Sho-me G-900 STR: Общая тема
Какой вопрос. Такой и ответ.
Может быть что то нужно выставить...
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Если бы знал что выставить вопрос бы не задавал, а просто выставил бы и всё. Вопрос в том что нужно поставить, чтобы арену в городе метров хотя-бы за 200 видел.
Если бы прочитали инстукцию то и вопросов бы не было. Но коль они есть, то ответ такой.
Поставьте все скоростные фильтры в 0 и прокатитесь на Арену еще раз. Если будет 100 метров, то РД скорее не живой.
А написал я
только потому, что когда просите помощи-описывайте подробно, как это было. С какой скоростью Вы ехали в момент отказа прибора, какие настройки стоят (ну ладно. Пусть заводские) Что было при этом на экране РД.
А лучше всего видео показать.
Если со всеми фильтрами в 0 ( а еще лучше просто GPS отключить) будет 100 метров. То сделать сброс. Не поможет, перепрошить еще раз и сделать сброс. Если все так же. То прибор несколько неисправен...
Vizier
Вологодская область
G-900STR, Combo№5A7, G-1000S
VW Touareg
Мой способ избавления от постоянно срабатывающего "весьмозгвыносящего" Лазера.
Ну как постоянно - на кочках, стыках и прочих неровностях.
Предыстория такова.
Месяца полтора назад, перед поездкой в Питер решил обновить базу и спросонья (3 часа утра) уронил радар-детектор на пол(
Обновил.
Поехал в дорогу и началось - "Лазер" и "лазер" и так всю дорогу.. Остальное всё работало.
Каюсь, начал посматривать в инете, что из новинок в мире р/д появилось. Но вот не лежит душа к другому и всё тут. Тем-более, был опыт, когда взял стрит-шторм раза в два с половиной дороже шомика и он мне сработкой на мои-же ДМЗ весь мозг выел..
Ладно, это лирика..
Приехав домой, начал детальный осмотр аппарата.
Из видимых повреждений - немного провалилась внутрь левая линза (над датчиком освещенности, как я потом понял).
Разобрал, вставил линзу на место, увидел, что и вторая болтается и зафиксировал обе линзы капелькой клея.
Показалось, что стало лучше.
Пришла пора ехать отдыхать)
Собрались семьей в Краснодарский край (2100 км в одну сторону).
И опять и снова - "Лазер"..
Хорошо, догадался выбрать и поставить на сработку лазера звук самый глухой - бум-бум-бум:). Так что - более-менее всё прошло сносно.) Тем-более, что по остальной работе претензий к р/д не было.
Сегодня разобрал и обнаружил, что, если нажать на плате на металлический экран над датчиком лазера (справа, который, если смотреть от хвоста к голове, а на фото он отмечен красной стрелочкой слева),
то это тут-же вызывает сработку на "Лазер". Причем, самое малейшее нажатие на экран или встряхивание всей платы.
Дело за малым.
Электроника - наука о контактах, как говорится..
Достал свой старый добрый верный паяльник и пропаял контакты металлического экрана (красные три стрелки) с обратной стороны платы, и на всякий случай, самого датчика (две синие стрелки).
Включил р/д - нажимаю, встряхиваю - нет сработок на Лазер.
Надеюсь, это победа :).
Всем спасибо за внимание и прошу прощения за многословие!
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
И ещё раз О ПРИЧИНАХ "ГЛЮКОВ" В ЦЕПИ ПИТАНИЯ:
Выше уже не в одном посте упоминалась проблема нарушения распайки на плате разъёма питания. Я тоже не избежал этого форс мажора. ...дважды, т.к. в первый раз (от лени:() пропаял только один "отвалившийся" контакт. Анализ причин этого форс-мажора привёл к следующему выводу.
Считаю, что причиной нарушения/разрушения распайки в плату контактов разъёма питания является то, что при его установке на плату он не базируется по печатной плате (т.е. он не лежит на печатной плате, чтобы было понятно), а находится в вывешенном состоянии на своих контактах, впаянных в дорожки печатной платы. При подключении-отключении к разъёму штекера питания на разъём питания действует знакопеременная механическая нагрузка, которая "замыкается" не на плате (как должно бы быть), а на впаянных в плату контактных ножках. Даже на пропаянных контактах, при прикладывании к разъёму питания знакопеременной нагрузки нагрузки (как при подключении-отключении штекера питания) заметно, как разъём "гуляет" относительно платы. В результате многократных механических воздействий на разъём имеем: в лучшем случае - разрушение пайки, в худшем случае - обрыв контактных дорожек печатной платы.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Не мудрствуя лукаво, в зазор (приблизительно 0,5-0,8 мм) между разъёмом питания и платой с натягом всунул прокладку, через которую упомянутая нагрузка должна "замыкаться" на плату, разгружая при этом монтажные контакты. Проверка знакопеременной нагрузкой (раскачивание разъёма пальцем;)) показала, что разъём перестал "гулять" относительно платы. Во всяком случае, этого уже не заметно глазом.
Времени на накопление статистики на отказы/поломки после этого усовершенствования пока не было, т.к. сделал всё это вчера.
P.S. Считаю, что это конструктивный брак производителя. У всех бывает... Уверен, что Sho-Me сделает, как всегда, правильные выводы по этому выявленному системному нарушению работоспособности устройства.
P.P.S. pilot77 рекомендовал при разборке радар-детектора ещё и протереть спиртом контакты регулятора громкости для устранения/профилактики тресков при регулировке громкости.
Честно говоря, контактную дорожку регулятора громкости не нашёл, зато заметил, что колёсико регулятора громкости болтается на своей оси. Подкрутил отвёрткой крепёжный винтик на оси, и всё стало ОК. Возможно, люфт этого регулировочного колёсика тоже может быть причиной паразитного треска при регулировке громкости.
Vizier
Вологодская область
VW Touareg
Итак, полевые испытания "вылеченного" от ложного срабатывания на Лазер радар-детектора прошли успешно.
Проехал со вчера на сегодня 900 км.
В двух местах, где и раньше предупреждал о Лазере, исправно о нём сообщил.
А весь остальной путь - молчок.
Хотя половина дороги была такая, что один раз автомобиль мне даже прислал сообщение на телефон - "Неровность дороги Яма" :)
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
не могу понять в чем проблема, решил добавить точку пользователя, на автоуроган(в базе спидкаме нет) нажимаю в месте где камера, кнопку "меню" пишет -добавление, ок. при повторном проезде радар не показывает на дисплее что точка пользователя и не предупреждает о точке. голосовые сообщения отключены(может только голосом предупреждает) , прошивка 2015г, АТО=0.
elektric75
Neoline X-COP 7500s
VW Polo Sedan
@Reol, а я, как писал ранее, ещё и термоклеем "залил" разъём. Теперь сидит "мёртво".
PS. У моего экземпляра разъём впритык к плате установлен, зазора нет. Наверное партия разная...
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
@Reol, ... У моего экземпляра разъём впритык к плате установлен, зазора нет. Наверное партия разная...
Учитывая, что гнездо (под штекер) разъёма должно быть на уровне соответствующего отверстия в корпусе (расположение которого от партии к партии менять никто не будет), то, скорее всего, имеем дело с разъёмами от разных поставщиков: присоединительные размеры по контактной группе - неизменны, а вот размеры корпуса разъёма видно "гуляют". ...вот и появляются менее надёжные РД с "парящими" над платой разъёмами.
Ну а Вам, так сказать, обломилось... Поздравляю!
mypuk777
50RUS
SilverStone F1 Monaco S
Тайота Авенсис
Налетел на КОРДОН-ТЕМП,сейчас уже не помню срабатывал ШОМИК или нет.В базе пишут есть.Пропустил скорей всего.
Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline) Россия Воронежская область
В базе с мая месяца, как участок КСС
mypuk777
50RUS
Тайота Авенсис
Пропустил!!:rolleyes: Скорей всего прослушал лимит скорости,или не успел от тормозиться.
Alex2610
Новосибирск
Sho-me G900STR
SUZUKI GRAND VITARA
Всем привет! Давно тут не был посоветуйте как быть ? Пол дня не ловил gps сделал u-резет всё заработало но одно но ,не говорит голосом название радаров а просто пикает . Пристегните ремни иgps система активна это сообщает а дальше пикает при обнаружение радаров .
А инструкцию прочесть к прибору?
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
А можно натыкать носом, половина-это какие ?
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Координаты маломощных радаров МЕСТА, Автоураган ВС, Multaradar, Одиссей и т. п. и хитроустановленных
короче как я понял в базу sho-me попадают данные из базы strelki, а некоторые радары у нас занесены в базу 4pda и в стрелках их нет.
Какая то странная у Вас манера общения. Сперва Вы утверждаете, что у Вас половины радаров нет в базе и даете ссылку чер т те куда. Потом выясняется, что уже не половина и опять ссылка непонятно на что. Вы уж определитесь. Половины нет или пары радаров в Брянске, потому что я вижу именно 2 штуки.
Роман Лосев
