SHO-ME G-800 STR
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Прошил три шоуми, все работает. Покатался под камерами, отрабатывает четко
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Не ска-чи-ва-ет-ся.
Win7 x64 и КВН тут не причём ;)
Код:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
curl: (60) SSL certificate problem: self-signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
7-Zip 21.01 alpha (x86) : Copyright (c) 1999-2021 Igor Pavlov : 2021-03-09
Scanning the drive for archives:
ERROR: Системе не удается найти указанный путь
database.zip
System ERROR:
Не удается найти D:\ShoMe\G800STR Updater\database.zip
Мне то оно и не к чему. Тестирую ради интереса. Если у меня не идёт. вероятно не пойдёт ещё у кого. Но по сути, вариант рабочий. Ресайзер должен запускаться.
Curl в системе не установлен. Я файл обновил на Яндекс.диске, с правильной ссылкой на базу. Со speedcam.online не скачивалось, со speedcam.ru скачивается
Mastercool
Пермский край
Sho-me G-800 STR FW20130712
Ford Focus 2
В папке в файле __ЗАПУСТИТЬ.cmd ставите свои координаты, сохраняете и собственно запускаете. База сама скачается, распакуется, DBресайзнится, и потом запустится прошивальщик.
Спасибо огромное. Вот это самое удобное.
1) Я открыл блокнотом файл "___ЗАПУСТИТЬ.cmd" изменил координаты на свои, это г. Ижевск 56.84672 53.22634 . Правда после точки у меня 5 знаков в координатах вместо 6-ти Ваших, ничего критичного не будет ?
- База скачалась, изменилась в размере и была готова к загрузке. Вот рез-т, дистанция 1436км.
2) И еще вопрос, то что после "ресайза" у меня дистанция 1436км - это получается в радиусе 1436км от г. Ижевск в БД "ресайза" будут содержаться все камеры ?
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
Желательно ещё 7-Zip на актуальный 25.01 заменить, за 4 года было много критичных ошибок исправлено.
Исправлено: Обновление 7-zip до актуальной версии
Инструкция: В папке в файле __ЗАПУСТИТЬ.cmd ставите свои координаты, сохраняете и собственно запускаете. База сама скачается, распакуется, DBресайзнится, и потом запустится прошивальщик.
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
1) Не будет
2) Да
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Значит, Ваш вариант, к сожалению, не универсален. На Win7 x64 не скачивает любую ссылку. Не дружит, семёрка с курлой.
...состряпал подобный батник на WGET. Проверил на Win7 и Win10 (x64).
Распаковать G800STR Resizer.zip в любую папку. Открыть .START в блокноте. В первых двух строчках ввести координаты Latitude/Longitude (Широта/Долгота; Во вложении координаты Костромы). Запустить .START (.START.cmd). Скачается последняя база, обработается ресайзом, запустится прошивальщик. Прошиваемся кнопкой «Загрузить»
Если база не скачается, будет выдана ошибка.
База прошьётся с текущей датой базы.
Если в батнике .START в строке #32 удалить два двоеточия (оставить только goto :оlddate), то дата базы будет на 100 лет меньше, т.е. как в оригинале от MondeoG800.
После завершения прошивки, в папке останется бекап полной базы: SMGpsDb_full_to_20251130_1400km.bak, где 20251130 - дата базы, 1400km - радиус камер.
Кому может пригодится, драйвер в папке Driver. По сути, нужно только при первом подключении радара на чистой OSи, потом эта папка уже не нужна.
За идею благодарю Раскубас
И ещё раз огромная благодарносnь автору ресайзера MondeoG800
  • G800STR Resizer.zip
    5 МБ · Просмотры: 212
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Спасибо огромное. Но есть вопросик. У меня почему то не скачивается база, выдает такое:
    253,6 КБ · Просмотры: 191
Не факт, что поможет, но длинный путь к папке, включающий русские буквы и пробелы - зло.
В корне диска создайте папку G800, да хоть просто цифру 1 и туда распакуйте/оттуда запускайте.
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Спасибо огромное. Но есть вопросик ... выдает такое
Не совсем так. Вся соль в том, что в пути имеются спецсимволы - "!", нельзя тут их использовать. Ну, а переписывать батник ради этого частного случая... ну как-то не хочется, уж простите. Легче путь исправить.
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Я пробовал распаковать в корень диска С папку. В ней вносил свои координаты . запускал из нее. Но там вообще красный текст. Попробую сделать папку g800
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Спасибо. В диске сС сделал папку G800Str, туда распаковал, все запустилось. Вопрос, какая прошивка у вас в радаре. Какую базу скачает батних, двухточечну или одноточечную?
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Прошивка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 20200202 ДВУХточечная. Соответственно, база тоже только 2Т. Ресайзер для того и был создан, чтоб 2Т-базу, которая разрослась, обрезать для наших малопамятьных радаров.
...если не грустно.
Поковырял свой батник и обнаружил, что изредка он не будет правильно менять дату базы на актуальную. На работу не влияеет, просто как факт.
16.04.2026
28.09.2026
12.09.2027
01.01.2028 - 19.03.2028 (78 day)
12.01.2029
24.06.2029
08.06.2030
20.11.2030
04.11.2031
20.03.2032
04.03.2033
16.08.2033
28.05.2035
12.05.2036
24.10.2036
08.10.2037
24.02.2038
08.02.2039
20.07.2039
04.07.2040
16.12.2040
01.12.2041 - 31.12.2041 (31 day)
16.04.2042
28.09.2042
12.09.2043
28.01.2044
12.01.2045
24.06.2045
08.06.2046
20.11.2046
04.11.2047
20.03.2048
04.03.2049
16.08.2049
28.05.2051
12.05.2052
24.10.2052
08.10.2053
24.02.2054
08.02.2055
20.07.2055
04.07.2056
16.12.2056
16.04.2058
28.09.2058
12.09.2059
28.01.2060
12.01.2061
24.06.2061
08.06.2062
20.11.2062
04.11.2063
20.03.2064
04.03.2065
16.08.2065
28.05.2067
12.05.2068
24.10.2068
08.10.2069
24.02.2070
08.02.2071
20.07.2071
04.07.2072
16.12.2072
16.04.2074
28.09.2074
12.09.2075
28.01.2076
12.01.2077
24.06.2077
08.06.2078
20.11.2078
04.11.2079
20.03.2080
04.03.2081
16.08.2081
28.05.2083
12.05.2084
24.10.2084
08.10.2085
24.02.2086
01.01.2087 - 31.01.2087 (31 day)
08.02.2087
20.07.2087
04.07.2088
16.12.2088
16.04.2090
28.09.2090
12.09.2091
28.01.2092
12.01.2093
24.06.2093
08.06.2094
20.11.2094
04.11.2095
20.03.2096
04.03.2097
16.08.2097
28.05.2099
12.05.2100
01.10.2100 - 15.12.2100 (75 day)
Тестирую обновлённый батник... игра продолжается. А по сути, пора заканчивать, есть ресайзер и командная строка - что ещё надо?!
Не стоит оно того, чтоб всякими батниками баловаться ;)
Upd.
Скачать оба архива, распаковать в одну папку. Открыть .START в блокноте. В первых двух строчках ввести координаты Latitude/Longitude (Широта/Долгота; Во вложении координаты для регионов от запада до ~Мурманска/Перьми/Краснодара). Запустить .START (.START.cmd). Скачается последняя база, обработается ресайзом, запустится прошивальщик. Прошиваемся кнопкой «Загрузить».
Архивы содержат утилиты для x86/x64 OSей. Проверил на Win7 и Win10 (x64).
Если в батнике .START в строке #44 удалить два двоеточия (оставить только goto :оlddate), то дата базы будет на 100 лет меньше, т.е. как в оригинале от MondeoG800.
После завершения прошивки, в папке останется бекап полной базы: SMGpsDb_full_to_20251205_1581km_CRC-BB4C22AD.bak, где 20251205 - дата базы, 1400km - радиус камер, CRC-BB4C22AD - контрольная сумма (так, докучи).
На этом всё. Спасибо за внимание.
  • G800STR Resizer Part1.zip
    4,1 МБ · Просмотры: 221
  • G800STR Resizer Part2.zip
    3,2 МБ · Просмотры: 228
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
...если не грустно.
16.04.2026
28.09.2026
12.09.2027
12.01.2029
24.06.2029
08.06.2030
20.11.2030
04.11.2031
20.03.2032
04.03.2033
16.08.2033
28.05.2035
12.05.2036
24.10.2036
08.10.2037
24.02.2038
08.02.2039
20.07.2039
04.07.2040
16.12.2040
16.04.2042
28.09.2042
12.09.2043
28.01.2044
12.01.2045
24.06.2045
08.06.2046
20.11.2046
04.11.2047
20.03.2048
04.03.2049
16.08.2049
28.05.2051
12.05.2052
24.10.2052
08.10.2053
24.02.2054
08.02.2055
20.07.2055
04.07.2056
16.12.2056
16.04.2058
28.09.2058
12.09.2059
28.01.2060
12.01.2061
24.06.2061
08.06.2062
20.11.2062
04.11.2063
20.03.2064
04.03.2065
16.08.2065
28.05.2067
12.05.2068
24.10.2068
08.10.2069
24.02.2070
08.02.2071
20.07.2071
04.07.2072
16.12.2072
16.04.2074
28.09.2074
12.09.2075
28.01.2076
12.01.2077
24.06.2077
08.06.2078
20.11.2078
04.11.2079
20.03.2080
04.03.2081
16.08.2081
28.05.2083
12.05.2084
24.10.2084
08.10.2085
24.02.2086
08.02.2087
20.07.2087
04.07.2088
16.12.2088
16.04.2090
28.09.2090
12.09.2091
28.01.2092
12.01.2093
24.06.2093
08.06.2094
20.11.2094
04.11.2095
20.03.2096
04.03.2097
16.08.2097
28.05.2099
12.05.2100
Upd.
После завершения прошивки, в папке останется бекап полной базы: SMGpsDb_full_to_20251205_1581km_CRC-BB4C22AD.bak, где 20251130 - дата базы, 1400km - радиус камер, CRC-BB4C22AD (так, докучи).
Супер
Mastercool
Пермский край
Ford Focus 2
Здравствуйте ! Огромная Вам благодарность за проделланый труд и создание этой мини утилиты по обновлению. Мой РД зажил второй жизнью. Но вот:
В двух архивов не нашел информации по координатам городов Мурманска/Перьми/Краснодара. Может забыли "заархивировать" в архив ?
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
@Mastercool, моих заслуг здесь минимум, я лишь-только написал BATник-автоматизатор :D За утилиту нужно благодарить MondeoG800 - вот кто истинный Гений.
Координаты "во вложении", имеется в виду, что в запускаемом батнике .START прописаны координаты некой точки, которая обеспечит создание базы камер для регионов от западных границ до ~Мурманска/Перми/Краснодара. Ну т.е. для тех, кто, например, ездит в Москве/Питере/Н.Новгороде координаты менять не обязательно. Для востока, нужно будет задать свои координаты и это уже персонально для каждого: открываете батник в блокноте, прописываете координаты, сохраняете, запускаете... готово.
Mastercool
Пермский край
Ford Focus 2
Соклубиники, здравствуйте. Дошли руки до обновления, но на последнем этапе когда происходит загрузка "ресайзнутой БД" у меня вываливается ошибка в подключении к COM порту. Руками перебирать в порты в диспетчере устройст можно неделю. Где изменить на нужный порт в программе не нашел. Кто знает, загрузчик SHO-ME DB Dowloader на какой порт обращается при заливке БД ?
P/S Мой РД при подключении занимает COM 3 порт.
    70,6 КБ · Просмотры: 87
Mastercool
Пермский край
Ford Focus 2
Sergei.St
Саратов
G800str
Skoda
Всем привет!Вчера случайно наткнулся на эту ветку, сделал как тут написано и мой радар sho-me g800str получил вторую жизнь!!!Ребята огромное спасибо за то что придумали такую программу!!!Еще хотел спросить, можно ли как то отключить оповещение «остановка запрещена, ведется видеоконтроль»?. Сейчас проехал с обновленным радаром по городу, работает чётко!
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
Вобщем я перед этим не установил драйвер для РД.
Хм, а это какой-то нетипичный случай или это нужно было всем изначально устанавливать? Не припомню, чтоб себе такой ставил, хотя в системе он есть:
На просторах инета так говорили...
Проблема проявляется на некоторых устройствах, если после обновления прошивки сразу обновлять базу и в окне обновления базы не выходит сообщение «DB download end”, хотя загрузка показывает 100%.
В этом случае нужно обновить только базу ещё раз и обязательно проверить появление сообщения в текстовом окне «DB download end”. Базу нужно обновлять, предварительно отключив от компьютера и заново подключив устройство.
Поддержка так же ответила. Повторно залил ПО, отсоединился от компа, потом залил обновление базы камер. На машине сбросил установки до заводских. И вроде все заработало нормально.
micheal.tavarezz
