Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
Farnsworth
x50
Еще про Т3-27 разные. оригинальные и неоригинальные.
Писали что Sirio Т3-27 мотает антенны манганином, что бы лучше было согласование с транссивером и пошире полоса пропускания. Манганин, если померять тестером штырь с обоих сторон, то будет видно какое-то сопротивление. В такой антенне больше потерь.
Китайцы мотают простой медью и сопротивление катушки для тестера около нуля.
Китайские антенны работают получше, но более узкополосные.
Я померял свою Сирийскую Т3-27, похоже медью намотано, может подделка хорошая, а может перестали манганином мотать.
Farnsworth
x50
Green_label, на радиосканере писали, может так и было.
Когда СиБи Сервис тестировал, была разница между китайским вариантом и оригиналом, небольшая но была.
Китайца лучше работала.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Farnsworth, Задам вопрос как спецу на форуме - как на Ваш счет антенна lemm 1000 eagle? Может ее сменить на что нибудь?
Farnsworth
x50
Exios, я не большой специалист по этим антеннам.
Моё имху, в основном они отличаются удобством пользования и надежностью механической конструкции.
Однотипные антенны с нижней катушкой и одинаковым штырем должны показывать примерно одинаковые результаты.
Различие будет в качестве изготовления. У кого то кабель лучше, паяют лучше, флюс смывают и типатого.
По моему никто серьёзно не сравнивал разные модельные ряды разных фирм, а может сравнивал но не опубликовывает данные, потому что различие в характеристиках не соответствует различию в цене :)
Если посмотреть на параметры антенн в каталоге Sirio, то там коэффициент усиления указан только у стационарных антенн.
Причем у многих стационарных Gain = 0 dBd, т.е. антена вообще не усиливает сигнал.
У полноразмерной штыревой антенны 1/4L и у полуволнового вибратора 1/2L этот коэффициент усиления = 0, когда эти антенны находятся в свободном пространстве.
Если они висят где-то конкретно над землей, то их диаграмма направленности может неким образом искривиться и антенна начнет излучать в какую-то сторону сильнее чем в другие.
У антенны появится небольшой коэффициент усиления. Но это для настоящих полноразмерных антенн.
Для укороченных автомобильных антенн надо писать "коэффициент ослабления" :) но тогда их сложно будет продавать.
L - длина волны.
Exios
02 Башкортостан
Установил себе комплект Си Би: MegaJet 555 + Lemm 1000 Eagle
Питание взял с усилителя
Критика принимается
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
Exios, прикольно смотрится Валентин с матюгальником:D
Как твои ощущения и впечатления?
Exios
02 Башкортостан
vor4un, давай сразу определимся на каком, хотя до Челнов врятли достанет, далеко то будет :D
vetal72
тойота
[/COLOR]vetal72, я вчера хохлов и московскую сулжбу спасения слушал.
Хохлы как будто вообще сзади сидели и горилку пили на заднем сиденье. *DRINK**DRINK**DRINK*
Ну службу спасения еще поверю.А вот хохлов:lol:
Я представляю сколько мусора будешь собирать на трассе.
Exios
02 Башкортостан
vetal72, ну они на ФМ канале общались и другой частоте.
Exios
02 Башкортостан
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
А тюнинг по Кабану еще не делал? А то тоже стал обладателем 555, интересны отзывы.
Exios
02 Башкортостан
MadMax2, нет не делал, пока и так устраивает
Сегодня с дальнобоем общался (Alan ХЗ без усилителя) - говорит отлично слышно, да и я его очень хорошо принимал.
---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
MadMax2, да кстати вчера ставил на кронштейн на багажник - при передаче некоторые элементы дисплея гасли - сегодня поставил на крышу вместо fm антенны - все супер!
Просто на будущее - если ставить на багажник то там нету нормальной массы (радиоэлектрической, а не "-" с аккамулятора), да и работать она будет на 20% хуже.
P.S. просто чтобы на грабли такие же не наступил *DRINK*
Exios
02 Башкортостан
Вообщем мини отчет поездки в Уфу с Си Би
У 90% дальнобоев даже не знают что такое КСВ, купили поставили куда придется и поехали - остальные 10% общаться и слушать их одно удовольствие.
Рассказывают о всех камерах что стоят по дороге и куда едут "машинки" ДПС.
В Уфе мне настроили КСВ антенны на 1.1 путем регулировки длины штыря (без обрезания). Общался на FM канале АвтоРадиоКлуба покрывал и принимал весь город, спокойно разговаривал за 11 км в плотной застройке.
Замер выходной мощности показал что в FM выдает 8W, в AM 6W
Приехав вчера домой все же решил подкрутить шумодав, ибо по трассе часто хлопал в авто, и в ручном или открыт или закрыт.
Все настроил по этой инструкции http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=619
Напряжение на 12-ой ножке МС 3361 получилось U=1.064 В вместо прежних 1.4 B
Покатаюсь посмотрю насколько все изменилось.
vetal72
тойота
Откуда такой вывод?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
vetal72,
Из полученного опыта радиообмена с дальнобойщиками.
Так и есть, у них бюджет на железо редко превышает 1,5К
vetal72
тойота
Я же не спорю.Сам заметил такое.По началу думал,что проблема у меня.
Например продавцов СИ-БИ во время проверки с клиентом слышно хорошо(больше 10км).
Хотя у меня обрубок Т3-27.
Exios
02 Башкортостан
vetal72, в Уфе (плотная застройка зданиями) вечером с парнишкой общался - у него тоже T3-27 я его на 2 из 10 баллов принимал, он меня на 9 из 10. Все спрашивал какая у меня антенна стоит.
А на счет дальнобойщиков реально 90% слышно на грани шумов. Если у них только на хвосте не висеть, а вот 10% качественно поставлена рация и антенна настроена.
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
В основном не слышно тех у кого коротыши и не настроен КСВ, у меня же с 8W и настроенной антенной было покрытие практически всей Уфы. :pardon:
vetal72
тойота
Exios,я в городе не общаюсь.На трассе в принципи хватает,хотя скорей всего буду менять на удочку с магнитом.Врезная не вариант для меня.
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
Exios,помню ты долго выбирал антенну.В итоге чё поставил?
Exios
02 Башкортостан
То что в магазине было лучшее, Lemm 1000 Eagle - настроилась на КСВ 1.1 влегкую, даже подрезать не пришлось.
Sent from my new iPad 4G LTE using Tapatalk HD
idea
