Sho-me G-900 STR: Общая тема
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
Я так понимаю, судя по фотографиям и личному опыту, GPS чип из 800 воткнули в 900-тый.
получается 900 тот же самый 800 ? только обертка другая ? вероятное отличие только в увеличенном размере какой то памяти ?
andy78
Нижний Новгород
Sho-me G900
Kia Ceed
900-ый это логичное продолжение 800-го. Памяти больше, процессор шустрее, экран больше, пульт - очень удобная штука. Вообще катаюсь сейчас с 800-ым, тестирую прошивку, но, 900 нравиться гораздо больше, и на 800-ый я вряд ли уже вернусь.
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
у 900 как я понял в дальнейшем перспектив больше в плане прошивки;)
андрей1978
МИНСК
renault
Значит так. Определимся сразу. Претензий к чипам GPS у меня нет никаких. Вообще. У меня все работает корректно. Что на 800, что на 900 (без разницы, старая или новая ревизия).
Есть два разных понятия GPS чип и GPS модуль. Так во всех РД, во всех модулях чип QNSTEK SLE-1613 (что там под ним знают только оффициалы, т.к. документация на этот чип на сайте QNSTEK старая 2004 года. Возможно набор микросхем поменялся).
Модули GPS (маркировка): 800 - KNСT4, 900(rev.A) - KNCTEK 2502; 900 (rev.B) - KNСT4.
Разводка платы, на первый взгляд, одинаковая. Т.к. схем у меня нет, ничего категорично утверждать не буду. Возможно была действительно бракованная партия модулей (у меня такой модуль работает адекватно), тогда почему в новой ревизии вообще другой модуль?
Все эти домыслы рассуждения от нехватки информации. И оффициалы молчат. Сказали бы прямо: "Да, был брак. Поменяли на другой модуль. Внутри тоже Sirf, и теперь все будет хорошо.". GPS модули 900-го (без разницы, старая или новая ревизия) работают абсолютно одинаково. Холодный и горячий старт минута в минуту. (Ну а теперь фотки (фотки GPS 900 rev.B @psn, у меня все так же) :
Не вводите людей в заблуждение . То что на фото не видно букв на модуле от 900го это не означает что там SLE . пробовал несколько раз... Не подходит от 800го на 900й . На 900м стоит SLS -1613 . И платы у них разные , невооруженным глазом на 900 го модуле можно заметить место где не припаяна микросхема , на 800м места под микруху нету .[DOUBLEPOST=1411721930,1411720687][/DOUBLEPOST]Тут https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str.5288/page-109#post-279386 можно посмотреть что находиться под экраном .
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Это не чип (чип жаргонное обозначение микросхемы), это металлический экран. Под ним и находится печатная плата с "чипом" от sirf и прочей обвязкой. Официалы уже выкладывали фото что находится под этим экраном.
Модуль ЖПС а не чип.
andy78
Нижний Новгород
Sho-me G900
Kia Ceed
Людей в заблуждение я не ввожу. Первое сообщение было в ответ на заявление уважаемой @LStel о ревизии платы. Этим сообщением я хотел от оффициалов ответа про чип услышать. Во втором сообщении я писал, что ничего утверждать не могу, тк документации у меня нет. А есть она у оффициалов. Фотки выложил, тоже плюс для всех. Ладно, работает и отлично. Ни с кем не ссорюсь, никому никаких претензий. Мир. :)
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Всем привет! Чипы на замену отправлены, скоро разошлю почтовые идентификаторы для отслеживания.
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
И вдогонку - в приложении файл с фото ("Инструкция по самостоятельной замене чипа GPS в РД SHO-ME G-900 STR"), надеюсь, все понятно, видео инструкция не нужна? Если будут какие-то дополнения, не стесняйтесь :)
  • Инструкция по замене чипа GPS в G-900 STR.pdf
    611 КБ · Просмотры: 1 558
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Я правильно понял квадратный абсорбер клеим на процессор и проводящей лентой соединяем с рупором? Эдакая замена нашей фольге:D Ну то что на чип клеим уплотнитель я понял на 100%:)
Еще раз спасибо, вдохнем новую жизнь в РД без глюков и зависаний!
igo_tlt
Самарская
Sho-me G900
лада
Здравствуйте!
Приобрел РД 900с/н 1406. Теряет спутники при мостах. Посмотрел модуль так он как до переделки. Незнаю что делать?
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Здравствуйте!
Здравствуйте! Я ответила Вам в личку, но продублирую еще тут, поскольку вопрос повторяющийся. Никто не может гарантировать постоянный на 100% идеальный прием спутников gps, на это влияет ряд факторов (вплоть о проезда под мостом или въезда в туннель, к примеру). Чип менять имеет смысл, если это действительно брак (к примеру, вообще не может найти gps, или теряет его постоянно, или РД виснет), просто так лезть в работающий радар-детектор не стОит, лучшее враг хорошего, как говорится. В Вашем случае все в пределах нормы.
По поводу фото - сам чип на фото не видно, посмотрите тут информацию https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str.5288/page-109#post-279386. Меняем модуль целиком, потому что замена чипа отдельно - слишком сложная процедура. Термин "чип" используется, потому что так понятнее (?).
Еще такой момент - замена чипов - не разовая акция, мы будем их менять по мере получения информации от владельцев, поэтому запасаться чипами "впрок" не надо :)[DOUBLEPOST=1411792348][/DOUBLEPOST]
да, в бандерольке все есть для установки, ну кроме отвертки :) Надеюсь, что все будет хорошо! Ждем отзывы по мере доставки посылок
Vik
Sho-Me G-900STR с/н140400302N
AUDI100
Старый абсорбер с процессора снимать нужно? Или новый клеить поверх него?
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Можно заменить, он в принципе такой же, это для полноты комплекта, чтобы уже все полностью в наличии было
  • Спасибо!
Реакции: Vik
андрей1978
МИНСК
renault
Попался мне в руки 900й с серийником 1408... , не удержался разобрал . Внутри все сделано так как у вас на фото ( на доработанном). Так что 900е из новых партий разбирать , я думаю не стоит , они уже с завода доработанные .
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Новый модуль получил. Приступаю к вскрытию :D Кстати абсорбера в комплекте не было
Upd.: Вскрытие прошло удачно. Новый модуль той же 6-й ревизии занял свое место. Я так понял, дополнительно уплотнитель, который клеится на модуль, сажает крышку модуля тоже на минус. Т.е. получается замыкается абсорбер с рупором и крышкой GPS-модуля
andy78
Нижний Новгород
Sho-me G900
Kia Ceed
Уважаемый официальный представитель @LStel сообщите, наконец, какой финальный вид должны представлять внутренности 900-го. Ибо на руках сейчас гуляет 3 разновидности РД.
1. Номера 1404 (первая партия).
а) GPS модуль бракованный и Вы высылаете весь комплект для самостоятельной замены.
б) GPS модуль не бракован и ловит, сам РД не глючит. Надо ли им производить замыкание рупора и адсорбера процессора (прокладка №3), а также производить уплотнение между рупором и модулем GPS (прокладка №2). Если надо, то какими материалами, т.к. Вы вряд ли будете рассылать эти прокладки...
2. Номера 1406 (вторая партия) с замененным модулем GPS, но без прокладок №2 и 3. И что им делать в данной ситуации...
3. Номера 1408 (третья пария) с замененным модулем GPS и всеми уплотнительными и проводящими прокладками в комплекте.
mossad
X-COP 9500, g900str 140400733n
kia
Сегодня получил новый чип , спасибо ещё раз LStel - всем бы так работать.
После инсталляции всего, искал спутники - на холодную 1.5 минуты , на горячую мгновенно. За два часа поездки до дачи не повис не разу- усё работает.
Осталось дождаться новую прошивку.
Не похвастаюсь. На холодную ловил 5 минут ((( Но.. сначала пытался поймать во дворе (смарт когда-то 2 спутника во дворе показывал), ждал 2 минуты, потом уехал. И через 3 минуты в движении поймал. Последующие старты ну уж не мгновенно, но быстро спутники находил. Нужно время для проверки, т.к. и старый модуль с замкнутым абсорбером (вот она как сетчатая фольга называется-то) последние дни работал удовлетворительно. А бывали раньше моменты включишь-поймает, выключишь-включишь - хрен
Сергей Георгиевич
