Sho-me G-900 STR: Общая тема
@vovan11, ни в коем случае :D я всегда констатирую факты. ;)
Borat
64RUS
Sho-me G-900 STR
Шевроле Лачетти
Подскажите новичку, при настройках по умолчанию радар-детектор сам переходит в режим "город 2" при снижении скорости до или ниже ACSPD?
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
@Borat
ACSPD отключает неиспользуемые в РФ диапазоны Ка и Кu, их лучше отключить в меню, а этот фильтр вообще убрать (ACSPD=0).
Вполне достаточно использовать фильтр AOSPD, который отключает радарную часть. Например AOSPD=30, ниже этой скорости будет работать поиск только по GPS точкам , а при превышении включится радарная часть. Чтобы не надоедали ложные срабатывания можно выставить параметр AMSPD в комфортный для Вас режим. Пример - AOSPD=30,AMSPD=60,AOSPD=0. До скорости 30 км/час у Вас работает только GPS(её слышно всегда) , при наборе скорости 30 км/час включается радарная часть и сообщения о найденных диапазонах отражаются только на дисплее.При достижении 60 км/час сообщения как на дисплее , так и голосовые. При подобных настройках можно ставить режим "трасса" и чувствительность 3, в городе не будут докучать ложные срабатывания, а при превышении скорости и выезде на трассу всё активируется. Это только пример, сами выберите Ваши предпочтения и настроите как Вам удобней.
Я Вам отвечу по другому. Если по умолчанию. То с 0 до 40 Город-2, с 40 до 50 Город-1, после 50 включится Трасса, после 60 появится звуковое оповещение. Все автоматом[DOUBLEPOST=1404033492][/DOUBLEPOST]Ну вот @psn уже дал развернутый ответ:)
Raslen
ульяновск
G900
В альтернативной инструкции по настройке написано, что чувствительность 1, 2, 3 выставляется для режима "трасса". А чему соответствует чувствительность режима "город 1" ?
Альтернативная инструкшн только майскую прошивку 800 го распространяется. На 900 й нет.
Raslen
ульяновск
G900
Понятно. Выставил чуйку 3 и в любом режиме и на любой скорости и при любых настройках она не мкняется. Но ведь в 800 уже была реализована возможность в настройке снижение чуйки на единицу. Что разработчиков не устроило? Или заводская прошивка 900 вышла раньше изменения 800. Тогда есть надежда.
Да. Конечно. Изменения коснулись 800 го в прошивке от 30 мая. А в 900 м пока от 22 мая. Но судя по голосовому файлу и тому как она работает, я б сказал, что она ближе к Апрельской прошивке 800 го.
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
Расстояние до Кордона приблизительно.
1 видео 50м
2 видео 110м
3 видео 225м
4 видео 375м
Если кто хочет проверить можете посчитать сами, по ГОСТу расстояние между фонарными столбами 25м.
psn если бываешь проездом у меня в городе можешь проверить Шолмик на мульт, будет он его замечать хоть немного расположен тут http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=383851 да и 2 кордона есть одни из последних.
А по каким базам Шолмик работает по http://speedcamonline.ru/ или http://mapcam.info/
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
1 видео 50м
2 видео 110м
3 видео 225м
4 видео 375м
Вроде по http://speedcamonline.ru/[DOUBLEPOST=1404054965,1404054848][/DOUBLEPOST]Принимайте в ваши ряды. Заказал сей девайс. Пока в режиме ожидания.
psn
Екатеринбург
Привет, заказал аппарат?
Расстояние между столбами там 35 метров, человек специально мерил. На яндекс картах есть специальная линеечка , от перекрёстка до радара ровно 700 метров. На видео есть скорость авто и время начала срабатывания, расстояние вычислить несложно.
Цифры которые я привёл верные с небольшой погрешностью. Это хороший результат для радара такого типа.
DWK12345
Moscow
sho-me 900
Nissan Murano
Здравствуйте. Стал обладателем сего девайса с красной подсветкой. Обновил прошивку, базы и голос. Сделал сброс. Извиняюсь за ламерский вопрос - "Как определить что прибор нашел спутники?"
ChS76
G900STR (Blue), s/n140400184N
Mitsubishi Outlander III
А что означают показания радара на фото:
    31,7 КБ · Просмотры: 1 102
psn
Екатеринбург
@ChS76
А вот это и значит что спутники нашёл :). Когда только радарная часть , то будет город или трасса написано. На фото часы, когда тронетесь скорость будет. Слева стрелочка - направление движения(север , юг и тд) . Справа абсолютно бесполезный значок машинки, зачем он хз, дальше в квадратике режим , и крайний справа звук(вкл,выкл).
xvv1959
Волгоград
SHO-ME G-900STR
Тигуан
На превышении скорости заимел 2 штрафа . Купил этот прибор чтобы исключить их в будущем.Изучая перед применением сразу столкнулся с проблемой .Решил обновить базы и т.д. перед использованием-как рекомендует инструкция . Установил драйвер с сайта производителя. ... И НЕ ВИДИТ НОУТБУК сей девайс . Попробовал на др. компе -там 32разрядн. система -анологично. Вопрос : проблема в моем купленном аппарате или что иное? Загрузил на флешку обновления. Но еще не пробовал что он мне там на авто покажет .Уже засомневался в возможности обновления. Вернуть обратно в интернет -магазин ( стоит ли менять на другой подобный -предпологая что вина конкретно данного аппарата. или отказаться от данной модели ) или искать причину в др. месте ? Подскажите уважаемые ! Спасибо !
ChS76
Спасибо, меня сбило с толку, что между цифрами нет двоеточия.
В пути оно мигает и на это не обращаешь внимания.
А фото получается сделано, когда двоеточие не отображается.
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
@xvv1959По моему гораздо удобнее обновляться с флешки.
psn
Екатеринбург
Что значит не видит? Вы наверное хотите что бы появилось некое устройство, ну там съёмный диск что-ли. Ничего появляться не должно, просто запускайте файл, появиться окошечко , там кнопка загрузить. Или Вы так и делаете и окошка не появляется ?
Sergey_66
