исходной (20250328 -> 19250328)
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Да, вы правы, тут я не доглядел, действительно 100 лет минус. Зрение подвело. Но думаю эти циферки не повлияют на работу.
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Кстати у меня такая же прошивка, но без цифры 1 радар не хочет прошиваться
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
В Вашем случае, я не уверен, попробуйте взять базу SMGpsDb.bin, ресайзнуть её, переименовать в SMGpsDb1.bin и подставить... ну так, как Вы и делали.
Я запускаю SM_DB_DownLoader20150709.exe, рядом с которым лежит SMGpsDb.bin
  • SM_DB_DownLoader20150709.zip
    1 003,3 КБ · Просмотры: 50
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
П
ПОнял попробую
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Спасибо огромное. Дату поменял, впервые видел HEX редактор.
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Слушайте, а как оно у Вас получилось залить базу через SMDB20251127_NewDBCap.exe ?!
У меня «Загрузка» задизаблена. Посмотрите, у Вас точно прошивка 2Tочки - 20200202 ?
Mastercool
Пермский край
Sho-me G-800 STR FW20130712
Ford Focus 2
Ребятушки, вот читаю читаю кто как "ресайзит" свои базы а у меня так и не получается.
- На Win 11 файл G-800_STR_2point_DB_resizer.exe при запуске только марагет окно сразу закрываясь./
Вот так располагаются файлы в папке, там и G-800_STR_2point_DB_resizer.exe и G-800_STR_2point_DB_resizer.bat и вытащенные базы SMGpsDb.bin и SMGpsDb1.bin
- Ну думаю ладно, раз G-800_STR_2point_DB_resizer.exe не запускается то запущу на пробу G-800_STR_2point_DB_resizer.bat настроенный на Кострому от коллеги. И Опять не судьба, вот пишет что путь не найден, хотя все в одной папке лежит, и причем ничего в папке и не изменяется
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Нужно вытащить G-800_STR_2point_DB_resizer.bat из папки на уровень выше.
Или в этом BATнике стереть переменную Folder, оставив set Folder=
Это же всего навсего батник, не более, для удобства, чтоб каждый раз не писать команду. Сама утилита работает как и описывал автор из командной строки:
G-800_STR_2point_DB_resizer.exe 57.768179, 40.924352 SMGpsDb.bin SMGpsDb_resize.bin
Ну, или чтоб совсем было просто, распаковать архив (во вложении) в любую папку, добавить в неё свежую базу SMGpsDb.bin и запустить BATник (во вложении координаты Костромы; изменяйте на свои в переменных Latitude/Longitude). В итоге в папке появится обрезанная база с именем SMGpsDb.bin, а полная база будет переименована в SMGpsDb_full_to_20251128_1402km.bin, где 20251128 - текущая дата (но не дата базы), 1402km - радиус камер в ресайз-базе. Прошивать полученную ресайз-базу SMGpsDb.bin можно SM_DB_DownLoader20150709.exe и только на 2-точечной прошивке 20200202.
    1,1 МБ · Просмотры: 61
Mastercool
Пермский край
Ford Focus 2
Спасибо, помогло. Ваш БАТник сработал.
- Вот есть вопрос, в папку где лежит G-800_STR_2point_DB_resizer мы кладем заранее извлеченные из архива 2 bin файла:
Так вот, G-800_STR_2point_DB_resizer работает с каким файлом ? С SMGpsDb.bin ? Его ведь он урезает ? Или SMGpsDb1.bin ему тоже нужен ?
- А далее, после того как он урезал, нам нужно урезанную БД с названием SMGpsDb.bin и SMGpsDb1.bin
вернуть в загрузчик по обновлению БД РД так ?
- ТОгда вопрос, зачем размещать в папке SMGpsDb1.bin при процедуре ресайза ?
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
@Mastercool, всё не так. :D
В папку с расайзером кладём только SMGpsDb.bin (это двухточечная база для прошивки 20200202), второй не нужен.
По батнику #1: После ресайза в папке появится файл SMGpsDb_Kostroma_20251127_1402km.bin, а полная база останется с прежним именем SMGpsDb.bin. Прошивальщику нужно подсунуть SMGpsDb_Kostroma_20251127_1402km.bin, но прежде его нужно переименовать в SMGpsDb.bin.
По батнику #2 [Специально для Вас]: После ресайза... впрочем, в том посте подробно всё описано.
Ну и по размеру базы. Полная 2Т-база на сегодня весит более 1,5кг, когда расайз ~913гр. Сложно будет запутаться, что взвесить прошивальщику.
Mastercool
Пермский край
Ford Focus 2
Теперь еще сильнее путаница создалась. батник #1 из базы SMGpsDb.bin делает базу SMGpsDb_Kostroma_20251127_1402km.bin. Её мы переименовываем обратно в SMGpsDb.bin и подсовываем обратно zip архив Базы данных РД и загружаем уже в РД. Тогда вопрос, зачем нужен батник #2 ?
P>S> G-800_STR_2point_DB_resizer.exe у меня не работает на Win11. Работает только G-800_STR_2point_DB_resizer.bat который делает файл SMGpsDb_Kostroma_20251127_1402km.bin
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Специально для Вас. Чтоб всё лежало в одной папке и чтоб ничего не нужно было переименовывать. Клацнули по банику, получили расайз, запустили прошивальщик (из той же папки) и... всё.
Нужно запустить командную строку cmd.exe, перейти в папку с ресайзром командой cd, затем ввести команду для ресайзера, как указано в посте выше.
Хотите сами? Откройте блокнот, напишите в нём G-800_STR_2point_DB_resizer.exe 57.768179, 40.924352 SMGpsDb.bin SMGpsDb_resize.bin (цифры меняйте под свои координаты), сохраните файл в папку с ресайзером (только не в UTF-8 с сигнатурой, просто в ANSI), переименуйте *.txt в *.bat. Всё. Запустили батник, получили SMGpsDb_resize.bin, переименовали, прошили.
Если что не понятно, пишите в личку, здесь уже перенафлудили.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
В папке в файле __ЗАПУСТИТЬ.cmd ставите свои координаты, сохраняете и собственно запускаете. База сама скачается, распакуется, DBресайзнится, и потом запустится прошивальщик.
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
Увы, на Win7 не скачается. CURL-a еся не у фсех.
Ну а так, да, рабочий вариант. Сохранил у себя SM_DB_DownLoader20210507.exe, почему-то утерян был.
Curl в комплекте есть. Не всегда скачивается без ВПН.
UPD: Упс. Использовал старую ссылку для скачивания базы. Ссылку поменял. Теперь и без ВПН всегда скачивается.
UPD2: На Win7 все скачивается, но не запускается ресайзер, что-то ругается про разрядность системы.
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Не ска-чи-ва-ет-ся.
Win7 x64 и КВН тут не причём ;)
Код:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
curl: (60) SSL certificate problem: self-signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
7-Zip 21.01 alpha (x86) : Copyright (c) 1999-2021 Igor Pavlov : 2021-03-09
Scanning the drive for archives:
ERROR: Системе не удается найти указанный путь
database.zip
System ERROR:
Не удается найти D:\ShoMe\G800STR Updater\database.zip
Мне то оно и не к чему. Тестирую ради интереса. Если у меня не идёт. вероятно не пойдёт ещё у кого. Но по сути, вариант рабочий. Ресайзер должен запускаться.
AndreyK156
