Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
1. Похоже у корейцев была уже готова новая прошивка на октябрь (это 20141002), но
у нее не исправлено было время. На ее основе сделали прошивку 20141030.
2. Я в тупую сравнил два файла (bin) прошивок 20141030 и 20140522. Отличий очень много. Я не думаю, что изменение времени потребовало столько изменений, но это мое мнение.
И согласен, что F это Fix-исправить.
Сегодня обнаружил что в прошивке от 30 октября присутствует автоматический переход в режим Город1. Выставил ACSPD на 50, AO на 30 и ехал в режиме Город1 до 50 км/ч. Основной режим Трасса. Поэтому чуйка 1 в авторежиме Город1, если есть, не удивительно. Оф. представители, колитесь, что еще поменяли :)
SilverStone Doppler
@pionerАвтоматический переход в Город1, Город2, Трасса присутствует у меня в прошивке 20141002 и естественно в прошивке 20141030. В зависимости от того что вы выставили в настройках и будет происходить переход между режимами. Я когда первый раз с радаром поехал удивился, почему при выставленном основном режиме Трасса показывает Город1. Думал у всех так.
Wolfgun
SHO-ME G900STR 1406.....N
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
@Wolfgun
R- красный
W- белый ;)
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
Подскажите как правильно ставить новую прошивку с новым загрузчиком от 30.10.2014 (с исправленным часовым поясом).
Кликнул по FW20141030_G900STR_SD20140409_USB.exe — запустилось окно загрузчика, но установленные установленные мной настройки не видны. Как сделать, чтобы он увидел мои настройки? Запустить загрузчик при включенном РД? Так можно?
SilverStone Doppler
@god_05 Когда откроется загрузчик поставь галочку в квадратике слева.
Твоих настооек не будет. Отмечаешь галку, выставляешь настройки, U-reset.
Посмотри после прошивки с настройками на часовой пояс. У меня при выставленном МСК вроде как оказался другой почему-то. Больше не перепроверял. М.б. связано с новыми поясами, т.к. они изменились не только +-1, но и названия (сам проверил, все нормально)
SilverStone Doppler
А разве не будет видно настроек? У меня окно загрузчика открылось с моими настройками, номерами прошивки и базы камер, поставил галку и смог изменить настройки.
А разве не будет видно настроек? У меня окно загрузчика открылось с моими настройками, номерами прошивки и базы камер, поставил галку и смог изменить некоторые из настроек.
У меня так не было ни разу. Сверху справа все кресты, в основном окне Old boot, настройки всегда по-умолчанию
SilverStone Doppler
@pionerМожет в этом отличие последней буквы F от N в серийнике.
Я уверен, что не только в этом. У кого как отображается информация в прошивальщике у старых версий?. И оф. представителей хотелось бы послушать насчет F, изменений в октябрьской прошивке, как должен работать и что показывать прошивальщик. И если уж меняли в новой прошивке алгоритм работы фильтров по скорости, т.е. более глобальные изменения, то почему не поменяли ЛЛ на экране при сработке на Поток на ПТ??
SilverStone Doppler
@pionerДа, не помешало бы услышать оф. представителей.
Hvostik
RENAULT LOGAN
Лучше пусть напишут те у кого отображается, а то сейчас ужас начнётся, если все отписываться начнут.:eek::D
SilverStone Doppler
Вот окно моего загрузчика. Серийник 1410
У меня 1404. Видимо Old boot виноват
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Добрый день! Итак, про букву F, программу Smart Downloader и иже с ними, официальное выступление.
Нами была создана программа для загрузки прошивки в радар-детектор - SHO-ME Smart Downloader. Когда РД подключается к компьютеру, и пользователь открывает файл .exe с прошивкой, эта программа появляется отдельным окном. Самой главной целью этой программы было предотвращение загрузки неправильных прошивок, также с помощью программы можно изменить настройки РД прямо в компьютере.
Программа работает со всеми РД, которые можно обновлять. Если в РД нет буквы F на конце серийного номера, то программа работает не на полную мощность, то есть не все возможные функции могут быть реализованы. (Никаких проблем или несовместимости нет, программа работает в целом и нормально все загружает. Просто с новым кодом программа более удобна.)
Буква F в серийном номере означает, что в РД изменен исходный код (или загрузочный код еще можно называть, по-английски - boot code). Вот как работают РД со старым и новым кодом:
Старый код (на конце серийного номера либо нет букв совсем либо буквы S или N):
- программа открывается отдельным окном;
- в окне "Статус" до загрузки прошивки написано Old boot справа в окне нет информации о номере модели (Model), версии прошивки (F/W), базе камер (DB), Boot (версия кода). стоят крестики (ХХХХХХ).
- пользователь может менять настройки, они будут сохраняться после загрузки прошивки, не надо делать перезагрузку F-Reset.
Новый код (на конце серийного номера буква F):
- в окне "Статус" до загрузки прошивки ничего не написано; справа в окне информация о номере модели (Model), версии прошивки (F/W), базе камер (DB), Boot (версия кода) пользователь может менять настройки, они будут сохраняться после загрузки прошивки, не надо делать перезагрузку F-Reset.
god_05
Нижегородская обл.
@LStel
Вот например в дальнейшем будет выпущена новая прошивка на 900-й и я захочу её установить, в конце серийного номера моего РД стоит буква "N".
Я запускаю программу загрузки и галочку в пункте "Настройки" не поставлю.
Мои старые настройки сохранятся?
После перепрошивки достаточно будет сделать U-Reset?
Если я правильно всё понял, то пользователи РД с ранними версиями ничем не ущемлены!
Sergey_66
