Sho-me G-900: Базы данных и Прошивки
Zapvo
Алматы
Sho me g900, Combo Smart
Land cruiser
Ребят, собрался в Узбекистан, но посмотрел, что в базе RUS Узбекистана нет. Вопрос к представителю Шоу ми ( потому как по территории Узбекистана планирую использовать Комбо Смарт, а по трассе своего Макса)- есть ли возможность добавить радары Узбекистана в базу, если их там нет ( или есть?) . Если честно нет желания там нарушать. Не любят они , как и многие не местных. Спасибо.
@Zapvo, @pioner в личку напиши , возможно будут тебе базы .
@Zapvo
Базу по Узбекистану смотрите в uz по ссылке ниже
SpeedCamOnLine.ru | uz | Просмотр
В основном комплексы видеофиксации в Ташкенте, но пошла установка и в регионе
SpeedCamOnLine.ru | uz | 18219. Маломощный
Данных по регионам практически нет, информация от Вас будет полезной.
База по Узбекистану должна входить в официальные базы Shо Me, но лучше уточнить у тех.поддержки на официальном сайте.
Узбекистан не входит в оф базу .
Анатоличь
SHO-ME G-900STR
Hyundai Santa Fe F/L
Здравствуйте прошивка на фото дайте пожалуйста ссылку на свежию базу камер
Анатоличь
SHO-ME G-900STR
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
А что за пункт в меню появился новый: остановка? За что отвечает? За определение зоны запрета остановки, как я понимаю?
kapger
Пермь
G900-STR
KIA SORENTO
Скачал только что файл архива с прошивкой SMFW0202.bin и звуковым файлом SMSD9605.bin.
Есть пара вопросов:
1. Имеется ли к этой прошивке звуковой файл "мини", как было раньше сделано форумчанами?
2. Имеется ли к этой прошивке новая инструкция по оптимальной настройке?
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
нужен совет от человека имеющего опыт с восстановлением прошивки.
Имеется sho-me g900str, с помощью софта SHO-ME F/W Downloader залил бинарник SMGpsFW.bin , первый раз получилось успешно, рд запустился, второй раз после запуска записи повисло на 0% , после этого при подключении к USB выдает неопознанное устройство, рд не запускается.
проц STM32F103RCT6 , spi флеш FIDELIX 25Q32A
Бутлоадер в стм32 не должен был слететь? Для восстановления необходимо залить SMGpsFW.bin в флеш память stm32, правильно?
На обратной стороне платы имеются пины DL1,DL2,DL3,DL4,DL5,DL6 (на фото). Подозреваю, что на них выведен jtag , но не могу прозвонить , т.к. пины jtag\usart1\usb_dp usb_dm на стм32 закрыты рупором, без выпаивания которого, доступа к ним нет. Ломать устройство лишний раз не хочу, поэтому был бы рад узнать информацию по пинам..
если есть hex бутлоадера и прошивки для стм32 и флешки , то тоже очень не помешали бы.
    480,2 КБ · Просмотры: 242
Trenton
Омск
G-900STR
Toyota Estima
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, купил G-900STR, на нем стояла база данных 2015 г, все работало все определял, поменял базу на 27.05.2021 года, перегрузил, показывает что база новая, теперь перестал видеть камеры, хотя говорит что спутники подключены, что делать? Спасибо.
Trenton
Омск
G-900STR
Toyota Estima
У вас была прошивка 2015 года и база к ней. Актуальная бесплатная база от Sho-Me доступна только с самой последней прошивкой.
Я скачал базу именно с сайта ShoMe, на радаре показывает что встала новая прошивка, но камер не видит..
Вы обновили именно прошивку устройства?
После этого включили его и сделали полный сброс?
При запуске какую версию прошивки и версию баз показывает РД?
Trenton
Омск
G-900STR
Toyota Estima
я так понимаю что на сайте просто база данных, а прошивку новую где взять? спасибо.
спасибо что подсказываете, базу залил новую, а вот прошивка не знаю какая стоит и как обновить прошивку, где ее взять.
качал и ставил вот это :Обновления для радар-детекторов Sho-Me G-900 STR
А там написано:
Внимание важно! Текущий формат базы камер будет работать только с актуальной прошивкой 2020 года! Перед обновлением баз камер, обязательно обновите прошивку до последней версии!
И только если вы поставили галку, что понимаете - даёт возможность скачать обновление баз.
Trenton
Омск
G-900STR
Toyota Estima
ок, а прошивку где взять новую? и как ее ставить?
По вашей ссылке
если ниже страницу прокрутить, то подробно описаны все возможные варианты установки и есть файлы прошивки, как с компьютера, так и с USB-загрузчика.
btb07
